Consumo de etapas sin potes
+6
LUDOVICO
kerouack
Azazel
10 participantes
Hola, he estado leyendo los hilos donde se habla de consumo pero me queda una duda sin resolver.
En etapas sin potenciometros el consumo siempre es el mismo o varia segun la señal de entrada del previo? Me temo que lo primero. Mi etapa creo que lei, digo creo por que ahora no encuentro la info ni en los manuales, que consume 700 w , cifra no poco importante para lo que pagamos por la "luz".
Como siempre escucho a volumenes muy moderados de pote por espacio me pica la curiosidad. En cualquier caso poco podre hacer por que la seguire usando, pero curiosidad....
Re: Consumo de etapas sin potes
Busca cualquier vídeo de un equipo cuyo ampli tenga vúmetros, y se vean de cerca, y fíjate cuántos Watios están "pidiendo" las cajas. Muy pocos...
No, no depende de "la posición del volumen" el consumo de la etapa. Depende de su diseño en parte y de cómo de fuerte suena la música: sensibilidad de las cajas, nivel de la señal de entrada, etc.
Con una etapa con control de nivel en la mitad pero fuente o previo más fuerte, y sonando igual que la etapa a tope y previo o fuente más bajos, el consumo sería idéntico porque la etapa entregaría idéntica potencia a las cajas.
Espero que quede claro... saludos!
En cuánto dinero la hora se traduce ese consumo de 700w ?
Última edición por kerouack el Vie 9 Dic 2016 - 22:32, editado 1 vez
kerouack- Cantidad de envíos : 2090
Digamos que el consumo de la etapa es proporcional al esfuerzo que se le exige y eso depende de todas las variables que indica el compañero Azazel.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3391
Los amplis tienen un consumo mínimo "en reposo" esto es en ausencia de señal y cuanto se les inyecta señal aumenta el consumo, a más señal a la entrada mayor será el consumo. Si sabes cómo se puede medir este consumo, hay que intercalar un amperímetro en serie con uno de los polos de alimentación.
Si te preocupa el consumo huye de los venerados clase "A" y busca un clase "AB" que te sonará igual y consumirá mucho menos.
Los clase "A" tienen el grifo abierto permanentemente en el paso final y están cosumiendo incluso cuando están parados, en ausencia de señal. Tienen una corriente de polarización +- igual a la máxima corriente de salida.
Poner un clase A en tu vida y subir el recibo de la luz será todo uno.
galena- Cantidad de envíos : 13234
Si, pero eso es en clase A pura y dura. Refiriéndose a etapas a transistores también las hay en clase A, pero con polarización controlada por la señal de entrada ( Krell, Electrocompaniet...) No funcionan como en clase B, pero el consumo es por pasos para evitar que salgan de la clase A y que no tengan que disipar en calor todo lo que no entregan a las pantallas. Por lo menos no todo lo que disiparían en clase A pura, aunque sí un poco más que en B.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4030
Localización : València
Gracias por los aportes, me quedo algo mas tranquilo.
Viendo los consumos mas el precio que nos clavan por ellos la verdad es que es para interesarte. La Adcom no es clase A y ajustara su consumo a la demanda del pote y las cajas.
A ver si me compro un medidor de consumos, ademas del equipo siempre he tenido curiosidad por saber que consumo real tienen las cosas, desde una bombila led que prometa 6 w a una tele grande.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
A mí me vendría bien si asociarais consumo con precio aproximado a volumen medio.
En entorno doméstico el consumo es practicamente independiente del volumen de escucha ( insisto en entorno doméstico, sala normalita, volumen medio o incluso alto). Tuve durante unos años un Sugden A21a, 25 wat. en pura clase A, y su consumo era de 1 amperio con o sin música sonando.
saludos,
saludos,
En cualquier otro tipo de amplificación, lo mismo. El consumo en encendido ( muy inferior si no es en clase A, o hay que calentar válvulas) + el poco consumo de entregar potencia a los altavoces ( realmente poco en entorno doméstico).
saludos,
saludos,
Por poner orden....
clase A: consumo constante y siempre "a tope", a no ser que se regulen como comenta por aquí.
clase A/B: a poco potencia de entrada se comportan como clase A. A partir de ciertos watios... suele andar por unos 10 W pasan a clase B y ajustan el consumo a la potencia entregada. Osea un pequeño consumo siempre garantizado. Son los más típicos hoy día.
clase D: Consumo en función de la potencia. Funcionan con transistores de alta velocidad de forma "digital", abriendo y cerrando muy deprisa. En principio solo consumen lo que entregan. Sin señal los consumos son ridículos. Hoy día se emplean principalmente en subwoofers que puntualmente necesitan mucha potencia. Como no desperdician potencia no necesitan disipadores para eliminar el calor, es decir no se calientan.
...Javi
...Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
djkoper escribió:Gracias por los aportes, me quedo algo mas tranquilo.
Saludos a todos.
Creo recordar que las Adcom son etapas de alta corriente, depende de la demanda pero no creo que consuma poco, sobre todo comparándolas con otras etapas.
johanson- Cantidad de envíos : 464
Localización : castilla y leon
Fecha de inscripción : 10/09/2012
kerouack escribió:En cuánto dinero la hora se traduce ese consumo de 700w ?
Hola, en mi caso como tengo discriminación horaria tengo 2 precios en función de la hora del día pero te lo digo aprox,
te cobran 2 conceptos por energía consumida, el peaje de acceso a energía que son 0,062012 €/kWh y el coste de energía a 0,062312 €/kWh, esto nos da:
- (0,7kw x 0,062012 €/kWh) + (0,7kw x 0,062312 €/kWh) = 0,087 €
- 0,087€ x 5,11% de impuesto de la electricidad = 0,0044€
- iva, 0,0914 x 21% = 0,0191 €
- sumamos todo y nos da: 0,11€ cada hora a 700w
como te he dicho para los que no tienen discriminación horaria el precio del kwh será un poquito menor, pero vamos, salen 10 / 11 céntimos.
Tx77- Cantidad de envíos : 577
¿Y comprar un aparato de estos para ver el consumo real?
https://www.manomano.es/multimetros-1124?model_id=1182945&referer_id=537135&gclid=Cj0KEQiA-MPCBRCZ0q23tPGm6_8BEiQAgw_bAj5c8Wb2LSAUxhMDC-YGcFMuXmEQQ6yT0GmLyl4WnQEaAoCU8P8HAQ
Ése, o cualquiera de ese estilo, que los hay disponibles en ferreterías y tiendas de todo tipo por muy poco dinero, es lo que cualquiera con mínima inquietud sobre su consumo eléctrico o su instalación debería tener... ¿no tenéis uno -por lo menos- cada uno ?
En nuestra afición, son útiles para comprobar cuánto gastan los aparatos que dejamos "siempre ON" o en "standby" de consumo más alto de lo imaginado (y tal vez nos sorprenda y explique alguna factura abultada), y son útiles para conocer alguna amplificación (por consumos bajo o altos).
Si, ojo con el standby. En home tengo un "jarman" 5500 , en el manual pone que en reposo consume 85 w o algo asi, me parece una autentica burrada, pero estos americanos con su electricidad y gasolina barata ... pues eso, a pijo sacao y V8's que no bajan de 20 litros a los 100.
Tambien opino que la Adcom aunque ajuste su consumo a demanda no va a ser un tdi, apagas la etapa y se tiran los condensadores casi un minuto dando musica, no lo he contrometrado, pero los primeros 20 segundos suena igual practicamente que encendida. No se si tiene que ver con el consumo de forma directa, pero vamos llenar esos 4 condensadores ...
» Donde tener los potes de las etapas?
» Consumo eléctrico de etapas Restek.
» Consumo eléctrico necesario
» Monopote o dos potes
» Consumo de amplificador
