¡A VUELTAS CON LA POLARIDAD DE LOS IEC!
Hola, es que tengo una "duda tonta"; vamos a ver, todos sabemos que mirando por detrás un conector, (IEC), con tres pines, en forma de V invertida, el pin de la izquierda normalmente, corresponde con la fase, el de la derecha con el neutro y el superior con tierra.
Pues bien, supongamos un ampli, (a válvulas por ejemplo), que por dentro del pin de la derecha, en principio el que correspondería a neutro, lleva un cablecito a un fusible, mi pregunta es: ¿no debería ser éste pin, el que lleva el cablecito al fusible, el que debiera llevar la fase en vez del neutro?, sí ya sé que funciona igual, pero es que a veces generalizamos mucho, cuando en realidad los fabricantes, por lo menos en este asunto, a veces no suelen estandarizar, y lo dejan a su antojo.
Bueno, pues que opináis, ¿debería ser este pin del IEC, el que lleva el cablecito, o sea va conectado al fusible, el que debiera llevar la fase en vez del neutro?. SALUDOS.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3778
Re: ¡A VUELTAS CON LA POLARIDAD DE LOS IEC!
Normalmente cuando miras en V el extremo superior izquierdo es el que ha de iluminarse con polímetro en mano cuando hayas puesto correctamente el enchufe en su chuko.
El caso es que hay muchos fabricantes que luego en sus cacharros lo ponen al revés con lo que de nada te sirve y nunca podrás estar al 100% seguro de que lo has hecho correctamente.
Tradicionalmente en productos europeos o americanos no tendrías problema pero con productos chinos y japos, como viven en otro mundo, hay veces que no lo ponen bien.
Pero, entonces cuando el fabricante, pone el fusible unido al pin de la derecha, (mirando el IEC, por detrás), que en teoría es para el neutro; ¿hay que darle la vuelta al schuko, para que por el pin dónde está el fusible, entre corriente, o sea la fase?; es que tengo informaciones contradictorias.
Juas, ni lo leí. Creí que había quedado suficientemente claro.
Hombre, o yo he entendido mal, o estás tú equivocado, normalmente con la V invertida, y mirando el IEC macho, por detrás, el pin de la izda. se correspondería con la fase, y el de la derecha con el neutro, y tú dices al revés.foruu escribió:No entiendo como puede seguir este post sin contestar...
El pin de la fase, mirando la V de frente (como dice Kapton) es el de la izquierda, con la V invertida (como tú dices) a la derecha. Por lo tanto estabas equivocado, y el fusible en tu aparato se corresponde con la fase.
Bye.
Lo que yo preguntaba, es que aparte de estas consideraciones, bastantante estandarizadas, cuando un fabricante colocaba el fusible en el pin de la derecha (con la V invertida), querría decir si por ahí había que meter la fase, saltandonos el protocolo habitual, para obtener el mejor rendimiento del aparato; es decir el estándart lo tengo claro, lo que no tenía claro, era este caso en concreto. SALUDOS.
foruu escribió:Noe hemos cruzado en el último mensaje, pero lo curioso es que el mío ha desaparecido...
Yo estoy hablando del IEC del cable de red, no del aparato, mirado de frente.
O.K., así sí, pensé que hablabas del IEC del aparato. SLDOS.
» polaridad de los altavoces
» Polaridad inversa
» CAMBIAR LA POLARIDAD DE LAS CAJAS
» Polaridad Regleta
» Altavoz polaridad norte
» Polaridad inversa
» Polaridad Regleta
