Correcto seteo de la frecuencia de corte de subwoofer y monitores
discoduro
Buenos días, tengo un par de monitores compactos y un subwoofer activo de 12", mis monitores señalan una respuesta de frecuencia en graves hasta de 60hz y un corte de -6 dB a 52hz.
A mi entender nunca hay que meter el corte en el subwoofer para que coincida con el minimo que dan los monitores que son 60hz (sospecho que la respuesta de mis monitores a 60hz es a -3dB), sino hacer el corte en el subwoofer algo por encima de esa frecuencia para que no haya un hueco de respuesta a 60hz, digamos unos 70-80hz, y para que tenga una respuesta de bajos más compensada tengo el corte en el subwoofer a 100hz, sé que este corte aparte de la lógica técnica tiene que ver mucho con lo que nuestros oidos perciban.
Mis preguntas entonces son las siguientes:
1-¿Técnicamente esta bien hecho el corte a 100hz?, ¿o estaría creando un joroba de camello en la respuesta de frecuencia de graves?, en caso contrario ¿donde creeís que debería hacer el corte en mi caso?.
2-¿Existe la posibilidad de que las frecuencias que reproducen tanto el subwoofer como los monitores se anulen creando un hueco o se sumen creando un pico?, quiero lograr unos graves lo más parejo posible.
3-Tengo los monitores sobre un escritorio y el sub debajo de éste, lo tengo colocado ladeado y no apuntando al frente para que respire el puerto, cuando tenía el cono apuntando hacia mi se sentía un pico sonoro alrededor de los 60hz y poniendolo de lado se escucha más parejo, ¿debería cambiar la fase a 180 grados o dejarlo a 0?, en el manual dice que ponga la fase en donde se perciba con mayor volumen, pero entiendo que eso depende tambien de la sala y la ubicación del sub, yo lo he cambiado de una fase a otra y la diferencia que percibo es miníma.
walkie- Cantidad de envíos : 2462
Localización : Bélgica
Fecha de inscripción : 17/11/2016
Re: Correcto seteo de la frecuencia de corte de subwoofer y monitores
Por cierto he leído por ahí que las frecuencias por encima de 100hz empiezan a ser direccionales así que nada de exagerar con el corte del sub.
http://www.musicdirect.com/documents/pdf/ARELR218.pdf
Localización : Maracena
Gracias por el manual pero dice lo mismo que muchos otros, de momento dejaré todo como está, Un saludo.
Según creo.., el corte a 100hz..me parece darle al sub mucho margen, pero por tus dudas, existen muchos bancos de pruebas de frecuencias que puedes descargar de internet (yo lo hice una vez..pero hace mucho tiempo) entonces.., se trataría de hacer un "barrido de frecuencias ascendente (en glissando) partiendo de 20Hz hasta 120hz (por ejemplo). Esto te aclararía (al escuchar en la reproducción) si se produce el efecto (defecto) que planteas el las preguntas 1 y 2 o si realmente está bien compensado.
Espero que esto pueda ayudarte.
discoduro- Cantidad de envíos : 1950
Fecha de inscripción : 26/12/2009
walkie escribió:Gracias por el manual pero dice lo mismo que muchos otros, de momento dejaré todo como está, Un saludo.
Pues lo que preguntas está en el manual, así que yo seguiría sus instrucciones. Yo antes tenía el corte más alto y ahora, tras seguir estas instrucciones lo tengo bastante más bajo y me gusta mucho más. Pero cada sala-sistema será un mundo....imagino.
Fary escribió:walkie escribió:Gracias por el manual pero dice lo mismo que muchos otros, de momento dejaré todo como está, Un saludo.
Hola Fary, yo he hecho algo parecido a lo del manual, creo que a la final lo que dice discoduro es lo más preciso que se puede hacer,
Hola discoduro yo he hecho un barrido de frecuencias de oido, pero una cosa es lo que se percibe cuando estoy sentado en la silla del escritorio y otra cuando estoy de pie, al estar de pie en mi caso se escuchan más fuerte los graves, otra cosa seria hacerme con un microfono USB y una aplicación como la REW y conseguir emparejar todo el rango por software.
En una caja las frecuencias de cruce representan problemas, cuando dos frecuencias iguales se juntan surge una tercera el armónico, cuanto menos mejor imagino que eso de solapar el monitor con el sub tampoco será bueno, yo lo configuraría por debajo del alcance del monitor.
galena escribió:En una caja las frecuencias de cruce representan problemas, cuando dos frecuencias iguales se juntan surge una tercera el armónico, cuanto menos mejor imagino que eso de solapar el monitor con el sub tampoco será bueno, yo lo configuraría por debajo del alcance del monitor.
Hola, este hilo también sugiere lo mismo: http://www.hifivision.com/amplifiers/2563-bass-management-stereo-2-1-system.html
he bajado a 80hz parece sonar más parejo seguiré probando a ver que tal se escucha con diferentes estilos musicales, porque creo que estaba teniendo lío con esas frecuencias repetidas en el sub y los monitores,
Yo me entretengo precisamente con eso viendo los armónicos, con dos generadores de señal reproduzco la misma señal por dos altavoces y "veo" las señales con un analizador de audio, siempre aparece una tercera de una frecuencia más alta.
walkie escribió:Buenos días, tengo un par de monitores compactos y un subwoofer activo de 12", mis monitores señalan una respuesta de frecuencia en graves hasta de 60hz
Sin conocer que monitores son, tienes que tener en cuenta que normalmente nunca bajan al límite "grave" que anuncian. Posiblemente los monitores no estén escupiendo frecuencias en ese rango de 60 Hz. Ni siquiera las parejas estéreo de monitores que utilizamos para producción musical de 8" el cono (woofer) llegan con fidelidad ahí normalmente. por eso creo que no deberías tener miedo a realizar el corte a los 80 Hz.
Teniendo en cuenta esto y los datos que aportas yo cortaría a 80 Hz., y a partir de ahí a realizar pruebas y quedarte con el seteo que más te guste, al final esto es probar con la sala también...
Dick Laurent- Cantidad de envíos : 11
Localización : San Sebastián de los Reyes
Fecha de inscripción : 19/11/2016
Dick Laurent escribió:walkie escribió:Buenos días, tengo un par de monitores compactos y un subwoofer activo de 12", mis monitores señalan una respuesta de frecuencia en graves hasta de 60hz
Hola Dick Laurent, efectivamente tienes razón, le he hecho un barrido de frecuencias de 20hz a 200hz de oido con una señal sinusoidal y a 60hz se llegan a escuchar pero... claro a esa frecuencia muy poca capacidad de dispersión tienen, y la música no es una señal sinusoidal pura sino algo mucho más complejo así que una prueba así tampoco vale mucho, los mios son unos Focal Aria 905 con woofer de 5", por eso no me tiembla el pulso si toca meterle más caña al sub, seguiré probando hoy con más calma a ver que tal se comporta con varios estilos entre ellos Salsa que hace uso intensivo de todos los graves.
En efecto, esto sería lo mas recomendable. Y te permite afinar mucho mas la curva si juegas con el control de fase del sub.walkie escribió:discoduro escribió:walkie escribió:
Sin medidas de respuesta en frecuencia no tienes nada
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Fecha de inscripción : 13/10/2010
Hola luego de escuchar varios generos musicales a la final he vuelto a poner el subwoofer con el cono de frente y lo he alejado un poco de la pared debajo de mi escritorio haciendo el corte en 100hz, no escucho borroneo en los graves, se escucha parejo segun mis oidos, así que todo bien de momento, gracias a todos.
» Corte de un subwoofer
» Consejo subwoofer sala 18m2 para combinar con monitores Focal CMS 65
» Ayuda como configurar Frecuencia de corte de subwoofer en un equipo estéreo.
» Columnas o monitores con subwoofer ?
» ¿Alguién usa subwoofer con monitores Usher BE 718?
