Gran problema con Matrix 801
hola tengo un previo Naim NAC-82 con 2 Hicap(la semana pasada el compañero Jalejos le cambio los condensadores)una etapa Hipex nueva también del compañero
y unas Matrix 801 S-2,(también le ha cambiado los condensadores el compañero)vamos como si el equipo fuera nuevo(tengo un Linn Ikemi)
la sala la tengo tratada con placas Acustikell
el problema es que la escena frontal NO existe,pongo el primer disco de los Dire Straits y el cantante no se oye en el centro,se oye en las dos cajas
alguien me puede ayudar?
Localización : xeraco
Re: Gran problema con Matrix 801
Cableadas fuera de fase: es típico ese síntoma...
Habéis desmontado los filtros quizás... será eso... o verifica bien lo de los cables (incluso dentro de la etapa?)
¿Te pasa con otras cajas, o a esas cajas con otros amplis? Mira a ver si están bien colocados los cables ampli/cajas, positivo con positivo y negativo con negativo. Si está bien, prueba primero en una caja, y luego en otra, a cambiarles la polaridad, igual está invertida por error. seguramente sea eso...
GRAN MISTERIO
gracias a todos por vuestras respuestas,el compañero AZAZEL a adivinado la quiniela,pero me a pasado lo siguiente:
1º -- he cambiado el cable de una caja(LEFT) solo y enseguida se a oído bien
2º --después he cambiado los cables de la otra caja(RIGHT),sin cambiar los primeros,se oye mal
3º --después he cambiado los de la primera caja(LEFT) y se oye bien
o sea, si cambio la polaridad de una caja solo(la que sea) se oye bien
no se que hacer,que opináis?
Al parecer.
Tienes una caja con la polaridad invertida.
Por tanto cuando las 2 cajas quedan con la misma polaridad suena bien ,
Tanto si estan con la polaridad correcta o no pues si inviertes la polaridad
No suenan como deben pero no tienes el desfase que tienes cuando solo hay un polo invertido.
Ahora solo necesitas saber cual de las 2 esta correcta.
Con un tester es sencillo.
zinegibaja- Cantidad de envíos : 299
Si no te manejas con el tester quiza en la placa del filtro tengas marcada la polaridad de salida del filtro
A los bornes.
El compañero Azazel a hacertado.
A los bornes.
gracias Zinegibaja,lo voy a mirar ahora
Lograste solucionarlo?
lo unico que he hecho a sido cambiar la polaridad,lo otro no se hacerlo
El compañero que te cambio los condensadores seguro que te lo mira en un momento.
Igual ya lo tienes ok.
» SOLO ES MÚSICA SI TE HACE SENTIR
» Kef 103/2 o B&W Matrix 2
» Mundo Matrix... en Blanco&Negro
» Matrix 801 S3
» ¿HAY VIDA MÁS ALLÁS DE LAS B&W 801 Matrix?
» Matrix 801 S3
