Alguien con trafo de aislamiento para probar?
pues eso, si hay alguien con un trafo de aislamiento que viva cerca de Alicante para probarlo y ver si elimina las perturbaciones eléctricas.
prometo buena charla y cerveza.
Raúl- Cantidad de envíos : 425
Re: Alguien con trafo de aislamiento para probar?
Puede que quite algo por el "ancho de banda" del trafo, como un filtro pasa banda, pero con tendencia hacia abajo.
Lo que si es efectivo es para eliminar la componente de continua que pueda venir por malas rectificaciones o cargas extrañas.Tambien se puede saturar su primario por esa misma razón.
Todo es probar.
En la actualidad no lo uso, pero estoy lejos y no me rinde la cerveza.
Gracias por el ofrecimiento.
Suerte.
Todo es probar.
Suerte.
Hola Raul ,que perturbaciones Observas?
En mi caso como tenía amplificación a valvulas cuando encendía los tubos fluorescentes se escuchaban por los altavoces y para eso me funcionaba muy bien el transformador de aislamiento.Aún lo conservo y la próxima vez que vengan amigos a casa tenemos que probarlo para ver si ellos lo notan en una prueba ciega
Te lo dejaría para probar ,pero pesa 55 Kg
milennon- Cantidad de envíos : 6839
Pues tengo hum por los bafles,
no aumenta al subir volumen
todo el cableado está apantallado, hasta el mueble va a masa
cables de red Tunami
todo bien menos el hum
55kg?
55kg?
¿Hay trafos de salida?
En etapas si, son a válvulas
Hola Raul ...lo primero que tienes que hacer es probar con un amplificador de transistores para descartar lo del ruido.Raúl escribió:En etapas si, son a válvulas
De todas formas con las valvulas siempre me hizo un poco de ruido por los altavoces,pero tenías que acercarme para oirlo
Por el foro también comentaron algo que iba muy bien para poner en los cables rca para eliminar ese ruido
Raúl escribió:Pues tengo hum por los bafles,
55kg?
¿Están todos los aparatos conectados en estrella a la misma regleta (o filtro)? ¿Has cuidado la disposición de los cables de red con el fin de reducir la superficie del bucle?
Si, todas masas a misma regleta, los cables de red apantallados. Será puta componente de cc en la red
¿Has comprobado la instalación eléctrica de tu casa? ¿Tienes toma de tierra?
Raúl escribió:Si, todas masas a misma regleta, los cables de red apantallados. Será puta componente de cc en la red
Ojo, un apantallamiento clásico de cable (malla de cobre, hojas de aluminio) no sirve de nada a baja frecuencia (50/60Hz) salvo si es de tipo mumetal.
toma de tierra? claro, 0v y el otro 230v
¿Y los otros valores? Deberías medir todas las combinaciones siguientes:
neutro-tierra =
neutro-fase=
tierra-fase=
neutro-tierra =
neutro-fase=
tierra-fase=
FASE TIERRA 230Punkylex escribió:¿Y los otros valores? Deberías medir todas las combinaciones siguientes:
neutro-tierra =
neutro-fase=
tierra-fase=
NEUTRO TIERRA 0
NEUTRO FASE 230
Está bien, son armónicos y zumbidos del mercado central que tengo abajo
También puedo cambiar de casa...
Los que tienen ya un transformador de este tipo, ¿donde lo habéis conseguido?
Pues ya puestos desmonta el enchufe de la pared y verifica que le llegan los tres cables y si es así le desconectas la tierra para probar.
Haber si se va el ruido
» ¿Alguien con un Oppo 93/95 podría probar esto?
» ¿Alguien ha podido probar cómo va las serie 800D3 con el MF kW500?
» Para que sirve un transformador de aislamiento
» Plataforma Hum de aislamiento para electrónica
» Transformador de aislamiento para Rega Elicit-Mk5
