Soportes altavoz
Soportes altavoz
Estoy estudiando una base para los altavoces AudioNote AN-J.
Las bases metálicas originales Audio Note se me salen del presupuesto.
El fabricante recomienda pegarlas al altavoz con blutack y rellenar los pilares metálicos con plomo y arena y a continuación colocarlos junto a las esquinas de la sala de escucha y a poca distancia de la pared trasera
Una de las alternativas que estoy considerando es un cubo de Ikea modelo kallax que me da la altura correcta por 15€/ud. La estructura es solida pero la chapa resuena como la tapa de una guitarra y no pesa mas de 6kg. Se puede completar con puerta, cajones o simplemente llenar el hueco de vinilos.
La otra alternativa seria construirme una base con tablero MDF y rellenarla con arena con lo que me quedarían unos soportes pesados y resonancia casi nula. En su contra tendría un factor WAF bajo.
¿Que me recomendáis?
Por otra parte ¿debería colocar algún material absorbente entre base y altavoz? ¿pegar con blutack? ¿colocar sobre conos? ¿o poner los conos entre el mueble y el suelo de mármol?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
mb32- Cantidad de envíos : 989
Re: Soportes altavoz
Hola si tienes algún amigo que sepa soldar con poca cosa te puedes apañar. Puedes hacer un agujero y rellenar la viguetas que creo son de 10por4 cm
Lo de Ikea, pues no puede quedar bonito pero no cumple con la misión que es aislar el altavoz.
Lo más importante es que tengan la altura apropiada para tus oídos.
Lo de arrimarlas a las paredes tampoco te lo aconsejo, pero si lo recomienda el fabricante te está diciendo que le hace falta un subwofer
milennon- Cantidad de envíos : 6904
» Soportes altavoz de 50 o 60 cms
» Soportes HUM
» Soportes de Altavoz en madera donde...
» ¿Qué soportes de altavoz para suelo elegir?
» Soportes Skylan
» Soportes HUM
» Soportes Skylan
