Ampli para unas ATC SCM 40
+23
jandres56
gades
iMystic
Extreme
Mittchell
miguela
ECHO
exodus
samtrom30
Hian
DELAPUENTE
Branky
dinamic32
el novato
Azazel
27 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Aunque mi excelente valvular Rogue audio cronus las mueve perfectamente con sus 55 w, estas cajas se dice que necesitan mucha chicha, asi que toca buscar algo a transistores.
Supongo que lo lógico sería recurrir al ampli sia 150 de la propia atc, pero aunque hay dos a la venta aquí mismo no quiero pasarme de un presupuesto de 1100 €.
Con que amplis las habéis escuchado y os han convencido? He mirado un krell kav400 o el kav300, un audia flyght fl two, un vincent sv238, advance acoustic map800 II o un T+A power plant balanced
No estaría de más que tuviera control de tonos, ya estoy un poco de vuelta de ecualizar a base de cables, me quedo con mis Atlas.
Qué opináis?
Qué opináis?
Re: Ampli para unas ATC SCM 40
Es una lástima que tengas que pasar del 150; es ideal. Me olvidaria casi que también de Vincent y Advance.
ATC no suena como Dios manda, en general, si no hay vatios y amperios de sobra y no de cualquier "cosa", algo que se meciona con frecuencia en el foro. De Krell y A.F. no puedo decir nada.
Me atreveria a recomendar una escucha con Electrocompaniet a pesar de que no gusta a todo el mundo.
papaito escribió:Es una lástima que tengas que pasar del 150; es ideal. Me olvidaria casi que también de Vincent y Advance.
+1
Pocas veces habrá merecido tanto la pena estirarse un poco (o regatear otro poco) como ésta. Que además está a MUY buen precio (busca precios fuera y verás).
El Rogue es un buen aparato pero... con las ATC... sabrás qué te perdías en el "minuto uno".
Gracias por las respuestas. El Rogue es un maquinón, increíble lo que hace con sus 55 w, que según la marca podría llegar a 75 instalando las kt77 en potencia, pero está bastante claro que atc agradecerá de 150 para arriba, aunque por lo leído y por lo que escucho en mi propia casa, es de los modelos de la marca más fáciles de mover.
Audia flyght me enamoró hace unos años en una demostración del amigo Tomás en chiclana, hace unos años, literalmente dejó en ridículo al mcintosh que estaba sonando antes con las mismas cajas. Electrocompaniet me dejó muchas dudas lo poquísimo que lo escuché asociado a mis anteriores Usher mini, aquello no iba, las cajas parecian vulgares, nada que ver como con el Rogue.
Sin duda las sinergias de potencias y carácter son importantes, por eso sospecho que lo lógico es atc con atc, acierto seguro. Pero justo me pilla en una inversión por otro lado que me impide gastar un duro en esto, debería comprar al precio que vendo prácticamente.
Es curioso la cantidad de aparatos de Krell que hay ahora a la venta en el mercado. Sigo con las orejas y los ojos abiertos. Mi intención es cerrar el tema equipo definitivamente, Atc sé que es mi sonido, ahora si acierto con el ampli se acabó el cacharreo. Aunque no sé cuántas veces habré dicho esto, porque con las usher estaba encantado
No es una cuestión de potencia tanto como de corriente. Ninguno de esos Krell que se vende brilla en este sentido, no más que el ATC.
De verdad que merece la pena... será peor tener que pasar por otra operación de venta+compra
PD. No tengo ninguna relación con quien vende el/los ATC, quede claro.
Tengo un T+A dandole comida a unas Dynaudio 1.3 mk2 y las hace volar, el T+A tiene todo lo que tiene que tener un buen amplificador, además cuenta con controles de tono que prácticamente no uso, el loudness por la noche a bajo volumen es una delicia y potencia tiene a raudales, no sé cómo moverán las ATC, pero seguro que le da meneo, pruébalas con un T+A y no te quedes con la espinita, alguien tendrá uno cerca, yo estoy en la otra punta literalmente, saludos
Mi voto por alguno de los ATC que se venden en el foro.
Buenísimas críticas, suficientes watios y parece que una gran entrega de corriente.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3391
Azazel escribió:papaito escribió:Es una lástima que tengas que pasar del 150; es ideal. Me olvidaria casi que también de Vincent y Advance.
+1
.........error de mensaje,
Última edición por dinamic32 el Dom Abr 16, 2017 10:14 am, editado 1 vez
Como muy bien dicen los compañeros Azazel y parmáximo, vale la pena echar el resto y comprar lo que sabes que va bien sí o sí. Jugar a probaturas y con cajas ATC, como otras de puñeteras, es condena segura a jamás sacarle su jugo e iniciar un rosario de cambios.
El precio en ambos casos es cojonudo y en el caso de Edusan, al que conozco personalmente, un contacto de total confianza.
Parece lo más lógico, pero primero tengo que vender el Rogue, que ahora mismo estoy escuchándolo con las atc y alucino lo que saca de ahí. Si esto puede sonar aún mejor creo que llegaré a mi final del camino particular.
Hola José:
Es bravo dar el paso si te gusta como suenan con el Rogue. ¿No hay ninguna posibilidad de que pruebes ese ATC antes de deshacerte del Rogue?
Esto me recuerda a aquellos maravillosos años de los binomios YBA/ATC......especial mención a binomios formados por el integrado YBA Integre y cajas como las ATC SCM12 o SCM10!!! Jamás una "deformación" tuvo tanto éxito........porque EMHO, aquel que conozca la estética ATC, aquella opción estaría en la lista de opciones a "evitar" en términos generales referidos a YBA y en términos concretos, y todavía más sorprendentes, referidos a un integrado como el Integre.........Todo esto evidentmente nada tiene que ver con la calidad propia de YBA o de dicho integrado, tan solo hago mención a un matrimonio tan mal avenido (la prueba de ello es que tan solo existió en España...........menos aún en UK o incluso en el país de origen de YBA.....de forma lógica, claro).
Si te gusta el sonido de tus ATC con tu Rogue, estás de enhorabuena.......si mueves ficha con tu próxima amplificación en la dirección adecuada, tal y como te han dicho, desde el primer minuto tendrás claro que te estabas perdiendo la película entera. Es preferible que tengas paciencia en estos momentos, si económicamente no te es factible, y sigas "disfrutando" del sonido de tus ATC con tu Rogue antes de complicarte la vida aún más cuando todavía te resulte más difícil reponerte económicamente a una segunda venta. Además se da la circunstancia, nada usual, que en estos momentos tienes dos integrados ATC en la sección de compra/venta.................y tal y como te han dicho, rastrea el mercado de ocasión internacional en referencia a ese integrado ATC y tendrás una medida más objetiva del "caramelo" que supone hacerte a ese precio con esa amplificación que te ahorra de un plumazo cualquier "distracción" con innumerables opciones que además contemplan un presupuesto que bien merece plantearte un esfuerzo para aprovechar la casualidad de la presencia de dischos amplis en venta, o directamente que te plantes durante unos meses mientras "coges" fuerzas.
Por ahí van los tiros Gizmo. Has dado en el clavo. Pero soy culo de mal asiento, en cuanto venda el Rogue muevo ficha, y ten por seguro que ha de ser definitiva.
Sinceramente, ¿Qué tiene de especial el integrado de Atc? Estuve echando un vistazo a a sus características y no le veo nada especial. Yo en tu caso lo tendría claro... Hypex.
DELAPUENTE- Cantidad de envíos : 1875
Localización : Gijón
DELAPUENTE escribió:Sinceramente, ¿Qué tiene de especial el integrado de Atc? Estuve echando un vistazo a a sus características y no le veo nada especial. Yo en tu caso lo tendría claro... Hypex.
Los califican es Stereophile como Clase A, creo recordar..........y en TAS lo ponen arriba desde hace muchos años. Como amplificación.
..ATC P1: $3999
No strangers to the making of solid-state amplifiers—ATC has, for decades, specialized in building self-powered speakers for the pro and domestic markets—the British firm now sells a 150Wpc standalone power amplifier. The P1 is said to offer wide bandwidth (2Hz–400kHz) and a high damping factor (400), plus true balanced inputs alongside its unbalanced RCA jacks. (ATC recommends the former for best performance.) After spending a number of weeks with the P1, JM concluded that "the P1 did not editorialize on the music; it just delivered it." Indeed, his time with the ATC P1 led JM to wonder if perhaps another recommendable amp was, by comparison, adding a bit of "zip" to the sound, "and that perhaps the ATC P1 was telling the story straight." JM concluded: "I am unaware of any other amplifier built from discrete components with this level of build quality, and from a firm with a record of accomplishment similar to ATC's, that offers so much excellent wattage at such a comparatively low price." (Vol.37 No.10 WWW)
Read more at http://www.stereophile.com/content/2016-recommended-components-power-amps#UuQsyfpb8pAtk4uV.99
Las escuché con amplificadores ATC y son un buen binomio. Hace muchos años en una Feria de Alta Fidelidad en Barcelona, José Esteiro propuso una escucha de unas ATC SCM20 con YBA 1 y el resultado de excelencia.
Hian- Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 15/11/2011
gizmo escribió:Esto me recuerda a aquellos maravillosos años de los binomios YBA/ATC......especial mención a binomios formados por el integrado YBA Integre y cajas como las ATC SCM12 o SCM10!!! Jamás una "deformación" tuvo tanto éxito........
La recomendación de ese "binomio" (de la que yo mismo fui testigo muchas veces) tenía una lógica comercial. El mismo importador que en aquel entonces llevaba ATC (Hi-End Audio) llevaba también YBA (y la sigue llevando a día de hoy).
Cajas de una sensibilidad tan reducida como las ATC necesitan de electrónicas de elevada potencia para dar lo mejor de sí y soltarse adecuadamente. Es una simple cuestión de física. Poseo unas ATC y sé perfectamente de lo que hablo.
Pero resulta que las electrónicas de alta potencia de YBA costaban un verdadero pastizal, y no hubiera tenido mucho sentido —de cara a la venta— recomendar una electrónica de 10.000 ó 20.000 euros junto con unas cajas de 1500 ó 2000. Así que, para lograr vender junto con ATC la electrónica que ellos también importaban, recomendaban al neófito, de forma casi universal, el maridaje ATC SCM7/SCM10/SCM12 & YBA Integré, a pesar de saber perfectamente que ese amplificador, debido a su escaso vataje (50 W), simplemente alcanzaba a hacer cosquillas a esas cajas.
A mí me llegaron incluso a decir en conversación telefónica (aunque después lo negaron públicamente) que el integrado Audio Refinement Complete, una versión más económica del YBA Integré fabricada en Asia, del mismo vataje que el Integré, e importado también por ellos, era capaz de "dar alas" a las ATC SCM7, incluso comparándolo con electrónicas de bastante más potencia. Me parece lamentable a lo que muchos importadores y tiendas son capaces de llegar con tal de vender.
samtrom30- Cantidad de envíos : 342
Localización : ESPAÑA (Barcelona)
, recuerdo perfectamente esta "películas" de YBA y, la verdad, la combinación era de risa. Acostumbrado a viajar con mucha frecuencia a Francia, les comentaba esto y se quedaban estupefactos . 50 w para ATC, y las 40 son de las facilitas, no dan para descubrir gran cosa.
Si, es cierto que llevaba la importación de ATC y que lógicamente el YBA 1 es una electrónica muy cara. Solo quería retrotraerme a aquella escucha que fue muy especial. Está claro que en general las ATC necesitan mucha corriente para funcionar, y que los binomios a considerar deben entrar en el presupuesto razonable de equiparación entre cada componente.
No hay nada mejor que unas cajas de alta sensibilidad y no porque empiecen a llorar las cajas (lo digo por ser sensibles) pero lo mas probable es que llores de emoción al escucharlas. Yo las tengo aunque son vintage y no las cambio por nada. Bueno si me dan un millón de euros a lo mejor si.
Cajas con sensibilidad baja tienen el handicap de encontrar la amplificación correcta y eso en nuestro mundillo muchas veces da mucho chollo.
El San Benito del imperativo de la "elevada potencia" deja en el anonimato algo casi tan importante, o más, como la "actitud" presente en dicha potencia...............Una prueba de esto último es el dominio absoluto de un combo Naim serie Olive de tan solo 40 vatios, y no precisamente perteneciente a los modelos más caros de aquella histórica serie,............que "vuelan" literalmente cajas como SCM10, SCM12 o SCM40 en salas de 20-25m2.............o casos "de andar por casa y de sobra conocidos" como los 30 vatios del integrado Naim Nait 3 que ponen en órbita las ATC SCM7............No solo demandan "potencia", que también...............pero no a cualquier precio. Ese es el "primer capítulo".
Lease caso de Densen 330+ vs Sonus Faber Extrema...y dicen que no puede...
Localización : Las Palmas
¿Tendrá alguna vez la propia ATC la deferencia de crear una electrónica de 30-40 W (y no una de 150 W) para hacer volar a sus modelos de cajas más básicos?
con "la Iglesia" hemos topado, mejor dicho con la "AK-47" de fabricación danesa
un abrazo, señor
» Ampli para unas B&W 602 s3
» amplificador para unas guarnieri.
» ampli para unas cajas coincident
» Ampli para unas Dynaudio Excite X12
» Para unas Dynaudio Excite 32...Q ampli me compro??
Página 1 de 4.
