Unir cable de altavoz.
+4
Ostin
musicalfidelity
8 participantes
Hola compañer@s,
Quisiera unir dos parejas de cables de altavoz pues por separado se me quedan algo justos (1m 30cm), así conseguiría tener por cada altavoz 2m 60cm de cable.
Pues bien, mi pregunta es muy simple, ¿de qué manera puedo unirlos para que 1: quede de la forma más segura y estable posible y 2: quede estéticamente presentable?
Saludos y
Saludos y
musicalfidelity- Cantidad de envíos : 2074
Localización : Andalucía
Re: Unir cable de altavoz.
Difícil la parte estética, tal vez podrías enfundarlos en termocontraíble, existen varios colores. Y la conexión un buen empalme prolijo y un pequeño refuerzo con soldadura. Si los cables son económicos yo los compraría de nuevo con la medida deseada, si son de mucha calidad no se justifica meterse en este lío y sería una herejía, saludos
Ostin- Cantidad de envíos : 115
Localización : Buenos Aires
Fecha de inscripción : 02/12/2014
Vaya por delante mi total desconocimiento en cuanto a lo adecuado de la solución que se me ocurre, pero quedaría bien, ignorando hasta qué punto puede variar el comportamiento eléctrico...........puestos a ponernos tiquismiquis:
http://www.ebay.es/itm/4-Speaker-Banana-Plug-Heavy-Duty-Audio-Adapter-Converter-015004-Top-Quality-USA-/180525464503
Adaptadores banana con posibilidad de enroscar spades, cable pelado o pinchar otra vez banana. Tendrías que confeccionar ambos extremos de los dos cables para permitir dicha conexión
En este tipo de complementos existen diferentes calidades que aseguran una mejor o peor sujeción..............Si el cable del que dispusiese fuese elegido por sus especiales cualidades eléctricas por baja inductancia o resistividad, igual no tendría sentido echar mano de una solución como esta.....pero esto último entraría en ese terreno peligroso del esoterismo destinado a alimentar la siempre peligrosa sugestión.
Puestos a hacer el "burro" siempre quedará esta solución :
Hola Jacob, empalme y termoretráctil.
Para hacer más robusto y fuerte el empalme, casi obligatorio, una fina película de estaño en dicho empalme y si puede ser con contenido en plata, mejor que mejor. Después enfundar el empalme con termoretráctil y calentar para que quede unido.
Última edición por Jusepe el Vie 12 Feb 2016 - 23:50, editado 1 vez
Jusepe- Cantidad de envíos : 1657
Vaya por delante mi agradecimiento a los tres compañeros por su rápida respuesta.
Tengo termoretráctil, pero los cables que son de calidad, de ahí que pretenda aprovecharlos, tienen muchos pelillos o filamentos de cobre, no son de pelo grueso por lo que el empalme sólo no lo solucionaría, había pensado en lo que me dice Marce pero no sé hasta qué punto sería efectivo o interferiría en la calidad del cable, pero es que quiero elongarlo
Muchas gracias de nuevo.
Un abrazo
Un abrazo
Última edición por musicalfidelity el Sáb 13 Feb 2016 - 0:26, editado 1 vez
Hola jacob, buenas noches:
Tal como te han comentado los compañeros, esa sería teóricamente la forma de realizar una unión. De hecho Jusepe te ha puesto unas imágenes muy explicativas.
Ahora bien, me permito manifestar mis dudas sobre la calidad de la señal que llegaría al final de ese cable.
Siempre hemos considerado que nuestros equipos tienen uno de sus puntos mas débiles en las uniones eléctricas de los diversos aparatos que componen dichos equipos.
Y normalmente estamos buscando las mejores formas de conexión para evitar que el sonido se vea afectado.
Cables especiales, conectores de calidad, buenas conexiones entre aparatos, etc.......
Supongo que realizar un empalme en un cable no será la mejor opción para que la señal se mantenga incorrupta a lo largo de todo el cable.
Si son cables sencillos, teóricamente no merecería la pena, porque no deben ser cables caros.
Y si por el contrario son cables de alto nivel, supongo que la señal se resentirá al incorporar en mitad del cable algo que modifique y cambie las condiciones de la transmisión
de la señal.
Mi sugerencia iría en el sentido de poner un cable SIN empalmes.
Saludos cordiales.
Eduardo, o sea Lord-ka
de la señal.
Saludos cordiales.
Hola Eduardo,
Gracias por tu aporte, la verdad es que los cables son buenos pero se me quedan cortos, es por eso que los quiero unir, el punto crítico está claro que estará en esa zona de unión, así que no sé qué hacer pues ahora mismo no puedo comprar unos cables más largos de un cable de esta calidad.
Un saludo cordial.
Un saludo cordial.
musicalfidelity escribió:Vaya por delante mi agradecimiento a los tres compañeros por su rápida respuesta.
Un abrazo
Hola, si es multifilar, puedes hacer lo mismo, juntar paralelamente los dos cables y efectuar un buen empalme, bien hecho con consistencia y con estaño de calidad para darle robustez y evitar que con los tirones pueda irse al carajo, más termoretráctil, personalmente prefiero este método, que colocar una ficha eléctrica de "intermediaria" en un cobre bueno de audio, si bien ésta última y similares, es la reglamentaria y obligatoria, para hacer empalmes en todo tipo de instalaciones eléctricas.
Aún así, no creo que llegases a percibir diferencias audibles de una u otra manera.
De hecho ese tipo de empalmes, se usan en los cableados de cuadros específicos electrónicos y centrales de sistemas de seguridad y contra incendios, con señales a veces muy bajas y un tanto "delicadas" proclives a dar falsos avisos y falsas alarmas, por alteraciones/modificaciones de señal y nunca suelen dar ningún tipo de problema, perdurando bien en el paso de los años.
Un abrazo.
Última edición por Jusepe el Sáb 13 Feb 2016 - 16:32, editado 1 vez (Razón : corrector tfno.)
hola , yo tenia cuatro tramadas cortas y aproveche para hacer un psudo bi-cableado , haciendo los puentes a mitad de camino , con una de las tramadas dividida por la mitad , era un experimento y así se ha quedado.musicalfidelity escribió:Hola Eduardo,
Un saludo cordial.
a mi no me parece que de mal resultado.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2311
Hola compañero,
¿dónde encontraste esa pieza para empalmarlos?
Gracias y un saludo.
hola , la regleta es de paso , te permite conectar sin cortar los cables , el soporte es una pletina que pesa una barbaridad y lleva puntas de desacople , te permite conservar las bananas , utilizar la tramada para el bi-cabledo sin cortarla (solo tienes que pelar con un poco de maña por la mitad , para obtener el trozo del bi-cableado (no necesitas desgraciar el cable solo la funda en un pequeño trozo)musicalfidelity escribió:Hola compañero,
http://www.laobra.es/regleta-paso-bornas-2x25-p-6040.html?osCsid=3que4ds9d53s3h6ntjb2hmph85
cualquier electricista las utiliza para empalmes generosos en cable o sección (minimo 2x16 o 2x25 para que entre la banana) , desde que lo monte no he cambiado de cable.
bulmamaria escribió:hola , la regleta es de paso , te permite conectar sin cortar los cables , el soporte es una pletina que pesa una barbaridad y lleva puntas de desacople , te permite conservar las bananas , utilizar la tramada para el bi-cabledo sin cortarla (solo tienes que pelar con un poco de maña por la mitad , para obtener el trozo del bi-cableado (no necesitas desgraciar el cable solo la funda en un pequeño trozo)musicalfidelity escribió:Hola compañero,
Muchas gracias compañero.
No hay de que , si tuvieras problemas en conseguirlas yo tengo de varias medidas disponibles , tengo de cuando trabajaba haciendo instalaciones eléctricas , mas de las que usare en toda la vida.musicalfidelity escribió:bulmamaria escribió:hola , la regleta es de paso , te permite conectar sin cortar los cables , el soporte es una pletina que pesa una barbaridad y lleva puntas de desacople , te permite conservar las bananas , utilizar la tramada para el bi-cabledo sin cortarla (solo tienes que pelar con un poco de maña por la mitad , para obtener el trozo del bi-cableado (no necesitas desgraciar el cable solo la funda en un pequeño trozo)musicalfidelity escribió:Hola compañero,
Jusepe escribió:Hola Jacob, empalme y termoretráctil.
Sí señor un empalme de doble torsión.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2225
Localización : Barna
Creo que nuestro amigo ya tiene el problema de la unión y alargamiento de los cables totalmente resuelto.
¿ Qué tal suenan con tu equipo ?.
Lord-ka escribió:Creo que nuestro amigo ya tiene el problema de la unión y alargamiento de los cables totalmente resuelto.
Hola Eduardo,
Hay que dar tiempo para valorar los cambios pero la cosa promete , quisiera agradeceros a todos los que me habéis ayudado en el tema en especial a ti y a Bulmamaría por vuestra generosidad.
Un abrazo!
No se merecen , si con el poco trabajo que me costo facilitarte los empalmes sales como mínimo de dudas o incluso te da una solución , y no te toca rascarte el bolsillo (a veces para nada , como los tenia a mano ya descartas una opción) como pasa algunas veces en este mundillo.musicalfidelity escribió:Lord-ka escribió:Creo que nuestro amigo ya tiene el problema de la unión y alargamiento de los cables totalmente resuelto.
Hola Eduardo,
Un abrazo!
encantado.
» Cable RCA 1 1,5 metros no más de 150 euros para Unir DAC DENON DA300usb con Yamaha A-S3000?
» Usar cable de red como cable de altavoz
» Cable de la luz Romex 12/2 como cable de altavoz
» Cable altavoz confeccionado BBB
» Recomendación cable altavoz
