Ya sabía yo que hay pocos equipos que suenen mal
+12
espartano
dinamic32
Extreme
barullo
16 participantes
En su día creí tener todo en fase.Buscapolos y confiar en que el IEC hembra de los aparatos siga el estándar.Aunque mi integrado al ser de los 80 trae el cable fijo y no sabía como comprobarlo por lo que lo hice a oído.Lo puse en la posición en que me sonaba mejor.Al sentido inverso el sonido se volvía más oscuro y cargado de graves.
Entonces me paré a pensar....en fase el sonido suele ser más oscuro,como más retraído y con mayor separación.Sin embargo el sonido que obtenía era directo...las voces las echaba adelante y eran más ariscas.
Todo ello me hizo que pensar y creí que seguramente la fase del ampli era como la tenía puesta antes.Pero aun así no me convencía.
De repente un día me dí cuenta sin querer de cual era el problema.Mi fuente,el oppo 93 no respeta el estándar.
La solución final ha sido invertir el schuko del ampli y del Oppo y dejar el dac como estaba (ese sí respeta dicho estándar)
El sonido ahora es una auténtica maravilla.La imagen estéreo ha mejorado muchísimo y he conseguido un sonido "efecto sala" inimaginable.
La separación es brutal.Parece como si cada caja fuera independiente.Las voces no son fáciles de ubicar,están por todos lados y por ninguno.Antes estaban adelante y el sonido era un tanto agresivo.
Ahora el sonido es muy relajado y al mismo tiempo el grave más contundente,definido.Como si le metiéramos una etapa que lo excitara.El sonido me recuerda al de una sala con cierto tratamiento.Cierto silencio,sólo escucho música.
Es evidente de que la fase correcta es buena por seguridad pero he podido observar cómo además ayuda a eliminar ciertas interferencias y ruidos que afectan a la música.
Teniendo esto bien controlado,con el cambio de cableado de red la base seguía siendo correcta.Eso sí para cada aparato su cable apropiado.Con esto me refiero a que cada aparato pide un cable determinado en cuanto a características técnicas.En este caso fue dac y fuente ya que como comentaba antes el ampli lo trae fijo.De los tres que tengo se ha quedado fuera el más gordito(uno confeccionado con buenos conectores) Quizás para una etapa o integrado habría ido bien,quien sabe pero para una fuente no ya que engordaba mucho el sonido hasta tal punto de que tapaba frecuencias.Uno de los que mejor iban era otro confeccionado con un schuko bals(más fino y largo) por contra de aquel con mejores materiales.
Se me olvidaba...en el equipo de auriculares otra auténtica maravilla.Ahora si que me puedo quedar medio dormido con los cascos puestos.Sonido muy relajado y calidad al 100%.El mismo efecto que con las cajas.Invirtiendo el sucko en la pared con el dichoso Oppo.La separación y el efecto estéreo brutal con cierta tridimensionalidad.
Quizás sea este último parámetro,tridimensionalidad,la que dé una pista de que las cosas van bien.Es lo que hace que el sonido esté en todas partes y no perfore los oídos y la imagen estéreo sea la correcta.
Pues lo dicho...habrá aparatos malos pero tantos no creo .Esto le habría podido pasar a un equipo de más embergadura si no se hacen bien las cosas.
Colocar bien las cajas,todo en fase (comprobando que los aparatos respeten el estándar) y con los cables que pide cada aparato.Nada de poner un cable caro tipo manguera a una fuente de poco voltaje y esas cosas....Es posible que la sala no tenga toda la culpa.
Re: Ya sabía yo que hay pocos equipos que suenen mal
Normalmente las neveras tienen un selector para que enfríe más o menos.
http://www.lg.com/mx/mp-resources/images/soporte/ajuste-de-Temperaturas/Display-Ref.3.jpg
Ya has notado los cambios en el frigorífico o necesitas más tiempo para las pruebas?
Extreme- Cantidad de envíos : 369
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 28/07/2016
Alans se a esforzado en poner sus impresiones...no hay que estropear los hilos de los demás...
Gracias Extreme y Nebulus ...
Pues dependiendo de qué vivienda y de su instalación eléctrica las diferencias pueden ser notorias como es mi caso.Existen impresiones de todo tipo.Hay gente con línea de dedicada que dice no percibir diferencia alguna.Por supuesto cualquier opinión es válida.Lo bueno es que es gratis.
En mi caso,con auriculares la diferencia pasa de ser molesta a relajante.La diferencia en la medición entre fase y neutro puede ser mayor o menor.Lo bueno es probarlo por si las moscas.Y también contemplar de que alguno de los aparatos no siga el estándar.
Extreme escribió:Alans se a esforzado en poner sus impresiones...no hay que estropear los hilos de los demás...
Correcto. El compañero expone su experiencia y no es de recibo hacer intervenciones "graciosas". EMHO.
Poner el equipo en fase no cuesta nada y me parece una idea estupenda, algunas veces ruidos o acoples se pueden evitar con esa sencilla práctica.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3389
Fecha de inscripción : 11/11/2010
alans escribió:Gracias Extreme y Nebulus ...
Hola, según un amigo ingeniero en electrónica (rama hifi) y que colabora en el foro, lo mas importante de poner en fase son las etapas de potencia (amplificadores), los demás aparatos su importancia es relativa. Pero también hay previos con inversión de fase (bastante caros por cierto) y hay gente que aprecia las diferencias, yo por ejemplo en el mío ni me entero. Todo es subjetivo. Disfrútalo.
A mi me parece interesante la prueba por lo sencillo que es , notaremos algo o no , pero lo probaremos. Soy de los que no invierten demasiado en cables - por poner un ejemplo- y estoy plenamente satifecho con el sonido de mi equipo , y aun asi me acabo de comprar unos rca de 12 euros , eso si, bajados de 20, pero no por que no me gustara el sonido si no por que a algunos han cascao de tanto mete y saca.
Perdón por mi ignorancia, pero no entiendo que es eso de "invertir el schuko"... ¿alguien me lo explica?
Fecha de inscripción : 06/05/2010
javihv escribió:Perdón por mi ignorancia, pero no entiendo que es eso de "invertir el schuko"... ¿alguien me lo explica?
Cambiar la posición del enchufe.
dinamic32 escribió:javihv escribió:Perdón por mi ignorancia, pero no entiendo que es eso de "invertir el schuko"... ¿alguien me lo explica?
¿Enchufarlo al revés? ¿Y quién controla eso si llega la parienta, lo desenchufa y lo vuelve a enchufar de nuevo al revés de como lo dejaste? Este asunto puede provocar divorcios, ¿no?
Hmmm yo puedo entender que haya previos, etapas y hasta cajas con la fase invertida por despistes o diferentes razones técnicas, lo que no entiendo es lo de invertir el enchufe o schuko???, la corriente alterna no tiene polaridad fija, en Europa cambia de fase 25 veces por segundo y en America 30, es indiferente la posición del enchufe en la corriente alterna, lo que yo entiendo de los schukos/enchufes es un efecto placebo, a la final dentro del ampli, previo etc. esa corriente siempre se rectifica y convierte a corriente directa como la de una batería sin importar si el enchufe esta colocado de una manera u otra.
Lo que si influye es que todas las conexiones eléctricas de nuestros aparatos sean firmes y de buena calidad por que la electricidad es la sangre que fluye por todos nuestros equipos,
walkie- Cantidad de envíos : 2455
Localización : Bélgica
Fecha de inscripción : 17/11/2016
Sea de una forma o de otra yo creo,como puse en el título del post,que pocos equipos suenan mal.Ya sea por inconvenientes de la sala,incompatibilidades técnicas(cableado,voltaje etc..),posición de las cajas etc...
En cuanto al cableado (desde mi perspectiva personal y centrándome en los de red) a veces hace ciertas jugarretas como engordar el sonido,añadir demasiado voltaje cuando no se necesita etc..Es por eso que siempre tengo varios para ir jugando y probando a ver cual le va mejor a cada equipo.Primero desde un punto,llamémoslo técnico,para entendernos y después atendiendo al gusto.
Antes era muy sencillo pero hoy en día hay una gran inmensa variedad de aditivos,variables en estos y es complicado saber cual será idóneo.Siempre se habla de capacitancia inductancia e impedancia.Yo lo que he podido comprobar es que la distancia y el grosor influyen.
Por desgracia hay cierta moda de usar cables gordos y ponérselos a cualquier aparato.
Uno de los que tengo (1 metro y grueso) no encajaba en ninguna de las fuentes(sonido gordo y compacto).Tenía dos cables arrinconados con schuko americano.Cogí uno de 1,5 m y más delgado y le cambié el schuko por el anterior.La escena creció y sonaba más neutral sin que los graves taparan nada.
En cuanto a lo de la fase,hombre,por seguridad debería de seguirse.Siempre puede traer más cosas buenas que malas.Una de las cosas buenas es que puede ayudar a eliminar interferencias.No cuesta nada probarlo.Algunos ven algunas diferencias,otros no....Supongo que está sujeto a variables como todo.Como nuestra instalación eléctrica.Supongo que ahí es donde está el culpable de tanta variedad de opiniones y no en que uno esté equivocado y el otro no.En la mía cambia muchísimo.
barullo escribió:Buenas, una cosa, ya que le ha funcionado al compañero y aporta datos concretos con respecto a la inversión o rotación de sucko, ganando el sonido en espacialidad, los graves mas presentes, los agudos sublimes y los medios en su sitio, etc, etc... lo que no me ha quedado claro es, que lo que hay que cambiar de posición el enchufe hembra o por el contrario el macho o los dos...
En unos días subo los datos de frigorífico, datos rigurosos
Las cosas se demuestran y luego se opina.Eres demasiado prejuicioso y con malas intenciones.
Si te banean no vayas quitando la razón a la administración.
Que pena...con razón dicen los veteranos que el foro ya no es lo que era...
» Ya lo sabía : ni idea
» Discos que suenen especialmente bien
» Dando los primeros pasos...
» He conseguido que suenen bien mis cajas
» No sabia donde poner esto
