Para que sirve un transformador de aislamiento
tweeter
Pues eso, y como saber que lo necesitamos y que beneficio se obtiene
Y en general, como saber que tipo de acondicionamiento eléctrico nos hace falta
GRACIAS
GRACIAS
tweeter- Cantidad de envíos : 896
Localización : A-49
Re: Para que sirve un transformador de aislamiento
Sirve para que todas las interferencias parásitos y ruidos que circulan por los cables de la red se queden en él y de ahí a tierra y no sigan hacia el ampli, sintonizador, fuente .... podría recogerlos el ampli y salir por los altavoces.
galena- Cantidad de envíos : 13101
Pero eso es lo que hace una regleta con filtro no?
O esto es mejor cosa?
Y como se que se necesita?
Localización : A-49
Hombre Galena tanto como "todas las interferencias parásitas"... como que no.Para eso están los filtros low-pass.
Dependiendio de su histéresis y la curva B-H el trafo puede atenuar parte de ciertos transitorios de red, pero no gran cosa.Piensa que al igual que sucede con un trafo de audio, deja pasar de todo.
La virtud esencial de un trafo de aislamiento es principalmente "aislar" de la posible CC generada por cargas desequilibradas en la misma linea AC: AACC del vecino, el secador de pelo de la vecinita, ascensores, motores en carga, ...aunque también suele magnetizar su propio núcleo por parte del primario por esa indeseable CC, pero nos ahorramos que ese pernicioso efecto no suceda el trafos de cada uno de nuestros equipos.Se ponen a roncar y a rendir fatal, sobretodo lso toiroidales.En ese punto un trafo de aislamiento previo a la instalación musiquera, va genial.
Salud
Salud
Y con un transformador de estos puedo conseguir un voltaje estable a 230 v?
En mi casa llega a veces a más de 245 v
Localización : A-49
hego escribió:Hombre Galena tanto como "todas las interferencias parásitas"... como que no.Para eso están los filtros low-pass.
Salud
Van muy bien hego, un compañero técnico de una emisora se estuvo volviendo loco con un pitido que se les colaba en la emisora, probaron de todo y al final lo solucionó con un transformador de aislamiento con blindaje electrostático conectado a masa. Y el pitido era la portadora de las señales de las compañías electricas precisamente, los conocidos y temidos PLC.
Lo que yo he notado usando trafos antes del equipo es que la dinámica se resentía un poco. Eran como del doble de la potencia nominal necesaria. Alguna experiencia en ésto, Quizás debería dimensionarse el consumo por algún factor superior a 2, por ejemplo ?
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4017
Localización : València
Hola Ludovico , una vez comprobé el consumo de mi equipo cuando lo tenia triamplificado y era de poco más de 2 amperios.LUDOVICO escribió:Lo que yo he notado usando trafos antes del equipo es que la dinámica se resentía un poco. Eran como del doble de la potencia nominal necesaria. Alguna experiencia en ésto, Quizás debería dimensionarse el consumo por algún factor superior a 2, por ejemplo ?
Colocar un transformador que te dé al menos el doble de la potencia que consumas lo veo muy razonable y no tiene porqué reséntirse la dinámica
milennon- Cantidad de envíos : 6680
Pues igual la placa del trafo mentía como un bellaco. O es que no le sentaba bien la amplificación que era AB y que seguramente estaría siempre en B y no le gustarían los tirones de consumo a la histéresis magnética del núcleo. No sé
Hola Ludovico ,aunque la amplificación sea AB no se producen esos tirones en el consumo,para eso están los condensadores del filtro.Mis etapas a valvulas seguían sonando 15 o 20 segundos después de desconectarlo de la red y mi Hiraga en clase A casi minuto y medioLUDOVICO escribió:milennon escribió:
Podríais poner marcas y modelos probados? Igual porai nos hacemos una idea de que no debemos y si debemos colocar../
Localización : Las Palmas
Hola Yonigta ,el mio es de la marca polylux y es de 5500w.El más pequeño que hacen de ese modelo es de 3500w y pesa unos35 kg y valía algo más de 400 euros.Ya te pondré una fotoyonigta escribió:Podríais poner marcas y modelos probados? Igual porai nos hacemos una idea de que no debemos y si debemos colocar../
Te lo agradezco amigo, es que tengo un amigo rebuscando el tema, y no tenia claro cual pillar...
Gracias un saludazo!
» TOMA DE TIERRA EN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
» Transformador de Aislamiento Balanceado
» Duda técnica: transformador monofásico de aislamiento 220/220
» Transformador de aislamiento AC Edwards Audio ISO1: La lámpara de Aladino
» El CD solo sirve para espantar palomas y el Vinilo para...
