Bases de desacoplo.
Bases de desacoplo.
A ver que me recomendáis para utilizar en fuente y previo. La idea es optimizar el equipo y este tema lo tengo abandonado. Puntas o hay algún otro tipo de "patas" para mejorar el desacoplo?
Entiendo que son el previo y la fuente los más sensibles a resultar perjudicados por la transmisión de vibraciones.
Las etapas también lo necesitarían?
El equipo está instalado en un mueble con baldas de cristal y tiene ruedas para poder moverlo.
Suena perfecto y no tengo ningún problema de acústica, es decir no pretendo eliminar ningún problema, solo se trata de un paso para continuar "afinando" el conjunto.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3389
Re: Bases de desacoplo.
parmáximo escribió: A ver que me recomendáis para utilizar en fuente y previo. La idea es optimizar el equipo y este tema lo tengo abandonado. Puntas o hay algún otro tipo de "patas" para mejorar el desacoplo?
Los cold ray son magníficos. En amazon puedes comprarlos tirados de precio.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
Gracias ferac66. Los he visto y tienen muy buena pinta. Gracias
Y todos estos artilugios dependiendo de su orientación, son des-acopladortes o acopladores.Según convenga.
Salud
Salud
Tenía yo la duda de cual es la forma correcta de ponerlo. Las puntas hacía abajo o hacía el aparato?hego escribió:Y todos estos artilugios dependiendo de su orientación, son des-acopladortes o acopladores.Según convenga.
Salud
parmáximo escribió:Tenía yo la duda de cual es la forma correcta de ponerlo. Las puntas hacía abajo o hacía el aparato?hego escribió:Y todos estos artilugios dependiendo de su orientación, son des-acopladortes o acopladores.Según convenga.
Salud
Lo mejor es hacer pruebas tu oido manda
Yo el plato sobre base de dm con conos con las puntas hacia abajo
Y sin embargo el cd con las puntas hacia arriba es como mejor me suena en mi equipo
SATRUS- Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Salud
Yo los tengo con las puntas hacia arriba, pero es simple comodidad. Ponerlo hacia abajo es más aparatoso en el caso de los cold ray porque son 3 piezas separadas (los dos conos y la bola). Además, supongo que habría que atornillarlo al chasis (los cold ray lo permiten) porque si no, no se me ocurre cómo ponerlos hacia abajo.
En cualquier caso, puestos con la punta hacia arriba funcionan muy bien. Los de bola cerámica algo mejor que los de bola de acero, pero estos últimos no desmerecen en absoluto.
» Bases de desacoplo
» Bases de desacoplo ( se notan? )
» Bases de desacoplo de etapas de potencia.
» Puntas de desacoplo
» Puntas de desacoplo - ¿ mal llamados?
