Usar integrado como etapa.
carapau
Gilberto62- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 20/12/2017
Re: Usar integrado como etapa.
Entiendo que si.
Supongo que es un integrado Denon.
carapau- Cantidad de envíos : 791
Localización : Deusto
Supongo que es un Denon PMA-2000AE, sí que puedes. En los dos casos que mencionas.
César- Cantidad de envíos : 7605
Sí, es un Denon pma2000ae. Entonces, sería en esa entrada P. Direct...¿no....?
Yo tuve el 720, pero que recuerde esa función lo que hacía era anular todas las ecualizaciones de bajos, agudos y loudness si es que tenías alguna en funcionamiento.
Como tenía poca potencia (50W) tampoco le di otra aplicación: Era en una habitación pequeña de 12m e iba sobrado.
jagarry- Cantidad de envíos : 5828
El botón de direct anula los controles de tono, con lo que cuando lo uses como etapa, te va a dar exactamente igual tenerlo pulsado o no. Si lo usas solo como etapa, los aparatos deberán ir conectados al previo, ya que la sección de previo de tu Marantz estará anulada, si el nuevo previo tiene controles de tono, serán estos los que funcionen, los de tu Marantz quedan sin uso.
Pablito- Cantidad de envíos : 1832
Si conectas un preamplificador o CD con salida variable a la entrada P.Direct y la seleccionas en el frontal, el ampli anula su propia sección de previo y trabajará como etapa de potencia.
Bueno, realmente hay otro botón igual en su parte izquierda frontal, que ese sí que anula toda equalización. Pero bien, me interesaba saber si sería posible usarlo únicamente como etapa de potencia y vosotros me lo habéis aclarado. Muchas gracias......
Hola a todos.
Muchos de los amplificadores integrados tienen un botón Pure Direct que hace que la señal no pase por los controles de tono o procesamiento de efectos en los av.
Luego tenemos otros amplis que tienen el botón que selecciona una entrada directa a la etapa de potencia del integrado (power direct). Si no me equivoco, esta última entrada se empezó a implementar para poder integrar un equipo av con uno estéreo, conectando la salida de previo del av a dicha entrada del integrado estereo.
mikangel- Cantidad de envíos : 54
Localización : mallorca
Fecha de inscripción : 25/03/2009
El motivo de esta cuestión no es por experimentar. La razón es debido a que el imput selector de este integrado, es muy quisquilloso y no es feliz si no crea problemas. Cansado de esto, quisiera evitar el uso de la preamplificación de él y aprovechar para dulcificar un poco su respuesta sonora. Entonces, pregunto a los que entendéis de todo esto: ¿sería factible usar un preamplificador dulzón, de válvulas, sin phono puesto que estoy a la espera del PH 10, para así limitar únicamente al Denon pma2000 como etapa....? ¿O sería una chapuza estrafalaria...? Gracias....
Si conectas un previo en el P.Direct utilizarías el Denon como etapa. Si conectas el Pre Out a una etapa el Denon quedaría como previo. No hay más misterios. Cuando se selecciona el botón frontal que dice P.Direct el control de volumen del Denon deja de funcionar para darle el control al previo. No debe confundirse con el botón SOURCE DIRECT que es para bypassear los controles de tono y la señal pase directamente al circuito para "mejorar" la calidad del sonido de la fuente.
Es una lástima que muy pocos integrados tengan tan interesante implementación porque, tal y como está diseñado ese Denon, permite integrar en el sistema algún tipo de ecualización (para quien le guste) o, mejor aún, algún cachcarro para corrección de sala como el MiniDSP.
armado2000- Cantidad de envíos : 70
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 29/10/2020
Gracias, ahora ya lo tengo claro. Además, me has despejado la duda que me quedaba con respecto al mando de volumen del integrado. Gracias.....
Sobre la cuestión de conectar un ecualizador o dsp, cualquier integrado que tenga un conexión para una grabadora (Rec Out-Playback) permite dicha conexión, manteniendo sin problemas la conmutación de entradas. En ese caso se seleccionaría la entrada a reproducir y el botón tape monitor, procesando el sonido por el eq/dsp hacia los altavoces.
Bueno, ahora a ver cuál preamplificador, de entre el montón que hay por ahí, le acoplo al Denon este...He comentado antes algo de válvulas porque así suavizaría un tanto su sonido algo puntiagudo, pero también habrá por ahí previos de estado sólido con carácter dulzón...¿no...? Pero ya digo, el principal motivo es abandonar el uso del "imput selector" de este integrado porque no se comporta como debiera.....
» Integrado o etapa
» integrado av o previo+etapa que seria mejor?
» Bi-amplificación con integrado más etapa
» INTEGRADO VS ETAPA+PREVIO
» ampli integrado o etapa
