Epos K2 o Pulsar M16
davi
Estoy curioseando algún altavoz de este tipo, y viendo las características (las que entiendo claro), veo que la epos monta dos conos de 6", uno para medios y otros para graves.
En cambio la pulsar monta un solo cono de 6" para medios y graves.
Esto,¿que puede significar o influir en el sonido?
En cuanto al rango de frecuencia ya no entiendo, y veo que de sensibilidad andan parecidas. De potencia de amplificación, pues también...
davi- Cantidad de envíos : 1768
Localización : online
Re: Epos K2 o Pulsar M16
En principio cuantas menos piezas mejor suena todo y con las cajas también sirve esta regla.
Mira las Tannoy por nombrar alguna, un sólo altavoz y suenan estupendamente bien.
galena- Cantidad de envíos : 13101
Es mejor que tengan dos de calidad (tweter y woofer) que 3 o 4 mal integrados y de peor calidad...esa regla segun mi experiencia se cumple siempre.
Extreme- Cantidad de envíos : 369
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 27/07/2016
Vale, recibido...
Por volver a centrar un poco el tema...¿opiniones y diferencias sobre o entre alguna de estas dos cajas?
En un futuro, van a ser para mi el final del camino, a no ser que haya un cambio obligado por deterioro...
Me da igual alguna otra recomendación en este rango de precios...
Buenas
Yo probé hace tiempo unas Epos k1, un monitor que me encanto pero muchísimo.
Las Epos k2, supongo que sonaran igual por la parte media alta y el tema de grave tendrá bastante mas profundidad en grave
Yo he escuchado columnas con solo un woofer y tweeter y sonaban mejor que con mas woofers y demás componentes.
Respecto a las pulsar, probé una m16 y luego una m18, esta última gano en creces.
Si tuviese que elegir entre las dos que propones..... yo te diría lo siguiente, las Epos son cajas algo mas dulces, mas redonditas, para que entiendas, son mas "agradables" para el oído.
Las pulsar, son mas fieles al sonido, sacan todo a la perfección a mi gusto, pero sin llegar a ser analíticas o "frías"
Es mi opinión.
Edito: respecto al tema de mas woofers o menos y como suene una columna....... yo veo que cuando una caja de suelo, comparte el mismo recinto para todo, suena todo algo mas apelmazado. Pero hay cajas de suelo, que interiormente tiene varios recintos y esta todo separado.
Por ejemplo el tweeter o woofer (para las frecuencias medias) en un mismo recinto, y luego la caja interiormente tienen un recinto solamente para el otro woofer para que trabaje exclusivamente para las frecuencias graves.
Luego también, influye mucho el recinto interior, salida bass reflex, laberinto, sellada.....
Es mi opinión.
franka- Cantidad de envíos : 1469
Gracias por tu opinión,franka.
Las epos las escuchastes con house? A mi también me gusta la electrónica...
davi escribió:Gracias por tu opinión,franka.
House, craig david etc..... E ivan genial
Las Tannoy que aparentemente montan un solo altavoz para graves y agudos, en realidad llevan 2 altavoces, una cúpula de agudos y un grave, cada uno con su motor, lo que ocurre es que la cúpula de agudos va en el centro del cono de graves y parece un solo altavoz, pero en realidad son 2.
Este tipo de altavoces se llaman coaxiales, y hay otras marcas que los utilizan, como las Kef actuales
Por otro lado, hay altavoces que con un solo diafragma, más o menos complejo, reproducen agudos y graves, se llaman altavoces de todabanda, o largabanda, pero es un concepto diferente al del altavoz coaxial. Algunos ejemplos de altavoz todabanda serían Lowther, Supravox, Voxativ, Omega Loudspeakers, etc.
Roland- Cantidad de envíos : 1394
