Etapa para unas Spendor A5. Yamaha PRO o Emotiva?
antonio h.h.
Re: Etapa para unas Spendor A5. Yamaha PRO o Emotiva?
La sección de previo del 8000S es muy buena, y si estas Spendor tienen este sonido blandito que comenta el compañero (típico sonido de caja inglesa), necesitarás una etapa dinámica y con músculo para que la música tenga viveza y no se quede "dentro" de la caja.
saludos,
saludos,
Hay muchas buenas etapas que cubrirían esta necesidad (más fácil con un buen presupuesto), se trataría de no tener prisa y estar atento al mercado de segunda mano.
Una consideración: El 8000S, como integrado y también como previo tienen una imagen muy precisa, separan muy bien los instrumentos, respetan los timbres, pero no ensancha demasiado la imagen. Esto no sería ni bueno ni malo , solo que para espacio grande convendría que de ese "ensanchamiento" ( que veas un saxo ó un piano grandotes, vamos que te llenan la sala) se ocupara la etapa.
Si veo algo en este foro que crea que te puede valer, te lo digo.
salud,
Ramon
salud,
Ramon
Hola Federico, comprate un buen amplificador de válvulas y acabas de buscar.....si quieres probar el mio me lo dices.......
Yo note un cambio radical cuando las biamplifique. Las mias eran unas S5e, las version antigua de la A5. Con valvulas me gustan aun mas.
ansibron- Cantidad de envíos : 162
Localización : cadiz
Fecha de inscripción : 24/11/2010
Un Rogue Cronus El34.
En una ocasión escuché un Rogue ( no recuerdo el modelo) y era bastante más dinámico de lo que es habitual en amplis a válvulas. Me gustó.
Lo habitual sería que la etapa entregara toda su potencia ( controles a tope) y regularas volumen desde previo. Puedes dejar los controles de la etapa a la mitad o a tres cuartos (mayor volumen desde el previo, claro) y ver como te gusta mas.
¿Consideras la posibilidad de usar el Audiolab 8000S como previo?
275 wat. no son ni poco ni mucho, ningún problema en ir sobrado de potencia ( todo lo contrario, desde mi punto de vista, en altavoces de sensibildad media o baja).
saludos,
saludos,
mi pequeno concejo yo tengo un integrado Musical Fidelity a300 y lo tengo con una etapa emotiva xpa2 y no me salgo de eso ni pol valvula ni nada e probado de todas las convinaciones y aqui me quedo tengo de dac aune s16 bocinas jbl l t100 escucho mucho jazz y estoy muy contento con mi sonido suerte te a concejaria ese emotiva y si puedes vete un poco mas y comprate el xpa2 que no te arrepentiras suerte
Luis Calvo- Cantidad de envíos : 313
Edad : 38
Localización : usa
yo la semana que biene voy a compral otra xpa2 no la havia comprado pol la que tengo es primera edicion ya la encontre y voy pol ella para puntial en mono como un amigo que tiene 2 puntiada en mono ellas puntidas en mono trabajan sobervias
Edad : 38
Localización : usa
Tuco escribió:No hay nadie con un Yamaha P2500s?
Por algún sitio de este foro leí que había alguien con Yamaha Pro, no esa, sino la P7000S ó la PX10, moviendo unas Alexia o algo así y que le gustaba más que con las 1K de KcIntosh.
Pablito- Cantidad de envíos : 1862
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» Etapa potencia AV Emotiva XPR-5
» Etapa Emotiva A-300 o Rotel RB-1562
» Etapa de potencia Emotiva A-300 y previo TA100 Alguna experiencia?
» Etapa Pro Yamaha PX5
