Empezando mi nuevo espacio musical
+4
wander_gs
karma7
Azazel
8 participantes
Buenos días compañeros!
Como comenté en mi presentación, estoy en plena mudanza y después de ir terminando el resto de habitaciones le toca el turno a mi pequeña sala. Por ahora estoy dándole vueltas a la configuración de la misma. He realizado un par de bocetos rápidos con las ideas que se me han ocurrido. Quería saber un poco vuestra opinión y consejos a la hora de colocar las cosas. Tened en cuenta que la disposición real de los altavoces sería algo diferente en cuanto a separación y orientación ya que la puerta de l izquierda es de entrada a la terraza y no se va a utilizar en esta habitación..
Así mismo comentar que las mesas de centro no está claro que se vayan a colocar, como he dicho es algo orientativo y rápido que he hecho en un rato libre que tenia!
Muchas gracias y saludos
Steel- Cantidad de envíos : 27
Localización : Norte
Fecha de inscripción : 27/12/2017
Re: Empezando mi nuevo espacio musical
A mi me gusta la última opción
molamola- Cantidad de envíos : 1280
A mí ninguna... qué manía de pegar altavoces y punto de escucha a las paredes traseras...
Intenta "a lo largo" dejando espacios detrás de ambas zonas.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Si la sala es sólo para tí, para escuchar música, primero de todo ¡enhorabuena!, y segundo opino igual que el compañero Azazel, a lo largo, vas a tener más juego de colocación de altavoces y punto de escucha. Si por el contrario, esa sala no es sólo para escuchar música, quizás estés "obligado" a utilizar la disposición que indicas en los esquemas. En este último caso, estás en unas circunstancias de espacio muy parecidas a la mía, y creo que tendrás que buscarte unos altavoces que colocados cerca de la pared no te fastidien mucho la resultado. Dicho de otra manera, en condiciones críticas de espacio (y eso es lo que me parece que tienes) creo que es más importante qué tipo de altavoces uses, a que muevas un mueble para aquí o para allá. En fin, es mi opinión.
wander_gs- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
¿Cuál es la opción a lo largo? Esa sala es prácaticamente cuadrada.
Azazel escribió:A mí ninguna... qué manía de pegar altavoces y punto de escucha a las paredes traseras...
Saludos cordiales
+1
DrFunk- Cantidad de envíos : 7741
Localización : MD
molamola escribió:A mi me gusta la última opción
Por ahora es la que estoy planteándome montar...
Saludos cordiales
Gracias por el consejo. Como comentaba en el primer mensaje lo hice rápido y la colocación de los altavoces será diferente en cuanto a separación de la pared trasera. No así la posición del sofá.
La opción a lo “largo” no lo veo tan claro debido a las dimensiones de la habitación (prácticamente cuadrada y bastante pequeña)
wander_gs escribió:Si la sala es sólo para tí, para escuchar música, primero de todo ¡enhorabuena!, y segundo opino igual que el compañero Azazel, a lo largo, vas a tener más juego de colocación de altavoces y punto de escucha. Si por el contrario, esa sala no es sólo para escuchar música, quizás estés "obligado" a utilizar la disposición que indicas en los esquemas. En este último caso, estás en unas circunstancias de espacio muy parecidas a la mía, y creo que tendrás que buscarte unos altavoces que colocados cerca de la pared no te fastidien mucho la resultado. Dicho de otra manera, en condiciones críticas de espacio (y eso es lo que me parece que tienes) creo que es más importante qué tipo de altavoces uses, a que muevas un mueble para aquí o para allá. En fin, es mi opinión.
Efectivamente la sala es solo para mi, aunque además de l música será un espacio dedicado a la lectura (mi otra pasión). Por ahora mantendré el equipo actual cajas Spendor Sp3, leben cs300xs, Marantz cd63se y teac ud501. De todas formas, como todo en esta vida, nada es para siempre, y ando a la espera de que un buen dac y plato aparezca en el mercado de ocasión para darle vida a una colección de vinilos heredados que poseo.
En cuanto a altavoces que recomendarías que escuchara?
De todas formas voy a darle una vuelta al tema de la colocación a lo “largo” a ver si se me ocurre algo
A ver si aprovecho estas vacaciones para ir montando el equipo sin sofá ni nada y probarlo en las diferentes posiciones.
Gracias a todos y saludos!!!
Cajas diseñadas para poder estar cerca de las paredes como Proac Tablette 10, algún modelo de Audionote, o PMC. Yo tengo PMC twenty 22 con Leben cs300xs (entre otros) y la combinación es bastante buena. Pero vamos, yo lo que haría antes de poner ningún mueble, es jugar con la posición de tus cajas y el punto de escucha, y después coloca los muebles . Tienes la ventaja de tener monitores, y en teoría te va a ser más fácil moverlos por la sala. De ese modo no tendrás que cambiar de cajas, ni mucho menos. Esas Spendor tienen que sonar de cojones con el Leben. Te puedes montar un sistema de escucha muy cuco.
estoy con molamola, si las puedes separar de la pared y con soportes , mejormolamola escribió:A mi me gusta la última opción
Mi equipo: distancia entre cajas 1,50 m , distancia punto de escucha 2,20 m
Mas videos, saludos
https://www.youtube.com/watch?v=ocAp3Bs3uds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GSg6O3kAkU8&feature=youtu.be
grabados con movil LG G3
como suenan, ??????
Ramón
irguta- Cantidad de envíos : 165
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 20/05/2010
Me quedan algunas pruebas por realizar, pero si no me llevo una sorpresa tremenda, finalmente optaré por la tercera opción. Lo único que no voy a poder probar son unos soportes open frame para estos altavoces, no se cómo afectará al sonido y si mejorará respecto a los actuales de más masa que poseo.
Lamentablemente no encuentro por ahora en el mercado de segunda mano, así que me estoy planteando construirlos yo mismo.
A medida que avance iré documentando fotográficamente el proceso!!
Fantástico!!!! Ánimo con el proyecto.
Pues a disfrutar de tu pequeña sala! Yo tambien la tengo pequeña ( la sala ) y me lo paso pipa con mis enooooooooorrrrmes altavoces contra toda teoria y logica "hifi" .Demasiado que tenemos una habitacion para nosotros solitos, como dice mi mujer cada niño tiene su habitacion
» Nuevo Musical Fidelity A1
» Presentación del nuevo Musical Fidelity A1
» Nuevo usuario de Musical Fidelity M5si
» Musical Fidelity anuncia nuevo DAC
» Nuevo soporte musical !!! "IONIC ORIGINALS"
