Bajo volumen de TV a través de minicadena
Bajo volumen de TV a través de minicadena Empty Bajo volumen de TV a través de minicadena
Mensaje  Bobby Jean Miér 12 Oct 2016 - 23:40
Bueno, creo que habré acertado la sección donde exponer mi caso, si no es así por favor que algún admin o moderador lo mueva...
Tengo una Smart TV SAMSUNG UE55J6200 y el sonido que saca es un asco, así que a través de un DAC vía salida óptica lo conecto a una minicadena Pioneer X-HM21 a la entrada IN vía RCA. El tema es que el volumen que saco por los altavoces de la minicadena es muy bajo, tengo que girar mucho el potenciómetro o el control del volumen para escucharlo bien, y aún así podría ponerlo al máximo que no molestaría demasiado. Vamos, que se escucha bastante más bajo que a través del propio televisor, o la FM o el reproductor de CD. Me ocurría lo mismo cuando tenía un televisor de tubo conectandolo vía SCART a RCA, y también si lo conecto a través del DAC a otra minicadena Pioneer SX-P830 del año 1993 a sus entradas de Laser Disc o VCR/ DAT, excepto si a ésta la conecto a la entrada phono, pero entonces el sonido es como muy saturado, muy sucio.
Total, que mi problema es el bajo volumen y me gustaría saber la razón y como podría solucionar eso, que con los equipos que tengo supongo no tiene solución, ¿algún pre-amplificador por ejemplo?, ¿o la solución ideal es un amplificador como Dios manda, o un AVR?
En la televisión tengo seleccionada la opción de Sonido Audio/ Óptico, pero aunque deje la opción de los Altavoces TV y deje el volumen de dicha TV a 0, el sonido que saco vía minicadena es bastante bajo.
Bobby Jean
Cantidad de envíos : 6
Localización : Vallès Occ. Barcelona
Bajo volumen de TV a través de minicadena Empty Re: Bajo volumen de TV a través de minicadena
Mensaje  woku Jue 13 Oct 2016 - 5:29
Yo también una tv Samsung no recuerdo el modelo conectada a una mini cadena Sanyo del año la polka y no tengo problema de volumen. La tengo
conectada de la siguiente manera: de la salida Toslink óptico digital de la Tv a un conversor digital analógico, este https://www.amazon.es/gp/product/B00MGG15D2/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
y con un cable rca a la minicadena y selecciono en la minicadena la entrada correspondiente.
woku
woku
Cantidad de envíos : 1054
A Villapoleo le gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Jue 13 Oct 2016 - 6:51
La razón casi con seguridad es que tienes mal adaptadas las impedancias de salida de la tele con la entrada del ampli o minicadena.
Haz una prueba y coge el sonido de la tele de la salida de auriculares de la misma y lleva esa señal al ampli a ver que tal suena.
Cantidad de envíos : 13237
Mensaje  davi Jue 13 Oct 2016 - 7:02
Yo ando estos días sin av y estoy con el estéreo conectado con la salida auriculares al estéreo y también le tengo que subir un monton el volumen en comparación con lo que lo hago cuando escucho música.
davi
Cantidad de envíos : 1774
Localización : online
Bajo volumen de TV a través de minicadena Empty Bajo volumen de TV a través de minicadena.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Jue 13 Oct 2016 - 11:19
Un amigo se compró una Panasonic TX-40DX730E hace unos pocos meses, y cuando escuchábamos el sonido del TV (salida óptica) a través del DAC del Oppo 105-D / Marantz PM7001 / S. F. Electa...se oía a un nivel bajo en comparación a los CDs y DVDs.
No encontrábamos la causa hasta que al fin nos dimos cuenta que en el menú del sonido de la Panasonic, el "Nivel Óptico de PCM" venía de fábrica a -10dB.
Lo pusimos a 0dB (va en pasos de 1 en 1dB) y así se escucha la TV prácticamente al mismo nivel que los CDs-DVDs.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  Bobby Jean Jue 13 Oct 2016 - 22:20
Gracias a todos por las respuestas.
galena escribió:La razón casi con seguridad es que tienes mal adaptadas las impedancias de salida de la tele con la entrada del ampli o minicadena.
Pues seguramente sea eso, pero no creo que tenga manera de cambiar esas impedancias, ¿verdad?
He probado a conectar la salida de auriculares de la TV a las entradas de la minicadena, y efectivamente, suena más alto, quizás no tanto como la FM o el CD, pero se acerca!. Eso sí, debo subir el volumen de la TV al máximo y ya puedo tener casi el mismo volumen en la minicadena con la radio, el CD o la tele...
No sé si esta es la mejor solución de todas maneras, me gustaría que a través de la salida óptica pudiera tener el volumen que desee...
Qué lástima, en mi Samsung no tengo la opción de tocar el nivel de PCM...tengo seleccionada la opción de sonido PCM, pero no puedo cambiar eso que comentas... Crying or Very sad
Bobby Jean
Mensaje  Bobby Jean Dom 16 Oct 2016 - 3:19
Bueno, he conseguido algo. Hay una opción en Formato de audio HDMI donde puedo elegir entre PCM y Bitstream, si selecciono la primera el volumen aumenta, no como si tuviera en CD puesto, pero algo gano. Luego existe otra opción que pone Formato de audio donde puedo escoger entre PCM y DTS Neo 2:5, pero ya tenía el PCM seteado, si pongo la segunda se escucha un ruido.
Bobby Jean
