Duda Conexión Subwoofer Activo
Rca
benjaminit
Re: Duda Conexión Subwoofer Activo
Si tiene salida de subwofer es porque puede hacer de previo . Tendras que dejar el volumen del ampli subido al nivel que tu gustes y subir o bajar desde el bluesound
Rca- Cantidad de envíos : 211
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
https://www.audioplanet.biz/t118844-re-duda-conexion-subwoofer
Mírate ese hilo que ahí se habla de cómo conectar el subwoofer, el tuyo tiene posibilidades de conectarse por alta, de esa forma una vez ajustado a tu gusto manejarías el volumen de altavoces y sub desde el ampli, que es lo suyo.
Luminoso- Cantidad de envíos : 39
Localización : guipuzcoa
Tal y como comenta luminoso lo mas adecuado seria conectar tu ampli al subwoofer por alta. Es decir tirar 2 tiras de cable desde las salidas de altavoces de tu ampli y conectarlas a los bornes de altavoz del subwoofer.
Segun se comenta por los mas entendidos este tipo de conexion es muy buena para stereo.
Yo tambien barajo ese subwoofer y mi fuente tambien es el bluesound y si finalmente me lo compro lo conectare a mi ampli santafe mj 20 tal y como te indico.
Nocadu
Nocadu
nocadu- Cantidad de envíos : 171
Localización : ripollet
Fecha de inscripción : 19/10/2010
nocadu escribió:Tal y como comenta luminoso lo mas adecuado seria conectar tu ampli al subwoofer por alta. Es decir tirar 2 tiras de cable desde las salidas de altavoces de tu ampli y conectarlas a los bornes de altavoz del subwoofer.
Nocadu
+1
Así el subwoofer seguirá siempre el volumen de los altavoces.
Duda conexión SW activo.
Puedes conseguir eso que preguntas en el último mensaje, mediante los SWs REL con su conexión por ALTA con el cable Neutrik Speakon que todos traen de serie:
- A tu reciente Cayin CS-300A (igual que en mi Cary Audio CAD-300SEI) se le conectarían los 3 cables de 3 colores distintos de un extremo a 3 bornes de salida de altavoces.
- El cilindro de la otra punta del Neutrik Speakon se introduce un poco en el REL y se gira 1/4 de vuelta hasta escuchar el "Clic".
El REL Stadium lll que tengo en la sala ya traía esta conexión por ALTA en el año 2.003 y también los 4 restantes de aquél catàlogo.
Cuando subas el volumen de tu Cayin CS300A...a la vez subirà el del REL...pero ademàs tendràs la rueda de la ganancia (volumen) del REL para subirla o bajarla a tu voluntad: da igual que tus cajas tengan 84/90/98dB.
La señal que entra al REL por el Neutrik Speakon es filtrada en los Hz que decidas, rebajada, mandada al amplificador interno y con la rueda de la ganancia subirla hasta donde quieras: así recuerdo que lo explicaban (màs o menos) en las Demos.
Anoto un enlace con bastantes fotos (en la 5 està la conexión por ALTA) y un video al final donde se ve el REL T9i (de dimensiones no muy lejos del SVS SB-1000 PRO aunque pesa un 50% màs, si no recuerdo mal) por todas sus caras y puedes ver los controles traseros:
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/rel/subwoofer-rel-t9i-5287-6131#/206-a_color-electronica-blanco_
La decisión de cambiar el SVS por el REL y poner a la venta el primero està en tus manos: ahora existen Ofertas en las tiendas y puedes preguntar a los técnicos si lo que te he contado es correcto.
Como ya has ubicado y calibrado perfectamente el SVS SB-1000 PRO en tu equipo/sala...el REL T9i serìa pan comido.
» Duda conexión subwoofer
» Re: Duda conexión Subwoofer
» Duda sobre la conexion de un subwoofer
» Cayin CS55A - Duda conexión Subwoofer.
» subwoofer activo
» subwoofer activo
