Tweeter dañado
Tweeter dañado
Hola a todos,
¿Podríais decirme como sonaría un altavoz con el tweeter dañado?
Se puede hacer alguna prueba, como se hace con los woofers, moviendo suavemente el cono para ver si "rasca"?
Ante un tweeter dañado, ¿sería muy evidente la calidad defectuosa del sonido o podría estar dañado y solo ser perceptible en ciertos pasajes?
Muchas gracias y un saludo.
Nicky314- Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Re: Tweeter dañado
¿Nadie ha oido un altavoz con el tweeter dañado?
Re: Tweeter dañado
No es difícil de imaginar: sonido "opaco" sin agudos...
Pruébalo: pega provisionalmente un folio doblado delante del tweeter con cinta adhesiva.
Re: Tweeter dañado
Gracias por la contestación.
Estaba pensando más que en un tweeter totalmente inutilizado, en una situación en que el tweeter, aun funcionando, en ciertos pasajes pudiera transmitir una cierta aspereza por estar "ligeramente" dañado. No se si esto es factible o no.
Re: Tweeter dañado
Intercambia los dos altavoces ( el que estaba en la derecha en la izquierda y viceversa) y prueba con estos pasajes que tienes identificados.
Si el problema se traslada de un lado al otro queda claro que algún problema tiene el altavoz (ó sus conectores), de lo contrario vuelve a la posición de partida y descartando los altavoces sigue investigando desde el final (cajas ) hasta el inicio ( fuente). ¿Te pasa solo con un CD ó con varios?.
El cambio de altavoces tiene que ser "físico", no vale que intercambies las salidas en el amplificador (los cables ó sus malas conexiones podrán enmascarar el problema).
saludos,
saludos,
Re: Tweeter dañado
Con poner la yema del dedo con mucho cuidado encima de la cúpula se nota si funciona o no. Ahora bien, si lo que quieres es ver si, aun funcionando, reproduce bien, no te queda otra que medir.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7778
Localización : MD
Re: Tweeter dañado
Gracias por vuestras contestaciones. Despues de hacer varias pruebas, he llegado a la conclusión de que es "algo" que hay en la grabación. Como una aspereza que acompaña a la voz y que se hace evidente solo en algunos pasajes. Me resulta sorprendente que sea así. Incluso pienso que igual tengo algo raro en mi oido.
Re: Tweeter dañado
En unas Atc que tuve, encontraba algo raro en su sonido y al hacer el cambio de altavoz de un lado al otro habia una trompeta que apenas sonaba, para descartar el filtro probé el tweeter de esa caja en la otra con el mismo resultado y para verificarlo del todo y por curiosidad medí a ver que pasaba y en la gráfica se veia un valle entre 2,5 y 6kz.
Por otro lado en las grabaciones a veces hay cosas raras que no deberian estar ahí, recuerdo un disco de "el último de la fila" en el que se oye un ruido como una interferencia, me volvi loco pensando que era el cd que estaba defectuoso, pero resulta que en vinilo, en flac, en mp3 en todos está el puñetero ruido.
