EL84
EL84
Buenas si alguien puede ayudarme
Es compatible usar en sustitución de la el84 una 6p14p,o la 6p14
Saludos gracias a todos.
pachitin- Cantidad de envíos : 166
Edad : 74
Localización : Puertillo de saguntillo de mis amores
Re: EL84
Si, pero no conseguirás que la Beard suene como recordabas. ;-))
Un abrazo
Jose
Un abrazo
Jose
ppcomo- Cantidad de envíos : 1271
Re: EL84
Sin ningun problema. De hecho es la version rusa NOS de la EL84 o 6BQ5.
Yo tengo varias y en mi opinion con mejor sonido que las EL84 actuales de origen ruso (E Harmonix, Sovtek, Tung Soll, etc).
Si puedes hazte con la version 6P14P-EV, que es la militar. Muy resistente y dicen que una vida como minimo de 5000 horas.
Re: EL84
ppcomo escribió:Si, pero no conseguirás que la Beard suene como recordabas. ;-))
Un abrazo
Jose
Gracias,jeje,que malo eres
Un abrazo
Edad : 74
Re: EL84
manologsxr600 escribió:Sin ningun problema. De hecho es la version rusa NOS de la EL84 o 6BQ5.
Gracias por tu consejo,así lo haré.
Edad : 74
Re: EL84
La 6П14П-ЕВ resulta muy interesante porque tiene un ánodo mas grande que la original EL84.No se si tiene 2 o 4 wats mas. Tengo un proyecto realizado con la rusa. Pongo una válvula de previo de referencia y conectro la 6П14П-ЕВ en modo triodo buscando el mejor sonido. Lo que pasa para tener mejores resultados no solo sirve sustituir la EL84 por una 6П14П-ЕВ. Si tiene un ánodo mas grande esta claro que hay que cambiar los parámetros del circuito. La regla para tener un sonido óptimo es tener el ánodo a 100% de la potencia. Otra cosa es si tienes un par de válvulas que valen 400Euros. En este caso esta claro que tenerla a 100-120% no merece la pena. En el caso de 6П14П-ЕВ podemos poner tranquilamente 400V al ánodo y 14-15Wats. En caso de EL84 hasta 300V del ánodo y 12W.manologsxr600 escribió:Sin ningun problema. De hecho es la version rusa NOS de la EL84 o 6BQ5.
Ya encontre el hilo del proyecto. Los modos de funcionamiento son:
- Modo normal versión de la EL84 - Mullard, Philips, Telefunken,Tesla,Telam,Polam y etc.. .BIAS 250V, -8V, 35ma (1.5W -2W en Pura Clase A Single End)
- Modo apretado versión СССР de 6P14P-EV - САРАТОВ о РЕФЛЕКТОР....BIAS 400V, -15V, 50mA( 2.5W-3W en Pura Clase A Single End)
Conclusión: la versión rusa de EL84 es completamente compatible. Pero no vas a sacar lo máximo de esta válvula en el BIAS clásico de la EL84.
Si tu pones la 6П14П-ЕВ en modo óptimo vas a escuchar una válvula completamente diferente.
Otra duda
Yo uso una etapa Beard P35 mkII con sus 6 6p14p-EV por canal, siempre he usada las que tienen la marca OTK, y la etapa tiene Bias automatico mediante un 7805 en cada tubo. Al ver el comentario de poder ajustar el bias para aumentar la salida, alguien sería tan amable de informarme que bias tengo?
Se que es una pregunta difícil sin tener el esquema ( https://audio-circuit.dk/wp-content/uploads/simple-file-list/beard/Beard-P35MKII-pwr-sch.pdf )
Estoy encantado con su sonido.
Saludos y gracias por anticipado
David
David
Radeon- Cantidad de envíos : 173
Re: EL84
El regulador de tensión esta conectado en el catodo de la válvula. En el pin 3, que es la salida tiene una resitencia de 120 Ohms. Posiblemente puede variar esta resistencia para ajustar BIAS. Lo que pasa es necesario medir. No se pueden decir las cosas claras sobre un plano.Radeon escribió:Hola,
David
Re: EL84
Esa etapa trabaja en clase A, originalmente monta una EL84, luego el bias está ajustado para esa válvula.Radeon escribió:Hola,
David
La 6P14P-EV como te han dicho, es una válvula militar, que puede disipar 2 vatios más que la EL84, por tanto se puede ajustar el bias para que aumente un poco la corriente y sacarle un poco más de potencia al amplificador... pero como te ha dicho Konstantin habría que medir para hacerlo bien. No te va a pasar nada en el amplificador tal como lo tienes ahora, pues son válvulas muy parecidas.
Solo te comento que en su día reparé una etapa como la tuya, la avería fue el transformador de alimentación, con lo que recuerdo, este transformador estaba justo de potencia para este amplificador, por lo que bajo mi punto de vista, no debes forzarlo más. Disfruta de lo que tienes y si puedes que alguien lo mida, mejor, así se puede ver como está el ajuste del amplificador.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4174
Re: EL84
Gracias por las respuestas
David
David
Re: EL84
A parte del BIAS, hay que ver el driver si puede entregar la señal necesaria para excitar bien la válvula de salida. Si se hace un ajuste de BIAS para conseguir mas potencia de salida, es lógico que hay que comprobar y medir la señal del driver. Para mantenerlo en clase A1 el driver tiene que entregar señal pico a pico dentro del margen limitado con el BIAS. Se puede excitar mas la entrada de la EL84 con el driver pasando a A2 sin problemas. Parece complejo teóricamente, pero en la practica no es tan difícil. Es poner un generador a la entrada y medir la salida con osciloscopio. Para esto se necesita un cierto conocimiento de manejo de instrumentación de laboratorio. Tuve la idea de hacer un cursillo para aficionados a las válvulas en Madrid. Hay varios fabricantes chinos que hacen osciloscopios, generadores, fuentes de alimentación de maravillas.A los que le gusta esto de la válvulas puede comprar instrumentación. Bueno para uso semiprofesional así en casa valen perfectamente. Tener un osciloscopio ya las cosas se entienden de otra manera. Porque visualizas las señales y puedes entender como funciona. Para saber que esta pasando con tu equipo electrónico es fundamental medir. Mucha gente pregunta que esta pasando con mi equipo. Es difícil responder porque antes de una respuesta tiene que ver una comprobación. Medir la tensión de entrada, medir las alimentaciones...etc. Este proceso se llama diagnostico e investigación de averías.
A LUDOVICO le gusta esta publicaciòn
