pregunta para los que saben
saludos tengo una cierta duda en este mundo bueno es esta mi pregunta un amplificadol integrado conectado a una etapa de potencia quien de los 2 da la calidad de sonido la etapa o el amplificadol y si vale la pena conectale a un amplificadol integrado una etapa de pontecia saludos a todos
Luis Calvo- Cantidad de envíos : 313
Edad : 38
Localización : usa
Re: pregunta para los que saben
Los 2. Son un conjunto y si uno de los 2 componenten no está al nivel del otro, no tiene sentido. Lo único punto donde lo veo es que sea una situación provisional hasta poder llegar a un conjunto equilibrado.
Localización : Mar Menor
Yo he tenido en dos ocasiones esa solución. Tenía el integrado con salida preout y acabé conectándole una etapa de potencia. Con respecto al integrado mejoré su sonido, ahora bien, te queda la duda si la etapa merece un previo mejor y seguir mejorando el conjunto. Si la etapa es buena y te lo planteas como una mejora del integrado añadiendo más capacidad en corriente y potencia pues te puede merecer la pena. Esta solución sólo la veo bien si el sonido del integrado te gusta mucho. Pero si te lo planteas como que la etapa podría sonar mejor con un previo de más calidad pues acabarás comprándole un previo dedicado. Tú mismo
Localización : Maracena
Los amplis "integrados" tienen dentro de la caja todo lo necesario para hacer que suenen los altavoces, tienen una fuente de alimentación un previo y una etapa final o de potencia.
Las etapas de potencia "solas" son la misma etapa del ampli integrado pero en esta ocasión van por separado, en su caja, y se necesitará un previo para excitar la etapa.
Cuanto mejor sean (previo y etapa) mejor sonará el equipo, cuanto mejor sea el integrado mejor sonará también.
¿Que suena mejor? ¿integrado o por modulos? pues segun lo que te gastes en cada una de las dos opciones.
galena- Cantidad de envíos : 13101
creo que ya te han contestado bien los compañeros, pero en mi experiencia si tuviese que elegir mas presupuesto para solo uno de los dos, el preamplificador siempre me ha parecido la parte que mas ha contribuido a que el resultado sea mejor o peor. Vamos, que un buen previo con una etapa decente -una buena etapa pro, por ejemplo- da mejores resultados que al revés.
El tratamiento que hace el previo de esas delicadas señales de bajo voltaje y el tener que amplificarlas por el pote del volumen sin modificarlas ni alterar los armónicos es una tarea mucho mas critica y delicada que la de la amplificacion final de las etapas, aunque en esto de la hifi todo cuenta para el resultado final.
josera- Cantidad de envíos : 999
Localización : Sitio Distinto
Pero por eso mismo si un integrado suena bien es entre otras cosas porque tiene una buena sección de previo en su interior. Si tenemos un integrado de referencia con un sonido muy bueno no creo que la parte de previo de este sea mala. Otra cosa es que haya previos aún mejores, pues claro, y también peores...
saludos gracias pol su informacion el amplificadol que poseo es el musical-fidelity-a300 queria ponele una etapa que me venden que es emotiva xpa2 que cren de esta convinacion mis cajas son klipsch forte ii tengo un sonido que me gusta mucho pero queria mejoral mas vale la pena una etapa gracias
Edad : 38
Localización : usa
» pregunta para los que saben
» Pregunta para los que saben
» Una pregunta para la Administración y para todos.
» Pregunta para los informaticos
» SQUEEZEBOX + DAC (I)
