REPRODUCIR DISCOS CUBIERTOS DE AGUA ¿?.
+7
dinamic32
Vid_re
Vicgarza
Eomer
LUDOVICO
Antoniolópez
11 participantes
Hace unos días, acompañe a un vecino jubilado de RNE, a visitar los estudios de esta emisora en Prado del Rey.
Pasamos por distintos departamentos y terminamos en los archivos de música.
Prácticamente esta todo digitalizado. La visita fue rápida y no pude entretenerme demasiado, ya que mi vecino, quería saludar a antiguos compañeros.
Pero si les conté a algunos técnicos, que hace unos 30 o 40 años, yo visitaba con alguna frecuencia la emisora. Era la época de los STUDER, EMT, etc.
Y les comente que en aquellas visitas, acompañado por los montadores musicales Julio Mengod y Alberto Peyro, pasaba algunos ratos en el archivo. Presencie como se estaban pasando los viejos vinilos a CD.
Y utilizaban una técnica, que no he vuelto a ver, ni he leído en ningún hilo del foro.
Una vez el disco sobre el plato, lo empapaban de agua -totalmente cubierto- y la aguja, se desplazaba entre el liquido, llegando a mojar la capsula.
He llegado a utilizar este sistema en casa y de verdad que funciona. Elimina muchos ruidos y la estática desaparece totalmente.
Por supuesto, que el agua es desmineralizada, a la que se añadía un 5% de alcohol isopropilico.
Una vez terminada la faena, es cuestión de desmontar la aguja y soplar bien las partes que han estado en contacto con el agua. Ademas de secar adecuadamente el disco.
Un procedimiento muy útil, para grabar los discos.
Última edición por Antoniolópez el Dom 20 Dic 2015 - 8:35, editado 2 veces
Antoniolópez- Cantidad de envíos : 630
Edad : 79
Fecha de inscripción : 03/06/2015
Re: REPRODUCIR DISCOS CUBIERTOS DE AGUA ¿?.
Yo recuerdo que cuando algun disco sonaba apagado lo echaba el aliento por donde iba a pasar la aguja y sonaba mas claro.
Pero era una pesadez estar mucho rato así.
Localización : LA-RE-DO
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4030
Localización : València
El problema que se origina al emplear agua, es que cada vez que use ese disco d eeste modo, ya está condenado a usar solo el sistema de agua.No es convenniente volver a usar el disco "post-mojado" como normal o seco.No se que historia de desgaste y particulas abrasavias restan en el micro surco...bla, bla, bla.
Hay un articulo de VdH sobre todo esto y al final concluyen que solo lo recomiendan si vas a digitalizar el disco y luego tirarlo al cubo de la basura.Es frecuente esta técnica cuando solo se pretende digitalizar el disco y no volver a empearlo de nuevo.Un solo uso de lectura.
Resultado: agua una vez , siempre agua.
Hice hará unos años, pruebas con esto y no he vuelto a usarlo nunca jamás....ni aunque me pagen por ello.
Salud
Salud
Salud
Entonces según Antoniolópez ¿De que sirve secar el disco? No lo entiendo.
Eomer- Cantidad de envíos : 500
Localización : -
Si se utiliza agua desmineralizada, no tendría que dejar ningún resto una vez seco.
Yo he lavado discos en alguna ocasión con la ducha del baño y Mistol. Y ningún problema.
Edad : 79
Antoniolópez escribió:Si se utiliza agua desmineralizada, no tendría que dejar ningún resto una vez seco.
Antonio me ha llamado la atención tu último mensaje.
El Mistol no tiene partículas "granulosas" que puedan rallar y/o insertarse en los microsurcos?
Y luego imagino que el lavado si que tendría que ser un rato con el chorro del agua para quitar ese producto no?
No se llegaba a mojar la parte central de papel?
Perdonad si suenan "algo simples" mis preguntas.
Pero reconozco no haber hecho nunca esa prueba (cuando usaba vinilo- que en el futuro próximo volveré a usar) y me daría algo de miedo por su bien..
Un abrazo
Localización : Valladolid
Todos los lavamos los vinililos con base de agua.El problema no está en ello, está en reproducirlos en mojado.
Hay montones der artículos sobre ello comentando la ventaja de bajar los ruidos para la digitalización de viejos registros en vinilos y también los inconvenientes (una vez en reproducido en mojado, siempre en mojado, desprendimiento de la aguja,...).Hay todo tipo de opiniones y argumentos, pero cuando esta práctica, gente como VdH y EMT la desaconsejan hasta con vehemencia, por algo será.
Lo de secarlo posterior no es ningún misterio: hay que guardarlos hasta la próxima ejecución de nuevo..."en mojado".
Punto #3 http://www.discomusic.com/101-more/15029_0_7_0_C/
Salud
Vicgarza escribió:Antoniolópez escribió:Si se utiliza agua desmineralizada, no tendría que dejar ningún resto una vez seco.
Un abrazo
Por aquí por el foro hay algunos hilos relacionados con la limpieza de discos, en donde se exponen diferentes métodos, fórmula, etc. Casi cada uno tiene, o ha experimentado, con varias opciones, yo por ejemplo tengo la mía que me funciona.
No obstante, en vista de lo que dices o preguntas, te puedo hacer una pequeña introducción:
Hay dos fases importantes en el lavado; la primera es el lavado propiamente dicho, la segunda, y muy importante, es el secado.
Cuando ya tienes un liquido adecuado (la mayoría utilizamos una mezcla de isopropílico, agua destilada y un tensoactivo -tipo jabón-), procedes a limpiar el disco; éste quedará todo mojado con ese líquido y, en teoría, la suciedad se habrá quedado disuelta en ese líquido, entonces es muy importante aspirar ese liquido hasta que la superficie del disco quede seca. Por tanto, limpiar y aspirar.
Hay otras técnicas más sofisticadas, pero esta es la más eficiente de entre las básicas.
Localización : discreta
La cuestión del hilo es: la reproducción de un vinilo en mojado, ................no es su limpieza.
La limpieza, evidentemente se hace con agua y otros muchos productos.
Creo que andamos mezclando churras con las merinas y confundiendo a quienes nos leen.
Salud
Salud
Siento mucho no interpretar lo mismo que tu hego.
Mi respuesta iba destinada a las preguntas que planteaba Vicgarza (te remito a su lectura) . En ellas hacia referencia a la incrustacion de particulas, al mojado de la galleta... En este sentido le aconsejo que vea la cuestion de la limpieza, especialmente la parte correspondiente al ASPIRADO, de modo que podra eliminar el liquido, la suciedad o lo que corresponda.
Quizas la churra estaba entre las meninas.
Vid_re escribió:Siento mucho no interpretar lo mismo que tu hego.
Hola, a mi también me parece que relación si tienen, pero bueno, no me quiero meter en esas cuestiones.
Me parece interesante, así que investigaré un poco porque me ha generado curiosidad el asunto.
Gracias por tu respuesta Vid_re.
Un abrazo
Una Denon 103 se quedó sin diamante, como están pegados se disolvió el adhesivo, y agua mas alcohol peor.
dinamic32 escribió:Una Denon 103 se quedó sin diamante, como están pegados se disolvió el adhesivo, y agua mas alcohol peor.
No voy a discutir nada más. Hay artículos a trompones para él que los quiera leer. en mi caso no necesoto re-leer nada que ya he releído hasta la saciedad en este hilo.Me da igual que usen agua, o gasolina Zippo para limpiar los disco y que conste que he usado, en otro tiempo, los dos, a parte de un sifin de otros procediemientos igual de ineficaces y dañinos.Con ello solo he conseguido el destuir irremediablemente los vinilos de pruebas. Si alguien quiere redescrubir ahora la sopa de ajo, con temas super-trillados, adelante. A ver que encuentra de nuevo.
En resumen: Me da lo mismo si quieren documenterse ( y aprender de experienas ajenas) y enterderlo, o bien aquellos irreductibles que pretenden seguir tomando la sopa con tenedor. Yo ya tengo el tema más que solucionado... y consiste , sencillamente en nada de agua en la reproducción, tanto sea para grabar, como limpiar. Si alguien cree que eso va de maravilla, que siga a delante y nos cuente sus resulatdos pasado un corto intervalo de tiempo.Apreciaremos su experiencia tardía.
Los que useís la gasolina Zippo podeís además añadir la mágia de una ceriila, algunos iluminados seguidores de estos dogmas, aseguran quemar las impurezas, pero no indican que al mismo tiempo destrozan el vinilo.
Ahhhh...no es sorna, es algo que también he visto y padecido.
Salud
hego escribió:dinamic32 escribió:Una Denon 103 se quedó sin diamante, como están pegados se disolvió el adhesivo, y agua mas alcohol peor.
Salud
Este experimento lo hice en el año 1980.... , y e estropeo la aguja, la envié a V den H a ¨retyp¨y aún sigue en un cajón.
Con agujas muy económicas no digo que no se pueda replicar el experimento, pero para nada lo haría con una aguja un poco "seria". Me parece que los experimentos... "en casa y con gaseosa". Además me parece todo esto muy engorroso.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2675
Localización : mallorca
Veamos.
Ya he comentado, que esta técnica del agua, la vi en RNE, cuando estaban pasando los vinilos y cintas a CD.
Supongo, que los tecnicos, serian conscientes del riesgo -o no-. Y por supuesto, limpiarian bien el vinilo. ¿?.
Y por otra parte, no seria una norma institucionalizada. Unos técnicos lo harían de esta manera y otros se limitarían a limpiarlos con los varios cepillos que había alrededor de los platos.
Como decía, yo lo practique en alguna ocasión hace varios años para grabarlos en cinta El resultado, fue muy bueno.
Lo que si he hecho en varias ocasiones, es lavarlos con agua y detergente, como también he contado. Y el resultado, también ha sido bueno.
Ahora, tengo una partida de vinilos, que me ha regalado un amigo que ya es muy mayor -el mismo que también me ha regalado un THE FISHER X101D, con menos de 200 H. de uso-.
Estos discos, -más de 100-, han estado almacenados -en vertical-, durante más de 30 años. Y algunos, no han sido sacados de la funda ni una sola vez. Por ese motivo, están como humedecidos y en algunos la funda esta ligeramente pegada al disco.
!Habrá que lavarlos¡.
Edad : 79
Este tipo de curiosidades y experiencias es lo que preguntaba yo.
Muchas gracias Antonio.
Un abrazo
Un abrazo
Antonio, lo que cuentas ya es correcto.Esa técnica es para una cosa muy concreta y es muy usual para PASAR los discos a otro formato, normalmente digital y casi no volver a usarlos.Con ello se consigue que los ruidos queden reducidos una barbaridad y obtener un master bastante bueno.El problema es que eso provoca un desgaste acusado en el micro surco y cada vez que se hace es peor, degrada el disco muchísimo más que si se hace en seco, como es lo habitual.Así que limpiar de este modo, a cambio de destruir, no es un buen negocio.Para digitalizar, tal vez, si merece la pena... si no nos importa demasiado como quede el vinilo.
También he empleado esa técnica para pasar discos a WAV hace décadas, pero ya no la empleo.Prefiero no ir destruyendo el disco en pocas sesiones. Lo que ahora hago, es disponer del disco lo más limpio posible y bien seco, con sus ruidos intrínsecos y luego ( en alguna rara ocasión ) limpio con algorritmos la digitalización obtenida.
Además está el problema añadido de las agujas, que pueden estar unidas al cantilever por estampacion o por alguna clase de adhesivo.Este adhesivo se puede diluir, amén de corrosiones en el cantilever y degeneración de las suspensiones elásticas de la aguja ( aceites, grasas y jabones van fatal aquí).Desde luego no es la mejor manera de limpiar un disco ni de cuidar la cápsula.
Para limpiar uso una maquinita de esas ( la Malagueña), agua y alcohol isopropílico con algún humectacte o gotas de jabón que bajen la tensión superficial.Como han comentado más arriba, la aspiración es fundamental.Luego al pasar con normalidad la aguja en seco, la porquería y hongos (ahora ya reblandecida y poco aderida) que pueda existir en el interiór del micro-surco, se deprende en pocas sesiones, dejando un polvillo muy fino fácil de eliminar. Los ruidos bajan una bestilidad y esos discos quedan listos para muchas y muchas ejecuciones sin desgaste aparente del micro-surco.
Otros sistemas como la cola blanca, deja el disco reluciente como nuevo, pero la porquería interna del microsurco, se mantiene y sus ruidos también.A pesar de su acabado increible, no limpia demasiado bién. Tambíen he limpiado discos ensuciados con pegas y cosas rarísimas e imposibles, usando en extremo y como última solución, gasolina de mechero como disolvente.Los hidrocarburos y el vinilo no haen demasiadas buenas migas.
Pero la limpieza buena y saludable, es la mencioanda antes : agua, isopropílico, jabón,.... aspiración-secado y luego la continua y cotidiana ejecución del disco siempre en SECO.
También tengo discos que jamás he limpiado, pues el paso natural de la aguja, pienso que ya basta como su mejor limpieza.Cuanto menos agresiones le hagamos a un disco, mejor.
Salud
Salud
hego escribió:Antonio, lo que cuentas ya es correcto.Esa técnica es para una cosa muy concreta y es muy usual para PASAR los discos a otro formato, normalmente digital y casi no volver a usarlos.Con ello se consigue que los ruidos queden reducidos una barbaridad y obtener un master bastante bueno.El problema es que eso provoca un desgaste acusado en el micro surco y cada vez que se hace es peor, degrada el disco muchísimo más que si se hace en seco, como es lo habitual.Así que limpiar de este modo, a cambio de destruir, no es un buen negocio.Para digitalizar, tal vez, si merece la pena... si no nos importa demasiado como quede el vinilo.
Salud
No entiendo porque poner agua en el LP aumenta el desgaste del microsurco.....
Última edición por Inortega el Jue 24 Dic 2015 - 15:44, editado 1 vez (Razón : Error escritura)
Inortega- Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 29/06/2011
No falta razón en esa duda.En principio el agua debería ser una ventaja. A simple vista, eso es lo que parece.
Se supone que el agua lubrica el roce y al menos baja la temperatura de la zona de fricción.Parece ser que hay otros problemas como la cavitación posterior de la aguja, exceso de rigidez en el cantilever por la tensión superficial del líquido, polvillo de la aguja y otras extravagancias similares, todas ellas discutibles.Hay comentarios y explicaciones de estos extraños "porqués". Lo que al final sucede como resultado práctico, es el desgaste prematuro del vinilo.No parece que nadie dé una explicación muy convincente a esta paradoja.
Van den Hul comenta lo siguiente:
18 Q: Can I save my stylus by wet replay ?
A: Yes, you can. But keep in mind that from that moment on you must play that record always wet. Whatever you try to
overcome this, you have to suffer till you change to CD. The reason is that the diamond powder from that late night a
while ago (see 16) and all other dust will dry up on the bottom of the groove after the liquid you used has evaporated.
And when you play dry afterwards, the stylus will help you by pushing the debris even more tightly into both groove walls.
So once a wet player, always a wet player. Therefore the strong advise is: NEVER start, then you also never have to stop.
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Yo he digitalizado unos cientos de singles/maxisingles con este método, de otra manera serian inaudibles por la cantidad de suciedad y sobre todo, restos de humo del tabaco (son vinilos procedentes de un disco-pub de principios de los 80),siempre he usado agujas baratas (Audio Técnica At103 y At120e) por si acaso....... Aunque he de decir que ninguna se ha estropeado por reproducir vinilos mojados.
» Buscando un reproductor para reproducir pinchos y discos duros con películas mkv
» Ventilador con agua....
» AGUA DE FUEGO
» DEPURADORAS DE AGUA
» Agua a precio de gas
» AGUA DE FUEGO
