¿Qué tipo de cable es este?
Tengo un problema.
Estoy intentando poner a punto un equipo Hifi Technics al que le faltan un par de cosas. A parte del mando a distancia (a ver si lo localizo en eBay) también necesito un cable que interconecta el ampli SU-X320 con la pletina de cassettes RS-X320.
Este cable es plano, con un conector hembra de tres pines como el de los ordenadores. Es el número "3" (Adjunto esquema).
¿Conocéis el dichoso cable?.
Slds.
Tengo un problema.
Slds.
Isaac12- Cantidad de envíos : 133
Localización : Vigo
Re: ¿Qué tipo de cable es este?
Tengo un Equipo Aiwa muy viejo que conecta el plato al ampli con un cable muy parecido son tres cables +Derecho,+Izquierdo y Negativo común, por lo menos eso pone a la salida del plato, no se si el tuyo será igual.
Parece un cable de control. No tiene mayor problema reemplazarlo por un cable normal de tres hilos, de los que se usan en informática.
Es un cable de control o más bien de alimentación de la pletina ya que esta no tiene cable de red eléctrica. Es parecido a un conector similar al de red que alimentaba los disketes de 3,5 pero quería comprar el cable o en su defecto el conector pero no se como se llama o que modelo es. Voy a ver otra vez a ver si lo encuentro en rs-online.
Slds y gracias.
Slds y gracias.
Localización : Vigo
Creo que es similar a este:
Seguiré buscando.
Seguiré buscando.
Localización : Vigo
Lo siento, no me había fijado bien en el dibujo, tú tienes Rcas para el sonido, al lado los de control por lo tanto solo te queda que sea la alimentación y más si dices que no hay cable al respecto.
» CABLE O ADAPTADOR TOSLINK A USB TIPO B
» Cable USB tipo A a tipo C
» Este tipo está que trina...
» ¿Alguien conoce este tipo de válvula?: RCA 7027-A
» Busco un mueble Hi-Fi de este tipo, ¿alguien conoce alguno?
