Consulta interiores Unisón
Juan.ki
Con lo que vale un ampli como el unico SE ya podían estirarse un poco más con las instrucciones, los juguetes de mis hijas las llevan mejores, pues en los papelajos pone que está preparado para cápsulas MM y MC pero fuera no hay selector y en ingles dice algo como que dentro hay unos jumpers para ganar +10db pero solo manipular por personal autorizado y como soy un chafardero le he pedido a mi hija que me autorice . Hala!, como ya soy personal autorizado he abierto y me he encontrado tres pares de jumpers dos de +10db uno por canal imagino y dos pares en los que pone MM y MC. Ahora mismo están seleccionados 0db y MM, supongo que si quiero usar una MM lo dejo tal cual, si quiero usar una MC de baja salida tipo Benz micro gold tendré que seleccionar MC y +10db, pero y si quiero usar una MC de alta salida como la Silver? Os pongo unas fotos para ver si veis algo más que yo y por cierto las valvulas son Telefunken.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Consulta interiores Unisón
No tiene mayor misterio. Los jumpers de arriba son para ajustar el nivel de salida, con el fin de acomodar el modelo de cápsula al volumen que uno desee. Yo tengo un previo de AMV que ofrece hasta 6 ajustes distintos. Y los jumpers de abajo son para conmutar entre MM y MC.
En cuanto a lo de que sólo puede tocar personal cualificado, eso lo dicen todos para evitar calambrazos y otras diversas consecuencias para la salud humana.
Pero entonces si quiero usar una Mc de alta salida, puedo seleccionar MC o dejarlo en MM?
Hay que seleccionar siempre el tipo de cápsula, sea de alta o baja salida. La impedancia de las MC suele ser muy baja, de unos pocos ohmios, y por eso en los preamplificadores debe seleccionarse una impedancia de entrada adecuada. De otro modo, la respuesta sería irregular, con poca brillantez, o escasos graves.
Juan.ki escribió:Con lo que vale un ampli como el unico SE ya podían estirarse un poco más con las instrucciones, los juguetes de mis hijas las llevan mejores
El mando a distancia que trae también es pa cagarse...
tenor- Cantidad de envíos : 499
Tenor, yo tengo el Secondo, con el mando de madera, y me parece un lujazo, aparte de que cumple su función desde muchos metros de distancia, que es lo primero que tiene que hacer un mando. Yo tuve un Cambridge, con el mando de aluminio, super bonito y robusto, pero como te alejases más de dos metros del aparato... NO sé si el SE del compañero lleva el mismo mando, pero a mí me parece correcto. sobre todo viendo la basura plastiquera que circula por ahí en aparatos incluso superiores.
Cuando yo lo compré traía el mando de plástico como si fuera de un todo a 100. El de madera habia que comprarlo extra.
Normalmente las MC de alta salida recomiendan ajustar el previo como una MM, en cuanto a la ganancia lo dejaría en 0 db, para evitar un incremento innecesario del ruido.
No obstante en el librito de la cápsula especificará el ajuste necesario para la misma.
JDPBILI- Cantidad de envíos : 189
Localización : VALENCIA
Gracias por las ayudas, mi mando es el de madera, romperse no se rompera pero para cambiar la pila que haya que abrirlo no me parece un buen detalle, puestos a quejarnos antes de que nos cobren.
JDPBILI escribió:Normalmente las MC de alta salida recomiendan ajustar el previo como una MM, en cuanto a la ganancia lo dejaría en 0 db, para evitar un incremento innecesario del ruido.
Tengo el Unison SE con una MC de alta salida, y también te recomiendo que lo dejes en MM, pero con la ganancia incrementada en 10db y de ruidos nada. De este modo consigues un nivel de salida similar al del CD.
Mingus- Cantidad de envíos : 403
Mingus escribió:JDPBILI escribió:Normalmente las MC de alta salida recomiendan ajustar el previo como una MM, en cuanto a la ganancia lo dejaría en 0 db, para evitar un incremento innecesario del ruido.
Tiene toda la razón Mingus en el nivel de salida, superior incluso al del Cd diría yo..... resulta bastante curioso ya que no suele pasar con las tarjetas de fono integradas. A mi por desgracia si me resulta algo ruidosa la entrada, pero evidentemente pruebalo ya que si no te hace ningún ruido mi recomendación tambien son esos 10 db.
Por cierto el mando del mio también es de madera..... y es que resulta incomprensible que aparatos ya no de este precio, sino de la mitad lleven mandos "de plástico mondo y lirondo".
Gracias Mingus, ahora lo tengo con una MM y ganancia a 0 y el nivel es casi igual que el del CD, próximamente quiero comprar la Benz Micro Silver seguramente, todo el mundo dice que es mejor que la gold, ¿con qué cápsulas lo tienes tú? y las cajas asociadas (creo que me lo comentaste, no estoy seguro), un saludete.
Con una Benz E20II de alta salida en un Thorens TD320 y las cajas son unas Focus 140. Nada de otro mundo, pero a mí me encanta el sonido que consigo en una sala dedicada y medianamente acondicionada.
El mando de mi Unico SE también es de madera y la construcción interior del ampli, pues a mi me parece excelente.
» Cables internos altavoces.
» Fundas LP Interiores Antiestáticas Katta
» Fundas interiores para nuestros discos: link
» Cómo varía la calidad de sonido en pistas exteriores o interiores del disco?
» Unison Researh Unison Unico SE ó Unico Secondo?
