Cables pelados/cables con conector para altavoces.
+5
discoduro
ADRODRIGUEZ
Charly Guitar Watson
sergio.fs
9 participantes
Hola a todos.
Una pregunta, quizás ridícula, no sé. ¿Puede cambiar el sonido de unos altavoces que tengo conectados con un cable sencillo (Estudio-22) simplemente poniendo unos conectores también sencillos? Lo acabo de hacer y no sé si es que hoy me funciona mejor el oído, es el vino o ha mejorado mi percepción global, pero noto más transparencia y control de graves. Me parece inaudito, ridículo, pero es lo que me está pasando, con un CD que conozco bien.
un saludo.
un saludo.
sergio.fs- Cantidad de envíos : 794
Re: Cables pelados/cables con conector para altavoces.
Dices que el cable es el mismo... Es el vino, seguro
Felices fiestas,
Charly
Felices fiestas,
Charly
Charly Guitar Watson- Cantidad de envíos : 1041
Yo afinaria mas, ¿ quizas la añada ?
Bon Any
Xavier
Bon Any
Xavier
O puede que no los tuvieras bien puestos, que la conexión no fuese firme y ahora hacen contacto correctamente ;-)
Sea como sea, cable pelado, estañado, con bananas, horquillas... lo imprescindible es un buen contacto eléctrico y firme.
No se el cambio que tu notarás (en cantidad, calidad ? etc) ...eso lo percibirás solo tú de una manera determinada....a veces influyen (como en todo) factores psicológicos (como doctrina de fé) a favor de afirmar o negar cambios.
Pero ten por seguro que diferencias hay....
Con el cambio de cualquier elemento (que transmita el sonido) hay una transformación o influencia a mayor o menor escala...Claro que un cambio de conectores no hace cambiar un equipo "de malo a bueno".
Incluso hay cambios perceptibles en la posición de los altavoces en una sala, la posición de estar sentado escuchando (más o menos inclinado), direccionalidad, distancia de paredes y un largo etcétera.....
P.D.: si crees que finalmente es el vino , por favor dinos que marca es ese vino audiófilo que mañana voy a comprar varias cajas..
discoduro- Cantidad de envíos : 1950
Fecha de inscripción : 26/12/2009
Puede ser que por utilizar otro material diferente en la conexión haya algún cambio (pelado/conector).Como la música es electricidad...
Si lo conoces bien dudo que sea el vino.
El buen contacto eléctrico entre cable y terminal es fundamental.
Si no era del todo así y ahora con el cable pelado la unión con las bornas del altavoz es más firme pues igual se nota algo
Aunque el nivel de apreciación será directamente proporcional al número de copas de vino que te hayas tomado
tweeter- Cantidad de envíos : 896
Localización : A-49
Fecha de inscripción : 20/09/2009
me pasó lo mismo hace unos años, resultado, había una mala conexión entre cable y conector.
A mí el mismo cable me suena igual con conector que si él.
Un saludo y feliz año.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1440
Localización : Madrid - Murcia
Fecha de inscripción : 11/01/2013
En cualquier cable por el que circule una corriente de electrones los empalmes equivalen a pérdidas, tantas más perdidas de señal habrá cuantos más empalmes se hagan, un conector no es más que un empalme bonito. El mejor modo de conectar altavoce-ampli con las mínimas perdidas posibles es cable pelado en los dos extremos.
galena- Cantidad de envíos : 13098
galena escribió:En cualquier cable por el que circule una corriente de electrones los empalmes equivalen a pérdidas, tantas más perdidas de señal habrá cuantos más empalmes se hagan, un conector no es más que un empalme bonito. El mejor modo de conectar altavoce-ampli con las mínimas perdidas posibles es cable pelado en los dos extremos.
Eso cumple con la primera ley del audiófilo y el sentido común: cuanto menos cosas haya en medio, menos guarrerías coge el sonido. Simplicidad, el gran consejo.
Feliz año nuevo.
» CABLES PARA ALTAVOCES
» Soldar cables o pelados
» Cables pelados y bananas a un mismo altavoz
» CABLES DOBLES PARA ALTAVOCES
