Tensión en la línea
+9
BlueNote
elchicodelasválvulas
Nemo
Decibelio
audiohummadrid
13 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Tensión en la línea
una cosa curiosa que me ocurrió ayer, he adquirido un filtro Furman que muestra la tensión de entrada y me sorprendió que me marca 214 voltios.
¿qué tensión debería llegar, 220V o 230V a un domicilio?
Después lo conecté a un regulador de tensión, este tiene tres posiciones, 220V, 230V y 240V. Seleccionando 220V en el regulador aquí el Furman si muestra en el
display entre 217V-220V pero si selecciono 230V o 240V el Furman marca 249V lo que me hace pensar que la posición de 230V en el regulador no funciona bien.
Ahora mi duda ¿qué es más perjudicial para un ampli a válvulas, trabajar a menos de 220V o a 249V?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1440
Localización : Madrid - Murcia
Re: Tensión en la línea
Hola Audiohumadrid ...desconozco el filtro que te has comprado y el regulador de tension ese pero para medir los voltios de tu instalacion necesitas un tester de electricista
Dedica un dia entero a comprobar la tension y compruebalo a diversas horas por si alquien os provoca esa caida de tension ....cuando tengas eso comprobado si te da 214 v tampoco es mayor problema ...si hay mucha variacion habla con tu empresa suministradora
En cuanto a los equipos de musica y sobre todo los amplificadores si les afecta que esta tension varie tanto si son a valvulas como a transistores pero aqui poco puedes hacer tu y si le pones el regulador ese que dices casi peor pues tienes mas variacion
Que pocos amplificadores he visto que tenga para seleccionar en la entrada de su transformador primario entre 220 230 o 240 ...mis Rotel Michi lo lleva pero tienes que cambiarlo tu el cable dentro del amplificador ....pero lo mas importante es que midas a diversas horas y no te obsesiones mucho con los voltios y con los filtros menos
Un saludo y cuidado con la corriente
milennon- Cantidad de envíos : 6679
milennon escribió:Hola Audiohumadrid ...desconozco el filtro que te has comprado y el regulador de tension ese pero para medir los voltios de tu instalacion necesitas un tester de electricista
Muchas gracias por el consejo.
La verdad que la tensión siempre está estable entre 215-219 voltios cuando tengo el regulador en la posición 220V.
Cuando lo pongo en 230V me indica el Furman un rango entre 244-250 voltios.
Lo que he hecho es medir la temperatura de las válvulas, unas KT88, y a 220V después de dos horas encendido me da una temperatura de 62ºC, cuando selecciono 230V sube la temperatura a 90ºC .
La verdad que no sé a qué temperatura es aconsejable poner una KT88, pero desde luego percibo un mejor sonido cuando está a 90ºC.
audiohummadrid escribió:milennon escribió:Hola Audiohumadrid ...desconozco el filtro que te has comprado y el regulador de tension ese pero para medir los voltios de tu instalacion necesitas un tester de electricista
Es como quemar una vela encendiéndola por los dos cabos: da más luz, pero dura menos...
orejones- Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
orejones escribió:audiohummadrid escribió:milennon escribió:Hola Audiohumadrid ...desconozco el filtro que te has comprado y el regulador de tension ese pero para medir los voltios de tu instalacion necesitas un tester de electricista
Está claro que durará menos, pero ¿cuál es su temperatura de trabajo?.
Las valvulas se polarizan con tension no con grados....me gustaria ver el regulador ese
Estate quietico y no le metas mas de 220 v
Este es http://www.apc.com/shop/es/es/products/Line-R-1200VA-Automatic-Voltage-Regulator/P-LE1200I
Tienes una variación de 215 a 219?. Y lo peor de todo es que tu instalación llega a estar 15 voltios por debajo del valor de 230. No tengo ni idea de donde vives pero eso es denunciable. El valor habitual en mi vivenda es de 231v y es constante en las horas del dia. Vivo prácticamente en el centro de La Coruña, pero también te puedo decir que en los unicos sitios donde encontré valores por debajo de lo habitual es en zonas rurales donde hay caidas de tensión significativas por la lejanía del centro de transformación. Hace unos años la antigüedad de la red también tenía mucho que ver pero aquí en la zona de La Coruña se renovaron mucho las instalaciones en los ultimos 20 años.
La caída de tensión en tu vivienda es suficiente como para que un buen profesional lo certifique y con ello puedas reclamar a industria.
trocri escribió:Tienes una variación de 215 a 219?. Y lo peor de todo es que tu instalación llega a estar 15 voltios por debajo del valor de 230. No tengo ni idea de donde vives pero eso es denunciable. El valor habitual en mi vivenda es de 231v y es constante en las horas del dia. Vivo prácticamente en el centro de La Coruña, pero también te puedo decir que en los unicos sitios donde encontré valores por debajo de lo habitual es en zonas rurales donde hay caidas de tensión significativas por la lejanía del centro de transformación. Hace unos años la antigüedad de la red también tenía mucho que ver pero aquí en la zona de La Coruña se renovaron mucho las instalaciones en los ultimos 20 años.
pues vivo en el centro de Madrid, en un edificio de unos cuarenta años pero renovada toda la instalación eléctrica hace unos meses. Haré lo que propones porque ese valor de la tensión me lo está dando este aparato http://www.furmansound.com/product.php?div=03&id=PL-PRODMCE que quizás tenga un margen amplio de error.
Con un regenerador de corriente elécrica tienes la papeleta solucioanda, de por vida.
Yo vivo en el rural, muy distante de la ciudad y hay constantes fluctuaciones de corriente. Con el regenrerador te olvidas de todo y duermo tranquilo.
Decibelio- Cantidad de envíos : 1114
Localización : Muy cerca
Decibelio escribió:Con un regenerador de corriente elécrica tienes la papeleta solucioanda, de por vida.
No lo dudo, pero uno bueno se me escapa del presupuesto.
La opción que he elegido, APC+Furman, funciona muy bien, silencios más notorios y no ha restado nada de dinámica.
Lo primero mira cual es la tension de trabajo del ampli.
Ejemplo 230v a 6,3v en filamentos
210v = 5,75v MAL minimo 6
245v= 6,71v MAL maximo 6,6
Si el ampli tiene la entrada de 230v desde los 219 hasta 240 todo ok.
Los anodos son mas permisivos ya que el ratio primario / secundario es mas pequeño y oscila menos el valor primario 230v secundario 350v por poner algo no se cual es el valor en tu caso.
En el caso de tengas 230v mira si el trafo tiene en el primario entrada de 220 lo conectas y asunto arreglado.
A casa te deberia llegar 230voltios. Actualmente son 230 para monofasica y 400 voltios para trifasica, antes era 220/380 pero se subió
Nemo- Cantidad de envíos : 344
Celsius escribió:Lo primero mira cual es la tension de trabajo del ampli.
Gracias por las indicaciones pero no me atrevo a abrir el ampli y medir tensiones, hablaré con Konstantin a ver si un día se acerca y medimos.
Nemo escribió:A casa te deberia llegar 230voltios. Actualmente son 230 para monofasica y 400 voltios para trifasica, antes era 220/380 pero se subió
Pues todo apunta a que me llegan entre 216-219 voltios, pero ya he avisado a los que hicieron la reforma eléctrica en el edificio para que vengan a medir.
audiohummadrid escribió:Hola,
Muchas gracias.
En primer lugar, pasa de la medición con el filtro-regleta ese de Furman; consigue o compra un sencillo polímetro:
y mide, ente F y N, y F y T, debe darte el mismo valor.
También comprueba entre N y T, (con la escala de menor valor), que no haya un valor más allá de 0.5-1V, que sería lo normal, 0V, sería perfecto. Si hubiese entre N y T, un valor alto, (por ejemplo por una puesta a tierra mala del neutro en el centro transformador más cercano, una mala puesta a tierra de una farola etc. etc.), esto te haría bajar la medición entre N y T, o entre F y T; a un valor por debajo de 230V, que obviamente no sería el real.
Si haciendo todo esto, te sigue dando 214V. ; estas jodido, porque por mucho que reclames la compañía eléctrica se "lavaría las manos", ya que les está permitido una fluctuación de +/- 10%; o sea más o menos entre: 207-253 V.
Más que mantener un voltaje constante de 214V, a las válvulas les hace más daño, fluctuaciones importantes de voltaje.
Y por último ojo, con esos medidores de esos filtros/regletas que no suelen ser muy fiables, incluso cuando están estropeadas, dan mal los valore, a mí ya me pasó.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
elchicodelasválvulas escribió:audiohummadrid escribió:Hola,
Muchas gracias.
Muchas gracias por los consejos. He hecho lo que me dices y estos valores arroja mi línea:
F y N: 218V (lo mismo indica el Furman en el display)
F y T: 218V
N y T: 1.5V
¿Qué conclusión puedo sacar?
audiohummadrid escribió:elchicodelasválvulas escribió:audiohummadrid escribió:Hola,
Muchas gracias.
F y T: 218V
N y T: 1.5V
Pues que el voltaje que llega a tu casa es bajo, como es obvio. Lo que tienes que ver, es si tienes fluctuaciones importantes, (nocivo para la vida de las válvulas, también de bombillas led, incandescentes etc.); me refiero a variaciones importantes, como he dicho.
1.5V entre N y T, no sé con que escala has medido, pero bueno tampoco es nada anormal.
Con valores cercanos a 220V, la compañía eléctrica, no va a hacer nada, como he dicho hay un margen alrededor del 10%, de tolerancia para ellas.
Puedes comprar también un transformador /elevador, para el equipo. Pero como he dicho lo importante, es que no haya grandes fluctuaciones.
A ver si el electricista del foro, Trocri, puede aportar algo más, yo tampoco tengo conocimientos en esto.
Ahora si que no entiendo que pasa
Tomo nuevas medidas y me salen estos valores:
F y N: 220V (lo mismo indica el Furman en el display)
Entre F y T: 228V
Entre N y T: 13.33V
10' minutos después me da estos valores:
F y T: 220V
N y T: 1.3V
La tensión está siempre entre 215V-220V
¿Qué está pasando en la línea?
Entre F y T: 228V
Entre N y T: 13.33V
F y T: 220V
N y T: 1.3V
Mi resumen es que tienes una pésima calidad de servicio eléctrico. La opción mas lógica es un analizador de redes el cual te va a sacar de dudas sobre las fluctuaciones en que tiempos, aislamientos de los conductores, frecuencia de armonicos y flickers y en fin hasta donde está contaminada la red y las perdidas que puedas tener. Lo que me mosquea un poco es esa variación entre neutro y tierra, que por cierto no tiene porque ser a resultas de tu instalación, es decir. Puede estar causada por un elemento externo a tu instalación, como por ejemplo cualquier aparato eléctrico de un vecino que lo enciende a x horas. No hace mucho puse en el foro un aparato muy interesante de la marca Circutor que se llama wibeee. No es un analizador de redes pero te da unos parametros de consumo muy interesantes. No requiere un montaje hecho por un profesional y te da datos de tu instalación en el móvil. Evidentemente se monta sobre el interruptor general de la vivienda y funciona con la red wifi. Esto sirve para tu control pero para lo que comentamos es mejor un analizador de redes y que te lo dejen instalado durante un dia por ejemplo ya que según a que horas ocurren x cosas.
Un instalador autorizado debe tener este analizador si no no te dan el carnet, otra cosa es que sepa usarlo .
trocri escribió:Mi resumen es que tienes una pésima calidad de servicio eléctrico. La opción mas lógica es un analizador de redes el cual te va a sacar de dudas sobre las fluctuaciones en que tiempos, aislamientos de los conductores, frecuencia de armonicos y flickers y en fin hasta donde está contaminada la red y las perdidas que puedas tener. Lo que me mosquea un poco es esa variación entre neutro y tierra, que por cierto no tiene porque ser a resultas de tu instalación, es decir. Puede estar causada por un elemento externo a tu instalación, como por ejemplo cualquier aparato eléctrico de un vecino que lo enciende a x horas. No hace mucho puse en el foro un aparato muy interesante de la marca Circutor que se llama wibeee. No es un analizador de redes pero te da unos parametros de consumo muy interesantes. No requiere un montaje hecho por un profesional y te da datos de tu instalación en el móvil. Evidentemente se monta sobre el interruptor general de la vivienda y funciona con la red wifi. Esto sirve para tu control pero para lo que comentamos es mejor un analizador de redes y que te lo dejen instalado durante un dia por ejemplo ya que según a que horas ocurren x cosas.
Muchas gracias por tu diagnóstico.
Entonces poco margen de maniobra creo que tengo si el problema lo causa un vecino.
¿Podría deberse a una mala puesta a tierra del edificio?
No dije que la culpa sea de un vecino, lo indiqué como una posibilidad. Las causas pueden ser varias. Sin ver in situ cualquier respuesta que te de será en base a teorias así que mi consejo es la revisión por un instalador autorizado. Si estuvieras aquí cerca seguro que te hacia una visita.
trocri escribió:No dije que la culpa sea de un vecino, lo indiqué como una posibilidad. Las causas pueden ser varias. Sin ver in situ cualquier respuesta que te de será en base a teorias así que mi consejo es la revisión por un instalador autorizado. Si estuvieras aquí cerca seguro que te hacia una visita.
Gracias troci, el lunes les digo a los que nos hicieron la reforma del edificio que vengan y miren de dónde puede venir esa fuga.
¿Crees que un variac me daría una tensión de 230V constante y eliminaría la tensión entre neutro y tierra?
Gracias de nuevo.
audiohummadrid escribió:Ahora si que no entiendo que pasa
Entre F y T: 228V
Entre N y T: 13.33V
F y T: 220V
N y T: 1.3V
Ahí está el problema. Por eso te dije que midieras entre N y T, cuando ya hay un valor ya considerable, el voltaje entre F Y N, también disminuye. Tienes corriente en neutro, o sea derivación a tierra.
Como te dice el experto, aparte de tener un pésimo suministro, hay algo que está metiendo voltaje en el neutro, que siempre que tengas bien puesta la tierra canalizará a ella, puede ser un vecino, con algo puentedado, porque se le baja el diferencial, incluso alguien que utiliza una tubería como tierra,(hace tiempo esto era muy habitual), una simple farola, una puesta a tierra defectuosa en un centro de transformación cercano, etc. etc.
El problema es que no es constante en el tiempo, y va a ser dificil de localizar, hay que ir desconectando por zonas.
Mi consejo, además se debe de hacer así: llama a tu compañía eléctrica, y diles lo que te pasa, que tienes corriente en N, y que debido a eso se te baja el diferencial,(suele pasar), además que es un peligro para las personas, esto es muy cierto, piensa que cuando mides esos 13V, los chasis de tus electrodomésticos estarán recorridos por este voltaje, que canalizará a tierra, peeeero si alguien en tu casa anduviese descalzo y tocara la lavadora por ejemplo, esa persona sería la tierra (T), en ese momento, con el peligro que conlleva,(niños por ejemplo).
En estos casos es la propia compañía eléctrica quien debe solucionar el problema, al ser aleatorio, tendrás que ayudarles un poco, en el sentido de esar pendiente de cuando se produce ese voltaje. Si éste, permaneciese así, durante un rato largo, les sería fácil localizar el problema.
Espero se solucione tu problema.
¿Siempre mides en el mismo enchufe? ¿Puedes medir en la entrada de tú casa, en le ICP por ejp del cuadro eléctrico?
» Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli.
» LÍNEA DEDICADA: ¿TV, router y decodificador en la línea o fuera?, ¿un cable 2,5 para cada enchufe 16 A?
» 230V a discreción!!!!
» variaciones de tension
» Tensión de salida en DAC
Página 1 de 3.
