Cancelaciones
Cancelaciones
Pues eso ¿alguna idea para evitar cancelaciones en frecuencias bajas? He movido los altavoces en todos los sentidos y he conseguido una escucha decente pero sigo con cancelaciones muy "audibles"
extremoi- Cantidad de envíos : 309
Re: Cancelaciones
extremoi escribió:Pues eso ¿alguna idea para evitar cancelaciones en frecuencias bajas? He movido los altavoces en todos los sentidos y he conseguido una escucha decente pero sigo con cancelaciones muy "audibles"
Si quieres que se te pueda ayudar, convendría que proporcionaras algunos datos, como por ejemplo:
- datos sobre los altavoces
- equipo al que van conectados
- información sobre la sala ( tamaño, dimensiones, mobiliario, etc )
- posiciones de escucha y de los altavoces que has probado
varese- Cantidad de envíos : 353
Re: Cancelaciones
yo he puesto ahora el equipo en una zona del salón un tanto comprometida porque es un hueco con una anchura de unos tres metros treinta y una profundidad de 1.75 m. toda la parte de atrás a partir de un metro sobre el suelo es un ventanal, el metro de altura de pared bajo el ventanal es pladur al igual que el lateral izquierdo. El lateral derecho también es ventana y bajo ella pladur.
El problema es que en esta zona determinadas frecuencias más bajas se cancelan
perdón por el garabato.
el equipo:
amplificador McIntosh 6900, cajas Von Schweikert, cd Esoteric y plato Clearaudio.
el equipo:
Re: Cancelaciones
Cancelaciones puntuales en algunas frecuencias es normal tenerlas, que te sean audibles y evidentes, ya no lo es tanto. ¿Por qué dices que tienes cancelaciones? ¿Has medido, pasado un barrido de frecuencias, o simplemente echas a faltar más graves? Imagino que habrás comprobado las fases, y también movido los altavoces para probar...
Flick4- Cantidad de envíos : 6295
Re: Cancelaciones
hola compañero, creo que seria bueno montar el equipo en otra estancia con otra geometría y ver si experimentas la misma sensación, quizá la forma de tu sala y los metros son los culpables, también tienes sumas?, ya dirás algo, las mías son las VR4 y tienen unos bajos espectaculares con doble reflex trasero, uno para cada 8 pulgadas.extremoi escribió:Pues eso ¿alguna idea para evitar cancelaciones en frecuencias bajas? He movido los altavoces en todos los sentidos y he conseguido una escucha decente pero sigo con cancelaciones muy "audibles"
GARRA- Cantidad de envíos : 500
Localización : Badalona
Re: Cancelaciones
he probado en otra zona del salón y el sonido no tiene esas cancelaciones, el problema es que ahí no puedo dejar el equipo. Cuando hablo de cancelaciones no me refiero a falta de graves, simplemente son graves que no salen, no sé por qué se anulan... supongo que la acústica (pladur) tiene la culpa. En cuanto a mover los altavoces pues llevan unos cuantos días que no paran quietos.
Los altavoces tienen puerto bass reflex delantero, son los VR 4 Gen III.
Re: Cancelaciones
si consideramos las frecuencias bajas desde los 100Hz, la longitud de onda de 100Hz son 3,4 metros eso indica que por mucho que muevas los altavoces un palmo aquí o ella no tendrás ningún resultado, todas las frecuencias tienen un punto de máxima amplitud y otro de mínima, en el caso de 100Hz un ciclo completo mide 3.4 metros, en los primeros 0,85 metros es donde tiene máxima amplitud, y su mínima amplitud esta 2,55 metros del altavoz claro que solo es el primer ciclo, es por eso que siembre tendrás sumas y restas a medida que doblas la distancia, pero ojo esto es solo una onda pura de 100HZ cada frecuencia tiene su tamaño.
Mide bien y averigua donde tienes esos valles.
Re: Cancelaciones
gracias por la respuesta aunque lo de medir me va a resultar complicado. De todas formas, dices que moviendo los altavoces no voy a conseguir nada sin embargo si que aumentan o disminuyen los graves según los ponga, incluso esas frecuencias que se cancelan he llegado a conseguir hacerlas salir un poco aunque muy lejos del nivel al que deben estar.
Según esto y sin medir ¿qué podría probar para ver si la cosa cambia? mantas como absorbente tapando el pladur, algun material a modo de difusor..... si haciendo algo de esto veo que se modifica algo pues sería una pista ¿no?
Como ves no tengo ni idea
Re: Cancelaciones
Hola Moises yo probaría con un resonador helmholtz
El problema es que son aparatos grandes e invasivos. waf=0
PD: el problema es que tambien hay que afinarlos (medir) para saber que frecuencias atacar
Re: Cancelaciones
medir es la solución, es como ir a la farmacia y probar pastillas, alguna te hará algo, si no tiene es un diagnostico no puedes saber el remedio, incluso muchas veces después de saber la enfermedad, no hay solución o la solución es cambiar los metros o geometría de la sala, lo que a ti te parece una cancelación puede ser una suma de otras frecuencias, necesitas tener la respuesta en frecuencia de tu sistema en tu sala, eso se llama función de transferencia, es el comportamiento de un sistema en un lugar concreto.
Estamos muy lejos y no puedo ir a hacer la medición pero seguro que en tu ciudad hay alguna empresa de sonorización que usen el Smaart y te pueden ayudar.
Un plato de jamón y una buena botella de vino y los técnicos acudimos donde haga falta.
Re: Cancelaciones
Hola Jaime ¡¡¡
Encantado de leerte. ¿Qué tal estás? Tu lo que quieres es que salgamos volando el equipo y yo de casa solo con leer como has descrito ese resonador sé que es inviable, ya me gustaría a mi poder poner lo necesario para que esto vaya bien pero ..... quien manda manda.
Animaros tu y Garra que aquí tendréis vino y jamón y por supuesto buena música si arregláis esto
Re: Cancelaciones
GARRA escribió:si consideramos las frecuencias bajas desde los 100Hz, la longitud de onda de 100Hz son 3,4 metros eso indica que por mucho que muevas los altavoces un palmo aquí o ella no tendrás ningún resultado, todas las frecuencias tienen un punto de máxima amplitud y otro de mínima, en el caso de 100Hz un ciclo completo mide 3.4 metros, en los primeros 0,85 metros es donde tiene máxima amplitud, y su mínima amplitud esta 2,55 metros del altavoz claro que solo es el primer ciclo, es por eso que siembre tendrás sumas y restas a medida que doblas la distancia, pero ojo esto es solo una onda pura de 100HZ cada frecuencia tiene su tamaño.
Puede que si tenga una cancelación. Como bien dices, 0,85 m es 1/4 de onda de 100 Hz, si tiene una pared a esa distancia y hay una reflexión, el sonido vendrá desfasado 1/2 longitud de onda, osea 180º, cancelación al canto.
Con esa extraña geometría y por los síntomas que describe el compañero es probable que tenga más de una cancelación, con frecuencias cercanas o superpuestas. Como bién indicas hay que medir si o si para saber qué está pasando.
La única prueba que se me ocurre, pues con trapos, mantas, y tal, no va a haber ningún efecto sobre los graves, es desconectar un altavoz y ver si hay mejora, y tener una pista de si hay cancelaciones o más bién el grave se está "escapando" por la obra, el pladur y la cristalera.
Re: Cancelaciones
desconectar un altavoz... lo que he hecho ya que el McIntosh tiene balance es poner solo un canal escuchar y luego el otro y escuchar y esto con el ampli en mono; hay una leve diferencia a menos graves en el canal izquierdo donde está la placa de pladur de suelo a techo. Hoy probaré a tapar ese lateral con una cortina a ver si se nota algo.
Re: Cancelaciones
Moises siento decirte que una cortina solo afectara a las primeras reflexiones en agudos quizá hasta los 400 500Hz pero mas abajo le hace cosquillas, pero no dejes de probar ya que la acústica es muy caprichosa y es capaz de desafiarnos y contradecir todas las teorías.
Re: Cancelaciones
extremoi escribió:Hola Jaime ¡¡¡
Que tal Moises, yo estoy bien, ya ambientado nuevamente, jeje.
Uff, jamon... que mal me haces al recordar, que teneis algo muy bueno por ahí! aqui esos manjares no llegan, echo de menos hasta la pata del mercadona...
Ya volveré algún día...
Esta es la misma sala que mediste alguna vez supongo ? si es así ayer estuve dándole una mirada a los graficos, la rt e impulso, porque la grafica de frecuencia esta disparada y no logro verla en el REW, indica que las mediciones se hicieron sobre 200 db asi que supongo que no calibrasteis.
La rt esta muy alta bajo los 100 HZ, 0,8 creo recordar asi que hay que bajar los rebotes de alguna manera, el gráfico de fase también muestra lo mismo. Pero no tengo la equivalencia en la frecuencia. No tengo las medidas a mano, es lo que recuerdo.
Mira el hilo de Pecci que hay algunas medidas que puedes revisar y tal vez copiar.
Re: Cancelaciones
Es la misma sala pero los altavoces están en otra posición por lo que esas medidas ya no valen. A ver si convenzo a un amigo para que venga a medir y os subo las gráficas para que me ayudéis.
Esta tarde he probado lo de las cortinas y efectivamente no se nota nada. Ya estoy saturado de mover y volver a mover asi que esperaré a ver si medimos.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Cancelaciones
ya te dije que lo de la cortina solo afecta a las frecuencias altas, recuerda que lo que necesitas es una respuesta en frecuencia, función de transferencia, esa medida es le verdad de lo que escuchas en tu sala con ese equipo y de esa forma, lo bueno de la función de transferencia es que ves en tiempo real lo que ocurre y si mueves algo, ves los resultados en ese mismo instante.extremoi escribió:Es la misma sala pero los altavoces están en otra posición por lo que esas medidas ya no valen. A ver si convenzo a un amigo para que venga a medir y os subo las gráficas para que me ayudéis.
pero hay que estar familiarizado con el procedimiento, no es sencillo.
Re: Cancelaciones
sigo con las pruebas y os cuento que he conseguido que los graves hayan mejorado un poco. Resulta que en el lateral izquierdo del altavoz izquierdo hay un radiador (calefacción de agua caliente), que ayer me di cuenta que resonaba con solo hablar cerca de él, he metido goma espuma entre él y la pared con lo que he anulado aparentemente esa resonancia metálica. Además en la pared lateral del lado derecho tenía una pequeña estantería de unos 15cms. de ancho y a unos 80 cms. del suelo, la he quitado y he puesto dos almohadas a modo de absorbente y el cambio en el sonido me ha dejado perplejo.
Sin embargo continua existiendo algún problema más porque en el punto de escucha siguen escuchándose algunas bajas frecuencias cortadas en su extensión. Si me pongo de pie en el punto de escucha casi aparecen esas frecuencias como deben oirse.
Sigo con la tarea
Sigo con la tarea
interpretar gráfica
extremoi escribió:yo he puesto ahora el equipo en una zona del salón un tanto comprometida porque es un hueco con una anchura de unos tres metros treinta y una profundidad de 1.75 m. toda la parte de atrás a partir de un metro sobre el suelo es un ventanal, el metro de altura de pared bajo el ventanal es pladur al igual que el lateral izquierdo. El lateral derecho también es ventana y bajo ella pladur.
el equipo:
Re: Cancelaciones
Hola Moises, en que punto estas? mejoraste algo? ya nos dirás....
Re: Cancelaciones
Pues ayer medimos como pudimos . Sigo comentando en el hilo "Interpretar gráfica". Estuvimos intentando hacerlo lo mejor posible y el resultado fue la gráfica que hemos subido.
