Contrachapado en abedul fines de 18mm en Barcelona.
¿ Alguien sabe de algún proveedor de estos tableros en Barcelona ? Si encima ofrecen servicio de corte mejor.
Localización : Tenerife
Re: Contrachapado en abedul fines de 18mm en Barcelona.
Busca en Servicio Estacion, en la Valle Aragon.
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2959
Gracias Meridian,
Por la pagina web parece que solo trabajan grosores de hasta 3mm y en piezas pequeñas para manualidades. necesito de 18mm de grosor.
Chris, no lo se. LLámalos si quieres y te ayudarán, es una de las tiendas de referencia para los aficionados al bricolage.
Sino tendrás que buscar un almacén de madera
CONTRACHAPADO
Hola, hace tiempo en Mausa tenían y además lo cortaban a medida.
MAUSA
MAUSA
sergio- Cantidad de envíos : 390
Localización : españa
Fecha de inscripción : 22/06/2009
Gracias Sergio. Parece que promete.
Tal vez sea más fácil encontrar contrachapado fenólico (sin que sea necesariamente finlandés). El contrachapado finlandés es normalmente de abedul; pero puedes encontrar otros contrachapados de calidad (es decir, sin nudos) en otras maderas (eucalipto de Galicia, etc.). Conozco un alamacén en Madrid donde tienen contrachapado finlandés (creo que es ruso o finlandés, dependiendo de la disponibilidad) de buena calidad: Agulló Maderas (tienen web); donde además lo cortan; pero el transporte lo puede encarecer.
Busca en Barcelona suministradores de material naútico. El contrachapado fenólico (finlandés o de otra procedencia) se utiliza en los interiores de los barcos.
Suerte
Suerte
kike- Cantidad de envíos : 323
Gracias Kike,
Entiendo que fenolico es ¿ tratado para impermeabilizar ? El tema está en que voy a fabricar unas cajas pequeñas y el diseñador recalca que NO use dm. Todas las cajas que he hecho antes han sido de un sandwich de aglomerado forrado por fuera con dm pero esta vez me apetece seguir los mandatos de la BBC en sus mas afamados diseños (entiendase LS3/5a, Spendor BC1, Rogers etc. ) por caras que salgan y utilizar "birch ply" de 18mm. El tema está en que todos los contrachapados que consigo en Canarias son de maderas de nombres aparentemente exoticos/extrañisimos y no quiero "jugarmela".
Chris escribió:Gracias Kike,
No te preocupes por la denominación de las maderas. Busca contrachapado fenólico (efectivamente, queire decir que las chapas están unidas por un adhesivo fenólico que es inmune a la humedad). Probablemente puedas encontrar en Canarias contrachapados de calabó u okume, entre otros. Si son fenólicos los puedes utilizar con total garantía (siempre que estén libres de nodos, etc). La ventaja teórica dle contrachapado finlandés para ciertos usos (más exigentes que la construcción de un altavoz) es que tienen un proceso de certificado y homologación y por lo tanto, las calidades están estandarizadas. Pero descuida, que en un altavoz no vas a tener ningún problema, y un contrachado fenólico funcionará igual de bien que uno finlandés. Adermás, si encuentras un taller, te lo pueden chapar exteriormente (antes de cortar es mejor) para que tus altavoces tengan el acabado que quieras. El contrachapado finlandés es un poco "soso" (es una madera clara - amarilla sin mucha veta).
Si vas a hacer unos monitores pequieños y quieres seguir las indicaciones, busca cualqueir contrachapado fenólico de 18 mm. EL contrachapado presenta ventajas frente al DM (resistencia mecánica, fundamentalmente); pero no creo que afecte al sonido en un monitor pequeño.
Gracias otra vez Kike por tu aclaración.
Lo malo es que ademas de la uniformidad de las piezas y la imperiosa necesidad de la misma para merecer una licencia de fabricación de la BBC, es precisamente por motivos de sonido que se recomienda el Birch-Ply. En el taller de la BBC en su epoca de gloria, el DM lo llamaban el "Devil´s Wood" para la acústica porque produce una distorsión en los medios que caracteriza toda caja hecha con ese material. Haberles dicho a Dudley Harwood, Spencer Hughes etc. que hicieran algo con DM .................
Personalmente no sé, pero pienso seguir al pie de la letra el diseño si puedo para que no me quede la duda después. Si me ha merecido la pena cambiar los resistencias, condensadores y hasta los inductores en mis cajas anteriores, creo que se compensa un poco de molestia en la elección de la madera como punto de salida.
Y, aunque al final uno no distinga nada por estar teniente perdido, al menos estaré más tranquilo.
Son estas : Un tributo moderno a los AR, cajas cerradas, de antaño : Con la particularidad de usar un BMR de 250Hz hasta 12kHz, un supertweeter que casi, casi no hace falta y un woofer AR reparado que se usaba en las cajas cerradas de AR para los mas graves por debajo de 250Hz. Al no haber punto de cruce entre medios y tweeter convencional para enturbiar la cosa, los medios son de ensueño. Y la pinta retro total.
No creo que llegue nadie a notar la diferencia entre dos contrachapados, pero como dices, sigue las instrucciones para que suene "igual" que el BBC.
En teoría, las cajas no tiene que añadir ningún tipo de sonido ni "coloración". Idealmente deben ser inertes (es decir, no vibrar y generar sonido por sí solas). Por eso se añaden también elementos dentro de las cajas para amortiguar en lo posible las vibraciones. Las cajas deben ser lo opuesto a un instrumento musical: cuanto menos suenen por sí mismas, mejor. De hecho, los open baffle se utilizan para evitar el problema del "sonido" de las cajas, entre otras cosas.
De cuando en cuando, los ingleses tienen unas ideas un tanto peculiares...La distorsión en los medios se debe a un problema de diseño, no al material de las cajas. Es decir, o bien las cajas no están suficientemente rigidificadas (para no vibrar en esa frecuencia) ; o tienen poca masa (la masa cambia la frecuencia propia de vibración). EL 99% de las cajas comerciales (de precios variables, de barato a astronómico) son de DM; y no tienen problemas de distorsión en medios si están medianamente bien diseñadas. Los altavoces que se hacen a veces en contrachapado son los full range (con laberinto interior); por otras razones (rigidez). Sin embargo, hay muchos fabricantes de altavoces caseros que utilizan contrachapado (por ejemplo, los últimos diseños de Troels son de contrachapado); pero la razón es práctica: para un constructor doméstico, es más sencillo trabajar con contrachapado. Es más caro, pero no genera polvo tóxico, como el DM y además el acabado es más sencillo (no hay que chapar-barnizar o pintar).
Como las cajas son sencillas, y no van a pesar mucho, si quieres habla con los de Agulló. Si les mandas los planos de corte ellos te las pueden hacer (están haciendo unas cajas para un amigo).
Hola Kike,
Lo del contrachapado de abedul y los medios es casi anecdótico y tal vez cuestión de manias mias. Eso de que el contrachapado es mas facil de trabajar, en el caso chapucero mio no sé yo - mas saludable seguro. Y si pensamos en el precio como punto de partida no hay color.
De todas formas, creo que muchas de las cajas mas aclamadas por tener los mejores medios son casualmente de contrachapado al menos digamos las clasicas tipo LS3/5a. De alli los precios que pagan los orientales cuando algun par de Chartwell, Rogers etc. originales en buen estado salta en ebay.
Mis alusiones a los medios tenían mas que ver con el uso de un BMR que resulta ser casi, casi full range (250Hz hasta 12kHz) y la ausencia de un punto de cruce entre las frecuencias medias y agudas que pudiera ensuciar el tema. O sea no se trata de un 3 vias propiamente dicho sino un full range y dos flequillos, uno por lo bajo y otro en muy altas.
Ya tengo los driver y alla por el verano con suerte podré compararlas con mis torres HUM (de las cuales estoy muy satisfecho en terminos absolutos aunque tengo la sospecha que un standmount case mejor con mi sala). Ya veremos.
Para no perder la costumbre he encontrado un proveedor de tableros de contrachapado en abedul del Baltico de 18mm a menos de 1 kilometro de mi casa. No falla, yo buscando en Barcelona y hasta en UK y alli estaba, debajo de mis narices.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
» Carpintero en barcelona
» Estudio y viabilidad del contrachapado flexible para un BLH
» SAT de MF en Barcelona
» SERVICIOS TÉNICOS SAT
