Garrard Para apañar
Garrard Para apañar
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/831/201209sinttulo001.jpg/
Ya se que os parecera chatarra, pero me hace ilusión hacerlo sonar. De momento gira y mañana veremos si suena. No tengo ni idea de platos. Y soy consciente que no sera alta fidelidad. De momento no pregunto nada ¿para que que?. Si me surgen dudas las expondré.
Y dirais pues para que escribe? me hacia ilusión...
Última edición por armonico el Jue 13 Sep 2012 - 19:31, editado 1 vez
Re: Garrard Para apañar
[img] [/img
Y direis pues para que escribe? me hacia ilusión...
[img] [/img][img] [/img]
Pues yo tuve un garrard zero 100 y era un plato excelente, igual o mejor que el thorens td 166 por el que (lamentablemente) lo sustituí. El tuyo parece algo más básico, el brazo mas que nada, pero seguro que te reportará muchas satisfacciones si lo dejas bien a punto.
clausius- Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 19/01/2012
De momento lo tengo clandestino.( Mi mujer no lo sabe)
Suena, de momento suena. Y poco a poco lo limpiare engrasare y le sustituire el cable rca que tiene muy mala pinta o mejor le pondré unos terminales hembra al chasis. Y de ese modo le pondré cualquier cable que tenga por casa...
Buenas, que opinais del Garrard Zero 100 ? me llama la atención el sistema tangencial ... funciona ? es problematico de mantener ? que lios puede tener este plato .... estoy mirando uno.
Son bonitos, el sistema que utiliza en el brazo (pantográfico) es para evitar la distorsión de los últimos surcos, o puede que los primeros, pues los platos que utilizan brazo radial (inmensa mayoria) distorsionarán todos, dependiendo del ajuste del brazo, al final del disco o al principio. Esto es debido a que los discos a la hora de grabarlos el master lo hacen con un brazo tangencial que mantiene el mismo angulo de corte de principio a fin. Los brazos de lectura radiales "fijos" van variando el angulo a medida que leen el disco.
Ojo que es un plato totalmente mecanico, por dentro te vas a encontrar un monton de ejes y palancas que en principio no tienen porque dar más pega que la de limpiar aceites y grasas viejos y volver a ponerselos nuevos, ahora si tiene alguna pega deberás buscarla.
De estos no he tocado ninguno, de los de marca Dual que el mecanismo es similar unos cuantos y la única pega que dan es una pequeña pieza de material plástico muy pequeñita (steuerpimpel) que cuando se gasta hay que volver a fabricar una e instalarla o el plato comienza a hacer cosas raras, lo primero que hacen es que el brazo no va donde debe.
galena- Cantidad de envíos : 13101
Muchas gracias ...
Ahora bien, me dicen que la correa puede estar gastada o floja, esto produce que reproduzca mas lento... es correcto o me están contando un cuento ?
Repuestos en ebay supongo....
Bueno, he mirado el plato, en general no esta en malas condiciones, lleva una base de plástico duro y le rodea la estructura tipo plinto de madera.
La correa no queda muy ajustada y solo llega a 32 rpm según la app SpeedTest de Feickert. Si se le colocaba otra correa mas pequeña y mucho mas ajustada era peor llegaba apenas a las 28 rpm.... La idea es que quede ajustada pero no tanto ? Se puede regular de otra manera ?
Tb mucho ruido de tierra en el equipo que se probó, al final el portacapsula parecía que no tenia buen contacto... en fin, que me gustó el plato pero demasiados lios pequeños, mal vendida. Quedé de pensarlo.
» Plinto para Garrard 401
» ADQUISICIÓN GARRARD SB86. CONSEJOS PARA PUESTA A PUNTO
» Archivo para mecanizado de plinto Garrard 301
» Vídeo: Fabricación de un plinto artesanal para Garrard 301
» Perdido entre cápsulas y agujas para un Garrard Zero
