¿Mueren?
áureo
¿Mueren?
Voy al grano, ¿cúanto tiempo puede estar un amplificador parado sin funcionar y sin estar conectado a la red eléctrica?. Tengo 4 amplificadores, y me rallo y obsesiono sacando del banquillo al que le toca (cada dos meses) aunque no tenga en esa temporada ganas de escuchar ese en concreto.
Dos de ellos son algo antiguos -Marantz pm7200 y Onkyo A-10- , y los otros -Marantz pm6005 y Yamaha AS-300-. Aparte ,¿con esto de la obsolescencia programada debería sacar más a sonar estos últimos?
¿Ocurre los mismo con los amplis de auriculares dedicados?
gracias
gracias
áureo- Cantidad de envíos : 66
Edad : 43
Fecha de inscripción : 02/02/2015
Re: ¿Mueren?
Mi tio tuvo uno en el trastero siete años y no, no estaba muerto y eso que tiene 40 años, me refiero al ampli no a mi tio.
Un saludo y no te preocupes
Re: ¿Mueren?
Depende de la calidad del equipo (los componentes) de la edad del mismo de las condiciones ambientales donde se encuentre, demasiadas variables para hacer un calculo.
Yo también hacía lo mismo hasta que me cansé, dejé un valvulero para el invierno y uno de transistores para el verano y el resto los envolví con plastico termoadherente y al cuarto de los trastos.
galena- Cantidad de envíos : 13101
Re: ¿Mueren?
Yo he tenido un previo MARANZ 7 unos 30 años guardado. Este verano lo conecte y funciona perfectamente. -El ambiente climatologico, es fresco y seco-.
El FISHER X101D que estoy restaurando, ha estado sin conectar unos 10 años. El aparato es del año 1966 y no ha llegado a funcionar ni 200 horas. Exceptuando que hay que cambiar los electroliticos, por lo demas funciona bien.
Lo que voy ha hacer, es aprovechar y cambiar algunos otros componentes.
Cualquier equipo con muchos años sin funcionar, lo unico que puede pasar es que se sequen los electroliticos y algun condensador de papel.
Antoniolópez- Cantidad de envíos : 624
Edad : 79
Fecha de inscripción : 03/06/2015
Re: ¿Mueren?
Además de los condensadores las resistencias con el tiempo se suben de valor también, los cablecillos se vuelven rígidos, a los contactos les surge la pátina y fallan, se suben de tono y pierden bajos aunque aparentemente esten funcionando bien.
Los años no perdonan nada.
Re: ¿Mueren?
mmmm, Valencia... humedad , hogar cálido todo el año , ¿cada cuanto tiempo habría que darle meneo a cada ampli para saber con seguridad que permanecerá vivo ?
Edad : 43
Re: ¿Mueren?
como vivo cerca,si quereis paso a recoger algun aparato y lo voy rodando
Localización : xeraco
Re: ¿Mueren?
Los electrolíticos son muy pejigueros, con el paso del tiempo se les seca el electrolito, pero aún siendo nuevos si están más de un año sin utilizarse hay que "reformarlos".
Hay que darles una tensión ligeramente superior a la nominal de trabajo que tenga a través de una resistencia de 10 KΩ para que el condensador vuelva a formarse.Cuando se utilizan sin reformar las corrientes de fugas aumentan mucho y están así hasta que vuelva a formarse.
Re: ¿Mueren?
churry escribió:como vivo cerca,si quereis paso a recoger algun aparato y lo voy rodando
Ya me lo pienso
Galena , y que entiendes del tema , podría yo mantenerlos óptimos dichos condensadores si los voy sacando cada 3 meses y metiéndoles caña durante unos días ? o debería de dejarlo para audiciones de varios días ?
gracias
Edad : 43
Re: ¿Mueren?
áureo escribió:churry escribió:como vivo cerca,si quereis paso a recoger algun aparato y lo voy rodando
Ya me lo pienso
gracias
Así con esa frecuencia no llegarían ni a descargarse, y para cargarse con un rato que estén funcionando es suficiente, no es indispensable que estén días funcionando.
Re: ¿Mueren?
mi consejo es que no te martirices, no por no funcionar le va a pasar nada. Si el condensador de turno se queda seco pues se quedará seco y tocará repararlo. Me acompaña un amplificador Sony desde los años 80 y ahí lo tengo, cuando me da la vena, pues lo pongo, y tengo otro valvular del año 1964, que le cambié un condensador no de la F.A sino pequeño porque le vi una fuga. Y ahí lo tengo disfrutando de él.
Re: ¿Mueren?
gracias por vuestras opiniones
Edad : 43
