Actualizar HTPC , pruebas de software ( reproductores de musica)
Hola a todos , llevo 2 días actualizando mi HTPC y hoy me dedicado a buscar un software para escuchar música, después de leerme 2 post largos y bajarme los programas mencionados me encuentro que con el equipo que estoy usando ahora mismo para probar, unos auriculares Audio-Technica ATH-AD700 conectado a un FiiO e7 por USB al pc de sobremesa no encuentro diferencia. No se si es por la limitación que da el FiiO e7 que es 48.000Hz a 16bits.
He probado los siguientes:
Footbar
Jriver
Winamp
Windows Media Player
Aprovecho el hilo para comentar que estoy buscando una Tarj. sonido para sacar los nuevos formatos de audio ya que mi placa a pesar de llevar HDMI no saca audio HD.
Había pensado la Asus Xonar HDVA 1.3 por unos 200€.
Footbar
Jriver
Winamp
luizo- Cantidad de envíos : 116
Fecha de inscripción : 03/09/2010
Re: Actualizar HTPC , pruebas de software ( reproductores de musica)
Hola Luizo. ¿Que pega le encuentras a la Asus que mencionas?.
De todos los reproductores citados, cual es el que mas te gusta, visualmente y por facilidad de uso.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2932
Hola hifiliberator , pues diría que me quedaría entre Winamp por poder reproducir FLAC. y tener muchos extras.
Si el J river no fuera de pago seguramente me quedaría con ese.
Pues la verdad que a la Asus no le encuentro pega a nivel características es todo lo que uno puede pedir ademas de incorporar un chip de imagen.
Por poner una pega el precio .
Dejo un enlace
http://www.alternate.es/html/product/Sonido/Asus/Xonar_HDAV1.3/287588/?tn=HARDWARE&l1=Sonido+PC&l2=Tarjetas+de+sonido
Dejo un enlace
Última edición por luizo el 10/9/2010, 8:04 am, editado 1 vez
Hombre, yo probaría de nuevo todos los reproductores, porque Flac me parece que todos lo soportan. Winamp también es de pago ¿no?
Si buscas un poco, seguro que encuentras una Asus de ocasión. De todas maneras, hay tarjetas por otros precios. En alternate hay muchas. Las Trust están muy bién. ¿No te parece?
Con respecto a tu HTPC, cuentanos. ¿Que configuración tienes (procesador, memoria, caja, unidad óptica, etc)?
Hola , siento contestar tan tarde pero el finde hace estragos.
Mi HTPC es el siguiente ; GA-MA78GPM-UD2H / 4850Be x2 / 3Gb A-DATA / 2 TB WD Green / Hauppauge 1100 / Scythe Shuriken / Lector Blu Ray ite0n.
Con windows 7 y metabrowser y mediabrowser .
Ahora ando con el tema de mejorar el sonido del mismo. Tenia pensado la asus pero he visto que la gama 5xxx de ATi saca audio HD , aunque no se en estereo si puede afectar.
Hola Luizo.
Prueva este reproductor:J. River Media Center 14 ,es igual que el 15 y gratis.
No se si es lo que quieres,yo utilizo este: High Resolution Technologies Music Streamer II+
No importa la tarjeta de sonido es por usb,te aseguro que suena igual que un buen cd.
Pocopesca- Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 22/01/2010
Hola , mirare la version 14.
No entiendo eso de la tarj. de usb.
Es como un dac,se conecta a la salida usb del ordenador y luego directamente al amplificador.
Solo es para estereo.
Pocopesca escribió:Es como un dac,se conecta a la salida usb del ordenador y luego directamente al amplificador.
Donde puedo ver su precio etc.. y sitio para comprarlo ?
thx
foobar2000, para mi lo mas completo para escuchar y convertir musica en el ordenador.
es un poco espartano en presentacion pero te aseguro que es imbatible.
puedes utilizar hasta ASIO, con el correspondiente componente que se baja desde el sitio web www.foobar2000.org, revisa todas los componentes que pueden agregar, es impresionante. flac, ape, alac, aac, mp3, wav, wavpack, etc
http://www.novomusica.com/alta-fidelidad/conversores-d-a-dac.htm
Aqui es donde lo compre yo,soy de zaragoza,igual mirando por internet lo consigues por algo menos,pero esta gente son de confianza.
Yo tengo el Streamer II+,mi hermano tiene el modelo inferior,la verdad es que no hay practicamente diferencias entre un y otro.
En cuanto a reproductor a mi me gusta mas el media center 14.
Los dos son gratuitos,eso ya, el que mas te guste.
foobar y asio
Me gustaria saber como se configura foobar con asio instalado en windows xp. He leido algun foro pero no me aclaro
Tengo un previo acusticreality contectado a un ordenador configurado de forma sencilla y silencioso, solo usado para musica.
Saludos y gracias por adelantado.
javier i. martín rozúa- Cantidad de envíos : 21
Localización : Marbella, Málaga
javier i. martín rozúa escribió:Hola,
disculpas al dueño del post por desviar un poco del tema.
descargar asio driver, existen free y de pago, yo uso asio4all, http://www.asio4all.com, te bajas el instalador y lo instalas no tiene mayor ciencia. no deja instalado nada visible, sino que debe usarse desde la aplicacion host, foobar en este caso.
bajar el componente ASIO desde el sitio http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio, se descomprime y se copia al directorio components donde este instalado el foobar. La proxima vez que levantes tomará el componente asio
desde el foobar configurar el asio driver, ir al menu Library->Configure, te aparece la pantalla de preferencias.
En esta pantalla seleccionar Playback->Output->ASIO Virtual Devices
En esta parte aparece una pantalla vacía que pone Configured Virtual ASIO Devices.
Apretar el boton Add New y te muestra una pantalla ASIO Virtual Device Editor, basta con dar OK ya que mapea la tarjeta de sonido al driver ASIO con un nombre por defecto (ASIO4ALL v2), puedes cambiar.
Con esto queda el dispositivo ASIO disponible para usar desde el foobar.
último paso, usar.
En el foobar ir al menu Library->Configure, pantalla preferencias.
Ir a Playback->Output, existe una lista de dispositivos Device que se puede hacer scroll, seleccionar ASIO4ALL v2, la que generaste previamente, dar OK.
Escuchar un tema por medio de foobar, si anda todo OK debiera salir un icono de ASIO en la barra de tareas del ordenador.
Y a disfrutar. No tengo dac pero imagino que debe ser la mejor manera de llevar la señal al mismo desde un ordenador.
Oye, pues muchas gracias.
Lo haré asi, aunque yo no tengo asioforall, tengo un asio que venia en un cd con el previo y con la indicacion del fabricante (del previo) de instalarlo en el ordenador; por eso me surgio la duda de si habia algo que hacer con el foobar o directamente pasaba la musica por el asio...........
gracias de nuevo
gracias de nuevo
javier i. martín rozúa escribió:Oye, pues muchas gracias.
gracias de nuevo
La funcionalidad del ASIO es puentear el control de volumen de Windows XP. Tambien puedes usar el kernel straming, que hace lo mismo. Lo puedes bajar de la página de componentes adicionales de Foobar.
Si usas Windows Vista o Windows 7, el ASIO puede que no sea efectivo. Para estoa sistemas operativos está el WASAPI. También lo encontraras en la página de componentes adicionales de Foobar.
Si tu tarjeta trae sus propios ASIO, son los que debes usar. Los ASIO4ALL son genéricos, aunque funcionan bién.
» Software Multimedia para HTPC
» Software para reproducir musica
» HTPC
» Reproductores de música para Android
» Construir un HTPC
» HTPC
» Construir un HTPC
