Sensibilidad de los altavoces
+4
Vincula
fernando4499
8 participantes
Hola a todos. Queria preguntaros algo sobre la sensiblidad de los altavoces. En estos momentos tengo un equipo de gama baja compuesto por un amplificador integrado NAD 326 bee, ell cd player es un NAD 515 bee y las cajas unas B&W cm1. La verdad es que estoy muy contento como suena aunque lo quiero cambiar a corto plazo por algo mejor. Bueno, mi pregunta es la siguiente: las cm1 tienen una sensibilidad de 84 db, lo que se supone que es muy baja, y el NAD tiene 50 w. Yo siempre he leido en el foro que las cajas de mas sensibilidad se mueven mejor que las de baja, o que necesitan mas potencia de watios las de baja sensiblidad. Entonces me estoy perdiendo algo con este equipo que tengo? Mejoraria mis cajas un ampli de gama media y mas watios? Yo la verdad es que estoy muy contento del equipo, no escucho la musica a mucho volumen, pero cuando lo subo, noto que el amplificador puede perfectamente con las cajas. A ver si me podeis comenntar algo sobre este tema por favor, ya que soy un poco novato en esta aficion.
Gracias y un saludo.
fernando4499- Cantidad de envíos : 181
Fecha de inscripción : 11/06/2010
Re: Sensibilidad de los altavoces
El NAD tiene una entrega de corriente muy buena, por su topología, así que los 50W no dicen mucho. En realidad, cualquier dueño de NAD puede atestiguar que son amplis muy potentes. Lo de más alta sensibilidad o más baja nada tiene que ver con mejor/peor sonido. Es cuestión de dar con el ampli adecuado...
Yo, por ponerte un ejemplo, tengo unas cajas de 93db de sensibilidad y otras de más de 96db, porque me gustan los amplis de válvulas de pocos watios. Los 25 W en clase A de mi AI500 son casi demasiados !
Tu equipo está muy equilibrado y si te gusta, pues yo lo dejaría como está y no te vuelvas loco. Yo en tu caso seguiría invirtiendo en música.
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Hola fernando4499, la verdad es que 84 dB no son muchos, pero la relación con los 50 W del Nad va ha depender mucho del tamaño de la sala, el volumen que te gusta y a la distancia que escuchas las cajas.
A una distancia moderada y un volumen normal, esos 50 W no deben dar ningún problema. Evidentemente a mas amplificador, podrás mover algo mejor los conos, pero recuerda, puedes escuchar música a 92/95 dB a 1,5 metros de las cajas, con la mitad de la potencia que el ampli te dá. Así que ni te muevas, salvo que observes de verdad la necesidad de escuchar a mas volumen, o tengas el gusto de comprarte algo mejor.
Lo de los "debés" es algo que no nos tendría que preocupar a los aficionados a esto. A mí de hecho me da lo mismo. Excepto algunos altavoces de diseño especial, como Avantgarde, la sensibilidad de las cajas andan todas muy parejas.
Algunos ejemplos, elegidos al azar:
PHONAR ETHOS R-100G 90 dB
ESA TRITON 1 SE 86 dB
AUDIOVECTOR K3 90 dB
SUGDEN LS21 90 dB
SUGDEN LS21 90 dB
mover un nad de 50 unas cajas de 84 db con soltura, ....hummm no me lo creo como no lo escuche, una cosa es que suene y otra cosa es que rindan los drivers como es debido,
eso no quiere decir que tenga mas o menos calidad de sonido, aunque a veces.....al no matizar bien determinadas frecuencias influye en el sonido final.
Tranquilo fernando! tu ampli es mas que suficiente para tus actuales cajas, deja las cosas como estan y disfruta de la música.fernando4499 escribió:
Localización : La Tierruca
me uno a la pregunta....
yo compre primero los altavoces...
tenia un equipo denon + jbl tlx150 y muy contento
estos se jodieron..
se pusieron a tiro unos epos m15.2 y los compre
sin saber muy bien donde me metia...jejeje
no me fije para nada en la sensibilidad....
os pego los datos tecnicos
Power Handling: 150 Watts Max
Frequency Response: 48Hz - 20kHz
Impedance: 8 Ohms Nominal
Sensitivity: 87dB/1 watt/1 metre
Amplifier Compatibility: 25 - 150 Watt
Configuration: 2 Way
Weight: 16kg
Size W x H x D (mm): 200 x 875 x 250
Finish Type: Real Wood Veneer
Finishs: Light Cherry, Dark Cherry, Black Ash
al tiempo probe un ampli a valvulas...y me encanto..
decidi vender mi denon y comprar uno
el que se puso en mi camino fue un synthesis flame
dactos tecnicos
Power stage (1 ch.): 2 X EL34 - 6CA7
Driver (1 ch.): 12AU7-ECC82
Input stage (1 ch.): OPAMP NJM2114L JRC
Controls: Front: Infrared receiver, input switch selector, volume.
Rear: Power button, male power sck, RCA gold plated conncectors, power connectors protection fuses.
Inputs: Cd player, Tuner, Video, AUX1, AUX2.
Outputs: Tape out
Power output: 25W pure A class RMS/6 ohm
Signal/Noise ratio: >85dB, A weighted
Line Power: 100, 120, 230, 250 Vac 50/60 Hz
power consumption: 200W Max
Finish: Synthesis red laquer, piano black laquer
Dimensions: (w,d,h) 320x220x140mm
Weight: 12.0 Kg
luego empeze a leer sobre hifi....
y bueno...
lei sobre el tema de la sensibilidad...
por lo que pude ver...
mis altavoces eran un poco duros...para un ampli de 25 W
que lo mejor seria unos altavoces de mas sensibilidad... de 90db...en adelante
yo estoy contento...no necesito mucho volumen...
ya que esto se presta a eschuchas a bajo volumen..
de echo no paso de la mitad...nunca
y suelo hacer las eschuchas entre un cuarto y la mitad de volumen....
aunque estoy muy contento....
siempre estoy pensando .....mejoraria el sonido con mas sensibilidad??
los altavoces que me gustan de momento no me los puedo permitir..
y los de baja sensibilidad que me puedo permitir...no creo que sean superiores a los epos...
al ser mas baratos....
pero siempre me pregunto...
son mas baratos...el epos por precio deveria ser mejor...
pero quizas no funcionen tan bien como unos mas economicos pero que les vaya mejor al ampli en cuanto a sensobilidad
perdonar la comida de cabeza---
pero esoy bastante pez en esto del hifi....
he hablado con algunos amigos que entienden del tema
y me dicen que no me preocupe...
literalmente que un ampli de clase a con el34 mueven montañas...jejeje
y otros que tendria que gastar mucho dinero en unos altavoces...como el doble y el triple de caros para mejorar los epos
otra cosa ya seria el gusto de cada uno....por que te pueden gustar mas otros que los epos en esa franja de precios...
pero para mejorar tendria que gastar mucho....
bueno que soy nuevo en el foro....y menuda charla os he pegado....de primeras....
tengo muchas dudas y espero poco a poco ir exponiendolas...
gracias
pepe
estos se jodieron..
Weight: 16kg
dactos tecnicos
Outputs: Tape out
Weight: 12.0 Kg
y bueno...
gracias
pepe
pepephil6669- Cantidad de envíos : 421
Localización : Redovan
Fecha de inscripción : 10/08/2010
nadie?
bueno....quizas sea demasiado grande la comida de cabeza que os pegue....
pepephil6669 escribió:nadie?
No te preocupes por el tema de la sensibilidad relacionada con la calidad de la caja. Las hay de magníficas tanto de 94 db como de 84db. A modo de generalidad, a menos sensibilidad de caja más vatios de potencia en el amplificador.
Los 87 db de tus cajas es una sensibilidad media que no tiene porqué presentar problemas con los 25 w de tu ampli y menos a bajo volumen. Ni a medio tampoco. Si te sirve de consuelo he amplificado cajas bastante más difíciles que las tuyas con 10 y 15 w a niveles bastante elevados y nada, sin problemas.
No le des más vueltas y tranquilo, no te cargarás nada ni va a salir una bombilla disparada. Cuando te vayas familiarizando con la cacharreria te darás cuenta que hay otros factores a considerar además de la potencia y la sensiblidad, pero de momento disfruta de lo que tienes, que si te gusta a ti es todo lo que necesitas.
papaito escribió:pepephil6669 escribió:nadie?
muchas gracias papaito...
este sabado estuvo en casa Tino...y le gusto bastante
aunque segun el cd que fuera le parecia que faltaba algo de medios...
pero ya digo .....segun el cd y la grabacion de este
GRACIAS
Lo de los cd's es como una loteria, a unos les faltan medios, otros van pasados de graves......es raro pillar uno de excelentemente grabado. A medio plazo, también podrias plantearte el cambio de válvulas de tu integrado, que no sé cuales son, por unas de superior categoria. Esto siempre ayuda un poco, pero vaya, si lo que hay que leer está mal, mal se queda.
Saludos y un abrazo a Tino.
papaito escribió:Lo de los cd's es como una loteria, a unos les faltan medios, otros van pasados de graves......es raro pillar uno de excelentemente grabado. A medio plazo, también podrias plantearte el cambio de válvulas de tu integrado, que no sé cuales son, por unas de superior categoria. Esto siempre ayuda un poco, pero vaya, si lo que hay que leer está mal, mal se queda.
si ...es una loteria...antes con mi denon se lo tragaba todo..
ahora con el valvulas hay que ver la grabacion que compras....
las valvulas son unas electro harmonix EL34/6CA7 y de previo 12AU7/ECC82
lo puedes ver aqui...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-83546537-amplificador-valvular-clase-a-synthesis-flame-el34-italy-_JM
la unica pena que tengo...es que el previo no llevara 4
saludos y gracias
» Duda con altavoces baja sensibilidad
» Dudas con sensibilidad e impedancia de los altavoces
» Sobre los altavoces de baja sensibilidad.
» Sensibilidad de las cajas
» SENSIBILIDAD CAJAS
