Cables de interconexión
Tengo una duda y es si los cables R y L de interconexión deben estar muy separados el uno del otro o no influye en nada que se hallen entrelazados, entiéndase si no vienen así de fábrica.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
musicalfidelity- Cantidad de envíos : 2074
Localización : Andalucía
Cables
Son cables blindados, es una jaula de Faraday que envuelve el cable de señal, se pueden juntar pasar uno por encima del otro sin que se induzcan.
galena- Cantidad de envíos : 13099
Re: Cables de interconexión
galena escribió:Son cables blindados, es una jaula de Faraday que envuelve el cable de señal, se pueden juntar pasar uno por encima del otro sin que se induzcan.
Muchas gracias compañero,
Es que he visto imágenes de cables que en principio R y L son independientes y luego en otra imagen aparecen uno alrededor del otro puestos adrede así y me ha hecho que pensar, también en el caso de cables de altavoz, curioso.
Un saludo y gracias de nuevo por sacarme de dudas.
Bueno, es que si vas de un previo a dos etapas necesitas que los cables estén desunidos. También hay etapas estéreo con las dos entradas RCA muy separadas. Si vas de fuente a previo o integrado, y los cables están unidos, queda más 'ordenado', sobretodo si hay varias fuentes conectadas. Electricamente, como dice galena, da igual.
Flick4- Cantidad de envíos : 6277
Flick4 escribió:Bueno, es que si vas de un previo a dos etapas necesitas que los cables estén desunidos. También hay etapas estéreo con las dos entradas RCA muy separadas. Si vas de fuente a previo o integrado, y los cables están unidos, queda más 'ordenado', sobretodo si hay varias fuentes conectadas. Electricamente, como dice galena, da igual.
Gracias Flick4,
Yo pensé que se debía más a razones eléctricas, por decirlo de alguna forma, que por razones de ordenamiento o estética. De hecho leí, no sé dónde, que los cables de altavoz si están enrollados en espiral les baja la impedancia y reactancia o algo así, hablo de memoria...
Abraçada!
» cables de interconexion
» cables interconexion xlr
» la conexion de masa.¡importante o no pasarla a tierra?
» Cables con conductores planos
» Cables interconexion PHONO
