Soy yo o los Altavoces
+4
JROBERTO2005
centibelio
Chordeater
8 participantes
Hola. Quería comentaros una extaña cosa, que me esta pasando desde hace una temporada. Resulta que el canal derecho de una de mis cajas, tiene más sibilancia que el canal izquierdo (todas esas palabras que terminan en ese), descentrado la imagén en voces. Esto pasa independientemente de la fuente que se escuche, eso si hay grabaciones que no se nota o no se nota tanto. Después de buscar por internet, y comprobar todas las conexiones, etc y hacer mil pruebas todo estaba perfecto. Un día me dio por probar, el girarme 180º desde el punto de escucha, o sea, dar la espalda al equipo y sorpresa la sibilancia sigue en el lado derecho. Con lo cual me hace pensar que es mi oido y no los altavoces.. De todas maneras he decidido hacerme una revisión de oidos. Si hay alguién que le haya pasado esto, por salir de dudas. Gracias y un saludo.
JROBERTO2005- Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
Re: Soy yo o los Altavoces
JROBERTO2005 escribió: Un día me dio por probar, el girarme 180º desde el punto de escucha, o sea, dar la espalda al equipo y sorpresa la sibilancia sigue en el lado derecho. Con lo cual me hace pensar que es mi oido y no los altavoces..
Disculpa si no lo entendí bien, pero si fuera tu oído derecho el que estuviera mal, al girarte 180º ¿no deberías oir la sibilancia en el altavoz izquierdo?
¿Has probado a intercambiar los altavoces? ¿O que otra persona intente detectar la sibilancia?
Chordeater- Cantidad de envíos : 1035
Asegúrate primero que no sea el tweeter o un filtro de la caja que genera esos picos, es más común tener acúfenos y pitidos que sibilancias en el oído, a mi una vez lo que paso fue que me explotó un petardo muy cerca del canal auditivo de un oído y en los meses subsiguientes todo lo que escuchaba por ese oido a volumen un poco alto se escuchaba con distorsión, gracias a dios se me quito solo.
walkie- Cantidad de envíos : 2455
Localización : Bélgica
Bueno, pues acabo de hacer todas las comprobaciones incluido el cambiar la caja izquierda por la derecha y el problema persiste, por lo tanto las cajas no son. No se, solo me queda el pensar que sea un posible problema de acústica, pero no lo se. Repito por si no me he explicado bien, que donde esta el problema son en las voces, cuyas palabras terminan en eses, donde se aprecia que un canal destaca más que el otro, vamos sibilancias.
¿Has probado a escuchar con auriculares? Descartarías problemas de acústica de la sala.
josejpa- Cantidad de envíos : 404
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Bueno, pues he hecho un montón de pruebas, y no se que puede ser, pero me tiene comida la cabeza. Solo me queda probar otro reproductor de cd's que me van a dejar. He hecho todo tipo de pruebas, descartando que sea un problema de las cajas, porque intercambiándolas sigue la sibilancia en las vocales bastante más acentuadas en el canal derecho. Cuando realizo escuchas con vinilos, parece que las sibilancias están centradas, por lo que la escucha es más normal. También tengo que decir, que este reproductor de cd's (Musical Fidelity A3), ya tuvo que pasar por el servicio técnico debido a que uno de los conectores se me había aflojado, con lo que se tuvo que volver a apretar y volver a soldar. Otra conclusión que he sacado es que las sibilancias, son más notorias a bajo volumén, o sea escuchas nocturnas, que a alto volumen, donde prácticamente desaparecen. El tema de la acústica podría tener algo que ver, pero depués de 15 años con el equipo, solo he notado el problema de unos meses acá. No se que me queda por decir, bueno si, he cambiado conectores tipo banana en la conexión a altavoces, por el cable pelado, creo y solo creo que el sonido es algo mejor, y he vuelto a las chapas jumpers que venían de serie en las cajas, puesto que no he notado diferencia alguna, con unos jumpers que compre. En fin necesito ideas, he buscado muchísimo por foros nacionales e internacionales y no he encontrado nada. Esta semana probaré otro reproductor de cd's Yamaha, que me van a dejar, e intentaré sacar conclusiones, de ser el reproductor el culpable, directamente me compraría otro, pero eso sería otro tema. Un saludo.
podría ser de oído, pero antes prueba tu ubicación a la hora de sentarte a escuchar, o sea, acércate o aléjate de los altavoces, siempre centrado claro, no tengas miedo de ponerte en campo cercano para hacer las pruebas...
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Localización : Las Palmas
Lo del oido, no lo descarto. Sigo probando.yonigta escribió:podría ser de oído, pero antes prueba tu ubicación a la hora de sentarte a escuchar, o sea, acércate o aléjate de los altavoces, siempre centrado claro, no tengas miedo de ponerte en campo cercano para hacer las pruebas...
Saludos y suerte!
Hola, ya has comentado que cambiando los altavoces de lado el problema sigue, para saber si lo genera la fuente o el ampli, lleva el cable del canal izquierdo al altavoz derecho y el cable del derecho al altavoz izquierdo, si el problema sigue en el lado derecho, no es el equipo, o sala u oidos........ un saludo y que sea la sala .
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 883
francisco martin diago escribió:Hola, ya has comentado que cambiando los altavoces de lado el problema sigue, para saber si lo genera la fuente o el ampli, lleva el cable del canal izquierdo al altavoz derecho y el cable del derecho al altavoz izquierdo, si el problema sigue en el lado derecho, no es el equipo, o sala u oidos........ un saludo y que sea la sala .
Gracias. Ya he probado lo que me comentas, y sigue la sibilancia más en el lado derecho, es más podría asegurar que las voces están un poco descentradas hacia ese lado. Ayer probe con un reproductor de CD diferente y el "problema" persiste. Casi estoy seguro, que o bien es un problema de acústica o bien son mis oidos. Mi sala es muy pequeña, y la colección sobre todo de discos vinilos a crecido bastante en este último año, estando colocados todos en la parte de atrás del punto de escucha, no se si esto podría ser la causa. En fin, sigo investigando
josejpa escribió:¿Has probado a escuchar con auriculares? Descartarías problemas de acústica de la sala.
Lo has probado ? es una buena forma de saber si es tu oído
Por otro lado en las tiendas tipo Gaes te hacen de forma gratuita una audiometria. En una ocasión que pensaba que tenía algún problema en un oido mi médico de cabecera me mandó allí, fuí y gracias a dios no tenía nada.
Juan A.- Cantidad de envíos : 1986
» Mejores altavoces holográficos o la magia de que los altavoces desaparezcan
» Fundas para altavoces monitores y altavoces tipo columnas
» Altavoces tipo naim muso, phantom o altavoces inalambricos
» AYUDA Selector Altavoces-Amplificadores Altavoces 6 y 8 Ohmios
» ¿Qué diferencias hay entre altavoces pasivos y altavoces activos?
