¡¡Krell KSA 250 20Amperios!!
+4
NORBIUS
rafa75
8 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Pues eso,que estaba tranquilamente conectando mi recientemente adquisicion,algo nervioso por oir este "pepino" ,la enciendo y la dejo un ratillo que se caliente y de repente ,salta el diferencial,vuelvo a rearmarlo y ,ya habia visto que Krell recomienda una linea exclusiva de 20A,pero no creia que fuera para tanto,total que miro el diferencial y es de 10A,pero es que lo cojonudo es que el diferencial principal es de 40A,y una de las veces que me salta esta todo subido ,total que me bajo al cuarto de contadores ¡¡y tengo un diferencial abajo de 16A!! alguien sabria decirme¿que coño esta pasando aqui?,¿se puede quitar el diferencial de abajo o poner uno de mas amperios?,¿si cambio el diferencial de 10A de la etapa por uno de 25 imagino que habra que cambiar el cableado?.Un saludo y gracias compis.
rafa75- Cantidad de envíos : 1538
Localización : Guadalajara
Re: ¡¡Krell KSA 250 20Amperios!!
Te toca llamar a la compañía para negociar una nueva tarifa. Y les dices que vas a montar una discoteca, con unos 5000W.
SACDófilo escribió:Te toca llamar a la compañía para negociar una nueva tarifa. Y les dices que vas a montar una discoteca.
¿Te encargas de las Go-Gos?
rafa75 escribió:SACDófilo escribió:Te toca llamar a la compañía para negociar una nueva tarifa. Y les dices que vas a montar una discoteca.
Hombre, si me das una comisión, también llevo la barra.
rafa75 escribió:Pues eso,que estaba tranquilamente conectando mi recientemente adquisicion,algo nervioso por oir este "pepino" ,la enciendo y la dejo un ratillo que se caliente y de repente ,salta el diferencial,vuelvo a rearmarlo y ,ya habia visto que Krell recomienda una linea exclusiva de 20A,pero no creia que fuera para tanto,total que miro el diferencial y es de 10A,pero es que lo cojonudo es que el diferencial principal es de 40A,y una de las veces que me salta esta todo subido ,total que me bajo al cuarto de contadores ¡¡y tengo un diferencial abajo de 16A!! alguien sabria decirme¿que coño esta pasando aqui?,¿se puede quitar el diferencial de abajo o poner uno de mas amperios?,¿si cambio el diferencial de 10A de la etapa por uno de 25 imagino que habra que cambiar el cableado?.Un saludo y gracias compis.
Caballo grande, ande o no ande, ¿no? .
Eso con el S-300 seguro que no te pasa!; si es que no sé pa qué queremos complicarnos tanto la vida, yo ahora utilizo un Marantz de 30 watios y disfruto como un enano!.
P.D.: Por cierto, ¿es la que tenían en Werner por 2000 pavos?...
SACDófilo escribió:rafa75 escribió:SACDófilo escribió:Te toca llamar a la compañía para negociar una nueva tarifa. Y les dices que vas a montar una discoteca.
Tranquilo que la barra la pongo yo.
Última edición por rafa75 el Lun 6 Sep 2010 - 20:37, editado 1 vez
.No no es la de Werner,les mande un email y ni se han dignado a contestarme.Un saludoSalvamus escribió:rafa75 escribió:Pues eso,que estaba tranquilamente conectando mi recientemente adquisicion,algo nervioso por oir este "pepino" ,la enciendo y la dejo un ratillo que se caliente y de repente ,salta el diferencial,vuelvo a rearmarlo y ,ya habia visto que Krell recomienda una linea exclusiva de 20A,pero no creia que fuera para tanto,total que miro el diferencial y es de 10A,pero es que lo cojonudo es que el diferencial principal es de 40A,y una de las veces que me salta esta todo subido ,total que me bajo al cuarto de contadores ¡¡y tengo un diferencial abajo de 16A!! alguien sabria decirme¿que coño esta pasando aqui?,¿se puede quitar el diferencial de abajo o poner uno de mas amperios?,¿si cambio el diferencial de 10A de la etapa por uno de 25 imagino que habra que cambiar el cableado?.Un saludo y gracias compis.
Pues tienes razon Salvamus con el S-300 mas contento que unas pascuas,pero ya sabes...,¿que Marantz estas utilizando?yo tengo un 1090 y suena de lujo
Rafa yo me dedico a la eléctricidad y hay algo que no me cuadra o tal vez no sabes explicarte bien.
Vamos por partes.
Dices que Krell recomienda una linea dedicada de 20A con lo que es muy probable que no te valga la sección de cable que llega a esa toma o enchufe.
Dices que el diferencial de tu cuadro de térmicos es de 10 amperios. Lo mas probable es que te refieras al termico y no al diferencial ya que no hay diferenciales de 10A.
Esto es un diferencial
Esto es un termico o PIA
Dices que en el cuadro de contadores hay otro diferencial. Eso está prohibido a no ser que la normativa en Madrid sea distinta que en La Coruña. En tu cuadro de contadores solo tiene que haber un contador y un fusible de protección.
Mi consejo:
Bastante simple: No llames a tu compañia eléctrica llama a un eléctricista que compruebe la sección de cable que necesites y en base a eso comprobar la potencia que tienes contratada con tu compañia eléctrica. Llegado el caso y si fuera necesario hacer un aumento de potencia.
[quote="trocri"]
Vamos por partes.
Mi consejo:
Un saludo[/quote
Tiene razon,lo que salta es el termico,y abajo hay otro diferencial,imagino que estara asi desde el principio de los tiempos,ya que nada mas que lo tenemos yo y otro vecino,la potencia contrada son 3500w,y la secion de cable es de 1.5mm la que llega al enchufe de la etapa,al fina tendre que llamar a un chispas y que me mire to el tinglao
Vamos por partes.
Mi consejo:
Un saludo[/quote
Rafa 3500W son 15A para toda la vivienda y Krell aconseja 20 "solo" para la etapa. Definitivamente Llama a un electricista no a un chispas
Un instalador autorizado que chispas hay muchos y después pasa lo que pasa.
trocri escribió:Rafa 3500W son 15A para toda la vivienda y Krell aconseja 20 "solo" para la etapa. Definitivamente Llama a un electricista no a un chispas
Ok trocri gracias,por cierto para no crear confusion,hasta que se me ha jodido el invento,he escuchado un poco la Krell, y de sonido de discoteca nada de nada ,era una mezcla entre el Jadis y el Nad,creo que un poco superior el Nad en el rango medio y en el control del grave,pero vamos no me ha dado tiempo a nada,tambien podria haber influido el no llegarle los 20A ,cuando solucione el tema ya habra un enfrentamiento Krell vs Nad .Un saludo
Gracias trocri,por cierto me he estado fijando y no tengo limitador de potencia,¿es posible que el diferencial de abajo haga esa funcion?,pero no esta ni precintado ni nada.Un saludo
rafa75 escribió:Gracias trocri,por cierto me he estado fijando y no tengo limitador de potencia,¿es posible que el diferencial de abajo haga esa funcion?,pero no esta ni precintado ni nada.Un saludo
Es posible que sea así por varios motivos que en su momento no tuvieran acceso a tu vivienda para instalarlo o que tu cuadro no esté preparado para ello.
De todas formas si lo instalasen en el cuadro de contadores debería ser reenganchable, es decir que en el caso de que superases tu potencia contratada en algún momento que este la cortara pero se engancharía automaticamente sin necesidad de hacerlo manualmente.
Si este fuera tu caso y tuvieras que hacer aumento de potencia dile a tu empresa suministradora que te lo instale en el interior de la vivienda que es donde tiene que estar y que anule definitivamente el que tienes en el contador.
KRELL KSA 250
Buenas tardes, yo tengo una KSA 150 y para conectarla tengo que apagar todos los electrodomesticos de la casa y no encender ningun interruptor, especialmente los fluorescentes del garage.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
NORBIUS escribió:Buenas tardes, yo tengo una KSA 150 y para conectarla tengo que apagar todos los electrodomesticos de la casa y no encender ningun interruptor, especialmente los fluorescentes del garage.
Un saludo a todos
Compañero Norbius llame usted a un eléctricista inmediatamente.
Si vivierais todos en Coruña me ponia las botas con lo mal que está el chollo ultimamente
Es una lastima una instalacion electrica tan pesima , no permite sacar todo lo que pueden dar los equipos de si y mucho menos discriminar diferencias entre componentes ,cables,,,etc.etc.
Jaime- Cantidad de envíos : 1151
Localización : Las Palmas
KRELL KSA 250
Gracias por la sugerencia, pero la linea esta bien. El problema es que la Etapa lleva una protección muy sensible .Lo que si he comprobado es que los dos polos de la corriente son positibos y que no tengo toma de tierra en la vivienda.
En el manual de la KSA 150 que es el mismo que la 250,se aconseja que se tengan 20A aunque no es imprescindible,al contrario que la 250 que dice que es obligatorio tener una linea dedicada y 20 A,bueno que cuando os quedeis media España sin luz acordaros que soy yo escuchando musica ,por cierto Norbius me ha sorprendido mucho que las KSA dan un sonido muy valvular,vamos lo poco que he oido, antes de que se me fuera todo ala mierda .Un saludo
rafa75 escribió:bueno que cuando os quedeis media España sin luz acordaros que soy yo escuchando musica
Por lo menos, ya no tienes que poner la calefacción este invierno
SACDófilo escribió:rafa75 escribió:bueno que cuando os quedeis media España sin luz acordaros que soy yo escuchando musica
Y en vez de chuletón a la piedra te puedes hacer un chuletón a los disipadores pa relamerte dos días!
Me cago en to que ya lo estoy viendooooooo ......
Uploaded with ImageShack.us
Cachondos que sois unos cachondos,yo aqui con un problemon y vosotros descojonadoossss
No te lo tomes así hombre. De vez en cuando pongo sobre mis bombillas unos espetos de sardinas y aparte de un poco de grasa que cae, pasa nada. Estropajo de aluminio y listos
Saludos y que puedas solucionar el problema cuanto antes
» KRELL, todos sus amplificadores
» Blu ray krell
» Krell ksa 5
» El equipo de Rebombori III
» Krell KPS-28C
» Blu ray krell
» Krell ksa 5
» Krell KPS-28C
Página 1 de 3.
