Retoque De Bias Ayon Spirit II
bueno ya ha pasado un tiempo prudencial,y ya le e dado bastantes horas de uso,acabo de comprarme un polimetro para poder tocarle las bias,en las instrucciones me dice,que estaba de fabrica puesto en 250 mv,y su estado correcto es de 450 mv,eso si te advierte que se tenga unas 40 horas hasta que se le pueda subir el bias,bueno pues nada me dispongo a tocar las bias,y veo que no estaban todas en sincronia,dos si estaban en 250 mv pero las otras dos bias pues mas desplazadas,una incluso en 440 mv,bueno pues ya lo e ajustado y ahora noto mejor el stereo,llegaba a notar un canal un pelin mas apagado,pero ahora si estan mejor colocados.
bueno el tema es que yo antiguamente tuve un vieta a-225,recuerdo que tenia un bias,y recuerdo que cuando lo subia al tope las valvulas se ponian azules,y no las pasaba nada,bueno el tema es que en las instrucciones del ayon,te dice que su estado correcto es 450 mv,me podria decir alguien si dandole mas caña a las valvulas las haria peligrar?,o como mucho hasta donde le puedo dar,podria llegar a 500 mv o ya seria mucho,ahora mismo lo tengo en modo triodo,me gusta mas el sonido que da,hay tiene aun mas calidad y mejor tonalidad.
valvulas que tiene son KT88 Y 12AU7.
antoniopax- Cantidad de envíos : 1511
Re: Retoque De Bias Ayon Spirit II
Un exceso de corriente podría quemar alguna cosa, ten prudencia, y sigue al pie de la letra el manual.
SACDófilo escribió:Un exceso de corriente podría quemar alguna cosa, ten prudencia, y sigue al pie de la letra el manual.
si si eso e echo lo e dejado tal y como pone en el manual a 450 mv,pero no las veo azules las valvulas,y por eso pregunto si puedo pasarme de rosca 50 mv mas,para llegar a esos 500 mv,o es mejor dejarlo como dice en el manual,por eso e ahi mi pregunta.
Si las válvulas se ponen azules es por un exceso de corriente, te van a durar muy poquito si las mantienes así.
Hola Antonio,como dice Sacdofilo las valvulas te van a durar muy poco,lo suyo es dejarlo como te recomiende el fabricante,ya que sera la tension perfecta para que todos los componentes trabajen bien,de todas formas me parece raro que te guste mas el sonido asi,ya que por norma general al subir el bias el sonido es mas agresivo y analitico.Un saludete
rafa75- Cantidad de envíos : 1542
Localización : Guadalajara
¿Porqué no preguntas a la tienda-distribuidor? Donde lo has comprado, quiero decir.
Sabrá más de este cacharro que quizás todos los foreros juntos. Vamos, digo yo.
Al menos me parece lo más sensato y lo más lógico.
Por otra parte si el fabricante hace una indicación imagino que será por algo. Para escribir tonterías no creo que lo haga. Ni para hacer bulto en el manual.
Pero vamos, no deja de ser una opinión más que prudente sobre un amplificador desconocido para mí.
rafa75 escribió:Hola Antonio,como dice Sacdofilo las valvulas te van a durar muy poco,lo suyo es dejarlo como te recomiende el fabricante,ya que sera la tension perfecta para que todos los componentes trabajen bien,de todas formas me parece raro que te guste mas el sonido asi,ya que por norma general al subir el bias el sonido es mas agresivo y analitico.Un saludete
si es verdad mejor no tentar a la suerte,pero en 500 mv que lo e puesto,para nada se ponen azules eso es buen sintoma,de que puedo excitarlo sin que le pase nada,y que suene un poco mas cañero,llegando a ponerse azul no quiere decir que vayan a explotar,si no que estan trabajando fuerte,y si asi de ese modo pudiera ser que duraran menos de vida,lo pondre en 450 mv o maximo en 500 mv,en las instrucciones figura que trabajando en su posicion correcta figura en 450 mv.
pero no quita para que se le pueda excitar un poco mas,por eso preguntaba si alguien con algun ampli de valvulas,con KT88 lo ha ajustado el bias de esa manera,y a esa tension o a cual tension lo han ajustado,solo saber,gracias rafa75,y capitan america entonces para que esta un foro,creo que para que entre compañeros nos ayudemos,puedo estar casi seguro que gente que tenga un ampli a valvulas,no habra investigado el estado de sus bias,y si se le pueden excitar sin llegar a joder nada,por eso e ahi mi pregunta.
Antonio, habría que conocer el esquema de tu amplificador para saber si un poco más de corriente es perjudicial o no. En general, si un circuito está bien diseñado, hay una pequeña tolerancia que permite que las válvulas funcionen por encima de sus valores normales.
Te pondré un ejemplo sobre algo que conozco bien, porque es mi propio amplificador.
El fabricante especifica claramente que en mi SE-40 no puedo rebasar los 635 mV, bajo ningún concepto. El valor del bias de todas las válvulas debe de ser exactamente de 635 mV. Esto es debido a que la etapa final está formada por tres 6L6 que funcionan en paralelo, y cualquier cambio en V1 tendrá su efecto en V2... y si la corriente aumenta mucho en V2, en V3 puede ser terrorífica, por lo que tengo que buscar un equilibrio, y mantenerme dentro de las especificaciones.
SACDófilo escribió:Antonio, habría que conocer el esquema de tu amplificador para saber si un poco más de corriente es perjudicial o no. En general, si un circuito está bien diseñado, hay una pequeña tolerancia que permite que las válvulas funcionen por encima de sus valores normales.
[img][/img]
joer gracias sacdofilo,en las instrucciones mias,me pone correct function 450 mv,pero no me dice nada de warning o danger,si rebaso los 450 mv que tiene marcados en las instrucciones,de echo solo me e pasado 50 mv nada mas,y ni pienso pasarle mas,llevo 3 horas seguidas con el funcionando asi en 500 mv y no le pasa nada,eso si se le nota que tira mas calorcito jejejeje,pero eso que 50 mv por encima tampoco es una burrada,para que le haga algo,ademas ademas para ser mas inciso en las instrucciones,no te dice que eso es lo que tiene que tener los 450 mv,eso si te dice que este lo mas similar posible a 450 mv,osea que unos 50 mv por encima tampoco es que sea mucho,y gracias por explicarme un poco mas.
Pa eso estamos.
pues despues de estar retocando el bias,lo e dejado como pone en el manual a 450 mv,ahora que se a echo de noche,efectivamente si se ven un tono azul en las valvulas,asi que asi se queda definitivamente.
