Problemas con la conexión del subwoofer
Re: Problemas con la conexión del subwoofer
Muy buenas...
Tiene pinta que lo has conectado mal al ampli. ¿A que salida lo has conectado? En principio sería a una que varaira con el volumen del ampli... osea un "pre-out" o similar. Si lo conectas a un "tape" el volumen del sub será independiente del volumen del aplificador. ¿Pueden ir por ahí los tiros?
...Javi
PS: Una fotito de la parte trasera con las conexiones puede ayudar.
...Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
La calidad del cable es claro que influye... pero hasta cierto límite. Aunque sea un cable de los chinos no esperaría lo que tu comentas. Sonaría con mayor o menor distorsión/precisión... pero de ahí a que te influya en el volumen no lo veo normal.
...Javi
...Javi
Mirando en internet veo que el velodine ese tiene entrada de altavoces. Has probado a usar la entrada de altavoces? Te olvidarías del cable RCA y tendrías que conectar la salida del ampli a l sub usando un cable (bueno 2) para el canal derecho y otro (bueno otros 2) al izquierdo. Por ahí seguro que no tienes problemas de cambios de volumen.
...Javi
...Javi
» Duda conexión subwoofer
» Conexión de subwoofer
» Conexión subwoofer
» Conexion subwoofer REL
» Problemas conexión ethernet
