diferencia cable interconexión para fuente-previo y previo-amplificador
Hola a todos, dentro del mundo de interconexión analógica hay dos cables que, salvo los que tengan un integrado, se ven obligados a tener, me refiero al cable entre la fuente y el previo, y de éste a la etapa de potencia. Siempre he tenido dos dudas al respecto:
1º. Es importante que el cable de altavoz y de interconexión sean del mismo material, es decir, si ahora estoy utilizando unos neotech NES 3001, de solid UP-OCC cobre, el de interconexión debe ser de este mismo material, o da exactamente lo mismo.
2º Es importante que los dos cables de interconexión sean iguales –Fuente-Previo y Previo-Etapa–, o da lo mismo, y si son diferentes, deben ser al menos de la misma composición. Pongamos por ejemplo, Si pongo un neotech NEI 1001 que es de UP OCC de plata, es conveniente combinarlo con otro interconexión de plata, aunque no sea UP OCC, como puede ser el 1002?, o se puede poner uno de cobre?
3º en el caso de hacer la inversión en un solo cable de interconexión, dónde sería lo más lógico colocarlo, entre la fuente y el previo o entre el previo y la etapa?
nadimjaber1- Cantidad de envíos : 723
Fecha de inscripción : 01/06/2013
» Cable RCA al menos 4 m. para conectar previo de phono al previo estéreo
» FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA PREVIO ELECTROCOMPANIET ECP-I
» Cable de red para previo Electrocompaniet 4,7II
» FUENTE ALIMENTACIÓN PARA PREVIO AURICULARES MUSICAL FIDELITY X-CAN VII
» Cable previo fono a previo de línea RCA-XLR
