Consultas
Consultas
Saludos!!
Tengo un par de consultas para las cuales quisiera conocer la respuesta por parte de los entendidos en estos temas:
@ Es posible modificar el funcionamiento de uno de esos componentes, como amplificadores para auriculares, docks etc. que funcionan con un transformador pequeño enchufado a la red eléctrica y hacer que funcione a baterías?
@ En caso negativo, se podría adoptar alguna modificación para que el uso en lugar de conectar a la red eléctrica fuese vía USB?
Gracias!
Gracias!
Re: Consultas
jalejos escribió:Depende del consumo que tenga el equipo, podrás alimentarlo a baterías.
Gracias!
El único dato que he conseguido sobre eso es el de "Power consumption---DC12V, 4W"
Se trata de un pequeño amplificador para auriculares..
Saludos!!
Re: Consultas
Power consumption---DC12V, 4W = 0.33A/ h yo uso una batería de alarma en un dac de 7,2A tienes para 20 horas de musica, yo la cargo una vez a la semana y suena mejor que con el mierdi transformador enchufable.
http://www.amazon.es/Powery-Bater%C3%ADa-GEL-12V-2Ah/dp/B00JJW1GRQ/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1456503092&sr=1-2&keywords=12v+bateria
Re: Consultas
Celsius escribió:Power consumption---DC12V, 4W = 0.33A/ h yo uso una batería de alarma en un dac de 7,2A tienes para 20 horas de musica, yo la cargo una vez a la semana y suena mejor que con el mierdi transformador enchufable.
Muchas gracias, Celsius!
Se trata de una modificación sencilla o por el contrario no es apta para no iniciados?
Me gustaría poderla meter en la misma carcasa que el amplificador y cargarla también vía USB, así que cuanto más pequeña y capaz, mucho mejor.
No me importa el precio que cueste.
Puedes orientarme sobre modelos?
Re: Consultas
Solventado el problema de la alimentación a baterías, tengo otra consulta para la que necesitaría asesoramiento. Es la siguiente:
Tengo un amplificador portátil cuya ganancia es ridículamente alta, lo que hace difícil ajustar el volumen de escucha, puesto que este se dispara entre un paso y otro.
Es factible poder modificarlo internamente para hacer la entrega de potencia más progresiva y no tan contundente?
Re: Consultas
Mira el potenciómetro que valor tiene 50k 100k 270k si no lo ves mide la resistencia entrada y salida a tierra
» Dos consultas
» www.sonidosonline.es Tienda nueva en la Red
» Varias consultas.
» Consultas sobre vinilos
» Consultas sobre Ultracurve.
» Varias consultas.
