Mueble para equipo
+10
Roland
Criatura
Juan A.
ADRODRIGUEZ
musicalfidelity
LUDOVICO
sergio.fs
elchicodelasválvulas
14 participantes
Mueble para equipo
Hola a todos.
Definitivamente, ha llegado una nueva televisión que desplaza, irremediablemente, parte de mi equipo a otro mueble, que es el que necesito adquirir. Tengo que colocar el ampli MASTERSOUND 845, de una altura considerable, el lector de CD, el previo de phono y el plato ACOUSTIC SOLID BLACK, con el motor independiente. Todo ello en un mueble que no tenga más de 60 o 70 cm de ancho. Qué me podéis recomendar que cumpla con las tres B, principalmente la de barato?
sergio.fs- Cantidad de envíos : 794
Re: Mueble para equipo
Yo te aconsejaría que te lohiciese un carpintero, más barato, y puedes diseñarlo tu con mejoras.Yo acavode hacer uno, con tablero marino de casi 4 cms. de grueso, y patas de haya maciza de 7 x 7 cms., entre baldas con puntas de desacopolo Monacor, super-robusto,y aguanta en la balda superior un Leben 600 y un Mastersound 845, sin "despeinarse", y pude haber metido mejoras como láminas de neopreno o material bituminoso que emplean en carrocerías de cochesm, pero al final lo dejé.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3789
Hola Chicodelasvalvulas. Puedes poner alguna foto para que me haga una idea? Estaría bien que pusiéramos fotos de los muebles que habéis encargado a medida y los materiales empleados. Como todo esto de la HIFI, me parece un robo el precio de los muebles para nuestros cacharros.
+100sergio.fs escribió:Hola Chicodelasvalvulas. Puedes poner alguna foto para que me haga una idea? Estaría bien que pusiéramos fotos de los muebles que habéis encargado a medida y los materiales empleados. Como todo esto de la HIFI, me parece un robo el precio de los muebles para nuestros cacharros.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4030
Localización : València
Si quieres ahorrarte muchísimo dinero puedes hacerlo tú.No es nada difícil.De echo yo no soy ningún manitas pero hice un mueble (en este caso uno largo).Es cuestión de que te corten la medera a la medida ya sea dm,pino o cualquier otra y ponerle cuatro tornillos.Unas manos de barniz y listo.
No pongo el mío porque comentas que ha de tener 60 o 70cm de largo.Es tan fácil como hacerlo de una pieza o modular como este:
Es tan simple como atornillar y tapar los agujeros con masilla.Hay muebles "hifi" como este por el que te cobran 300 o 400 e.Te puede salir por menos de 100e.
alans escribió:Si quieres ahorrarte muchísimo dinero puedes hacerlo tú.No es nada difícil.De echo yo no soy ningún manitas pero hice un mueble (en este caso uno largo).Es cuestión de que te corten la medera a la medida ya sea dm,pino o cualquier otra y ponerle cuatro tornillos.Unas manos de barniz y listo.
¿Un mueble con la calidad de éste por menos de 100 euros? ¿Dónde?
musicalfidelity- Cantidad de envíos : 2074
Localización : Andalucía
Bueno es sólo un ejemplo de la estructura.Depende del material que se utilice.El dm es barato.No dejan de ser dos tablas verticales con varias tablas horizontales.
a mí el mío me salió por poco más y lleva mil veces más material y aun encima me sobró para otras cosas.Bien lacado o barnizado puede quedar bien:
Hola, comparto la idea, si lo diseñas y construyes tú, a medida, te quedará perfecto para lo que buscas, mejor imposible, y más barato igualmente no lo consigues. Depende de lo que busques, sobre todo qué materiales quieras, tamaño, el precio no es orientativo el que cada cual hayamos empleado, pero lo que sí es seguro es que te cuesta en torno a 1/3 de lo que valdría comprarlo ya acabado, y si es una marca "audiófila" la diferencia aumenta.
Lo dicho, aunque no te sirva de referencia más que para ver el ahorro, el último que he hecho, que utilizo actualmente, en madera (samanguila natural maciza, en tableros de 30 mm de grosor) con ruedas para poder desplazar, tres baldas, 180 cm de ancho, hueco para 9 aparatos, acabado lacado con lasur, me pedían por hacerlo a medida 1.250 euros, comprar algo similar de marca, estándar, ya hecho, pasaba de 2.000 euros. Finalmente lo hice yo mismo por unos 400 euros.
Ultimamente veo que hay gente que se anima a hacerse sus mesas y la verdad que bien bonitas la mayoría.
Pero más allá de la estética me surgen dos preguntas.
- Habéis notado algún cambio de sonido ?
- Alguien ha comparado con una mesa de marca seria ?
Juan A.- Cantidad de envíos : 1988
ADRODRIGUEZ escribió:Hola, comparto la idea, si lo diseñas y construyes tú, a medida, te quedará perfecto para lo que buscas, mejor imposible, y más barato igualmente no lo consigues. Depende de lo que busques, sobre todo qué materiales quieras, tamaño, el precio no es orientativo el que cada cual hayamos empleado, pero lo que sí es seguro es que te cuesta en torno a 1/3 de lo que valdría comprarlo ya acabado, y si es una marca "audiófila" la diferencia aumenta.
Y como disfruta uno.....
Sobre diferencias de sonido...es complicado Juan A. porque no es una prueba de quita y pon.El tema de bases/soportes tiene su lógica.Sobre el dm por ejemplo es un material que absorve muchísima energía y vibraciones.Lo de las vibraciones es bueno.Lo de la energía puede dar lugar a un sonido muy tenue,como muerto,según se mire pero es tan fácil como colocar algo en la base de las electrónicas u aparatos analógicos al gusto por lo que para mí la primera opción (vibraciones) es algo que tengo en cuenta pero lo segundo no le doy mucha importancia ya que tiene fácil solución.
El resto para mí es estética.
Es mi opinión por supuesto.No he probado ciertos soportes hifi por lo que ahí no puedo opinar mucho.
Hola Alans.
Desde luego no es una prueba para hacer con amigos, demasiado tediosa. Se supone que las mesas las diseñan como un elemento más de mejora de nuestro equipo. Entiendo que uno conoce el sonido de su equipo, pone una mesa nueva y a lo mejor no al instante pero sí debería notar un cambio. Si esto no sucede esa mesa es más decorativa que otra cosa
He tenido tres mesas y cada una hacia que el equipo sonara de una forma. No es lo mismo una mesa de madera, madera con metal, metal con vidrio etc... Y desde luego una buena mesa se nota y bastante
Hola Alans.
Desde mi más absoluta ignorancia, entiendo que lo ideal sería una mesa que combinara varios materiales, al objeto de que la evacuación de las frecuencias vibratorias de los aparatos sea absorbida y/o evacuada en su totalidad a través de baldas desacopladas sobre otras baldas o soportes de diferentes materiales todos ellos ( dependiendo de la frecuencia de vibración habrá materiales que absorban mejor que otros.....) , y el mueble a su vez, con sus respectivas puntas que apoyan sobre bases de granito, de tal forma que, todo lo que vibra se evacúa y se absorbe anulando la vibración todo lo posible, obteniendo así, mejores resultados en la reproducción musical en cuanto a definiciónn y detalle, principlamente, aunque también puede afectar algo a la tímbrica.
Criatura- Cantidad de envíos : 68
Localización : En alguna parte.
Fecha de inscripción : 04/02/2013
Quizá en http://www.roesselcodina.com/productos/?q=muebles+hifi encuentres algo que te vaya bien.
Quizás no hace falta tanto para absorber las vibraciones.El dm tiene dos carácteristicas.Un peso muy elevado por su densidad y una capacidad de absorción alta.La chapa marina ídem.Incluso al tener varios componentes independientes prensados ayuda a facilitar que estás vibraciones vayan perdiendo su intensidad entre capa y capa.
El hecho de colocar una base debajo de los aparatos ya sea balda,tacos de metal etc...No solo influye en el desacople sino...Y en mayor importancia en la resonancia.Esto último si que se nota mucho.
Yo tengo el ampli y el dac sobre unos tacos de metal y el sonido se vuelve más articulado.
Directamente sobre el dm el sonido es mucho más suave porque este material absorbe muchísima energía (a su vez elimina vibraciones).Dicho de otra forma el dm puede ser excesivo.Incluso en una página no aconsejaban colocar sobre él platos suspendidos.
El hombre necesita el colesterol,pero en exceso es malo.Pasa lo mismo con las vibraciones.
Dicho de otra forma.Lo primero es realizar un desacople completo al 100 x 100.Luego variar el factor resonancia si es necesario.
Es la misma lógica que en la acústica de la sala.Puede no ser un ejemplo homólogo pero por un lado necesitamos absorbente y por otro difusor. Pasarse con la absorción no es bueno.
Para no enrollarme más....La resonancia es tan importante o más que la absorción de vibraciones y nunca se tiene en cuenta.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos. La verdad es que las mesas artesanales no defraudan ya que el gusto es el del usuario. El precio está claro que es bastante menor al de una mesa de una reputada marca.
Alguien más se anima a poner fotos de sus mesas. Así voy tomando ideas de modelos y materiales.
Aquí tienes otro modelo, en acero y granito, relleno de arena de sílice, y doble desacoplo/absorción entre cada aparato y módulo. Es la que utilizaba hasta hace poco cuando cambié de sala y la hice en madera más por estética que por acústica.
Esta sí que estaba sin concesiones pensada para un aislamiento mecánico a nivel de las mejores mesas específicas para audio: elevada masa, poca rigidez y absorción para atenuar posibles vibraciones, puedes hacerlo completamente a medida y tantos módulos como necesites.
Pues para el equipo que tú tienes, y más con giradiscos, yo me compraría algo de algún fabricante de calidad.
Entre otras marcas, la serie básica, Solo, de Solid Tech, está muy bien.
Roland- Cantidad de envíos : 1404
la verdad es que el mueble del equipo de sergio fs tiene una solución jodida, ya que esos enormes tríodos 845 deberían estar en la balda superior para evacuar calor y no achicharrar el mueble y demás aparatos, y esa balda superior en teoria pertenece al plato... si no puedes ponerlos juntos por restricciones de espacio, ya que no te caben en esos 70 cm, tendrás que echarle imaginación.
Una posible solución, si el equipo está en una pared medianamente sólida, sería atornillar escuadras fuertes perfectamente niveladas, respetando la distancia entre ellas para que te quepan bien los aparatos, y poner unas baldas de contrachapado de 30-40 mm de grosor acabadas a tu gusto. Mejor evitar el dm y maderas blandas tipo pino o abeto e ir a por el contrachado, es más caro pero también mejor (y más bonito). El bambú multicapa también te podría valer para las baldas.
Mecani- Cantidad de envíos : 136
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 11/07/2013
Hola cuando fábrice el mueble intente informarme de materiales ,sistemas de desacopló ,tipos de maderas etc....
leí en este foro a un compañero unas consignas a la hora de fabricar un rack y me quedé sobre todo con
"Robustez pero sin rigidez"
Y después de darle muchas vueltas al asunto creo que conseguí esa combinación
Preciosa la verdad que sí, mis felicitaciones.
» Mueble para equipo
» Necesito ayuda con un mueble para equipo MINI
» Organizar cables,mueble,equipo
» BUSCANDO MUEBLE PARA EQUIPO DE AUDIO
» mueble para tener protegido el equipo
