Conector de cable de red electrica.
Puede algun entendido explicarme por que este aparato no tiene las 3 patillas en el conector a red electrica???? entiedo que seria absurdo entonces cambiar el cable que trae de serie por uno mejor??.
Lonestar- Cantidad de envíos : 65
Fecha de inscripción : 17/01/2017
Re: Conector de cable de red electrica.
No tiene el pin de tierra porque se trata de un aparato doblemente aislado ( clase 2) y no la necesita.
Respecto a si sustituir el cable por uno mejor ... todo es cuestión de probar.
Nicky314- Cantidad de envíos : 219
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Si te fijas hay un una serigrafía con cuadradito dentro de otro: es el indicativo de "doble aislamiento".
Como te han dicho, todo es probar, pero...
Salud
Salud
Podeis explicarmelo mejor????
si por el motivo que fuera cualquier parte del circuito interno que está bajo tensión hace contacto con el chasis correrías el riesgo de llevarte un calambrazo al tocarlo. El cable de tierra evita ésto, pues al quedar el chasis en tensión y éste estar conectado a tierra, se produce un corto que hace saltar las protecciones inmediatamente antes de darse la posibilidad de tocarlo.
Los elementos con doble aislamiento no requieren cable de tierra, pues las partes a las que tú puedes acceder no pueden quedar en tensión por lo que no hay peligro al tocarlos.
Tx77- Cantidad de envíos : 513
Edad : 44
Lonestar escribió:Podeis explicarmelo mejor????
Fácil.
Aislamiento de clase II.
Las partes metálicas están separadas del resto con piezas aislantes. Su identificación es un símbolo formado por dos cuadrados (uno más pequeño en el interior de otro más grande).
Entre una parte metalica y otra hay un conjunto de soportes no conductivos, esto aísla la zona que puedes tocar evitando una posible descarga eléctrica.
Gracias!!!!!!!!!!
» cable spdif con conector BNC
» Conector IEC 90º para cable de red
» Cable / conector Trigger
» Cable conector de altavoces a amplificador
» Conector / Cable phono acodado
