Ajustar bias en TAC 88
+5
javierjazz
Remolon
BlueNote
9 participantes
hola, tengo un TAC 88 con las válvulas originales y
el caso es que he conseguido un nuevo juego de válvulas
1x 6SL7GT RCA
2x 6SN7EH ELECTRO-HARMONIX gold pins
2x2x KT88 (pareadas) WINGED C
las cambio sin más , o tengo que hacer un ajuste de bias?
si es así, como lo hago?
gracias
1x 6SL7GT RCA
gracias
javierjazz- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Re: Ajustar bias en TAC 88
Hola:
Sólo es necesario ajustar bias cuando cambias las válvulas de potencia.
Salud.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
entiendo entonces que si cambio las KT 88, si tendría que ajustarlo.
y como lo hago?
y como lo hago?
En los amplis que es necesario ajustarles el bias suelen llevar un agujerito, por detrás, que da acceso a un potenciómetro con el que se gradua. Algunos pueden tenerlo por arriba por cualquier rincón del chasis.
Hay amplis que es automático y no tienes que preocuparte más que de cambiar las valvulas, el solo se ajusta.
galena- Cantidad de envíos : 13098
hola,
en este ampli, no es automático, al lado de cada KT88 tiene un acceso a una cabeza de tornillo (del potenciómetro) para el ajuste del bias de cada válvula de potencia.
y como lo ajusto???
y como lo ajusto???
Si es necesario ajustarlo, estas seguro que solo tienes el agujero con el potenciómetro y no hay otro con una proteccion de plastico alrededor para meter la patilla del voltimetro en otra parte exterior. Si es asi tienes tres opciones:
1 LLevarlo a un servicio técnico o alguien que lo haga ( en Madrid hay varios incluso foreros )
2 Comprar un zocalo para medir del bias sin abrir el ampli, quitas la valvula pones el zocalo en el lugar de la valvula y despues pones encima la valvula tiene un cable o pin que sale donde debes medir el bias normalmente menos de 1v
3 Abres el ampli, lo pones de lado y haces la mediciones tu ( no es complicado, no te asustes, podemos darte tele asistencia )
Pregunta básica: ¿saber a que valor debe de ajustarse el bias?
Remolon- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Sólo una precaución ya que por las preguntas veo que eres poco experto. Si vas a abrirlo, mucho cuidado donde tocas y que material usas para medir y ajustar, preferiblemente un destornillador no conductor, y yo hasta recomiendo unos finos guantes aislantes, se que a muchos que saben les parecerán recomendaciones exageradas, pero he visto hace poquito, una descarga de una etapa a válvulas por tocar donde no se debía, que al dueño se le van a quitar las ganas de jugar en una larga temporada aún está blanco y acojonado
javierjazz escribió:hola,
y como lo ajusto???
Con ese tornillo varías el voltaje que polariza la reja de control de las valvulas del paso final, hay que ajustar las valvulas de ambos canales con el mismo voltaje.
Los valores estandard para la KT88 :
Push Pull ultralineal = -50 V.
Push Pull triodo = -38 -48 V.
En un ampli además de pequeños voltajes como estos hay voltajes de alta tensión, si no sabes lo que haces mejor no lo toques.
En esta hoja de datos de la KT88 original de GEC hay información sobre el bias, en función de la fuente de alimentación, del transformador de salida y de la potencia, para montaje en push-pull, en ultralinear y en conexión triodo, para bias fijo y para bias catódico.
http://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88_GEC.pdf
y como lo ajusto???
Si eres un poco valiente, lo puedes hacer tu mismo. Un poco de precaución, unos guantes para aislar, un multimetro de 30-50€; además aprendes y sabes ajustarlo para toda la vida.
Pon unas fotos, mira si tienes un esquema y te ayudamos.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4148
en primer lugar, gracias a todos.
no se, pero no me deja subir fotos de mas de 0Mb????
a ver si con estas explicaciones me podéis ayudar:
- al lado de cada KT88 tiene un punto de test para pinchar con una punta del polímetro.
- al lado de cada transformador de salida tiene dos (uno para cada válvula) tornillos de ajuste del bias.
además este ampli tiene una modificación, a cada lado del chasis tiene unos switch, mediante los cuales, el ampli funciona en modo triodo o pentodo.
gracias de nuevo
gracias de nuevo
javierjazz escribió:en primer lugar, gracias a todos.
gracias de nuevo
Con un polimetro en tensión continua, en la escala de 100V... o si es auto range no hace falta poner escala. Pones la punta negra en el chasis (Un tornillo por ejemplo) y la roja en ese punto que dices. EN PRINCIPIO CON LAS VÁLVULAS ACTUALES, encendido unos 15 minutos, sin música y con el potenciómetro a "0", mides las 4 válvulas y nos dices lo que te dá.
Si se mide en rejilla ,mas o menos te debería dar -50V.
Intenta bajar fotos, en el foro hay un sitio del administrador que te lo explica.
Última edición por MONOLITO el Lun 30 Nov 2015 - 11:14, editado 1 vez
He encontrado esta página del ajuste de bias. Te indica las tensiones y corriente de la Kt88 usadas. Habla de 0,4V que a lo mejor es la medida que hay que ajustar.
Hasta que no midas no sabremos, el ajuste que requiere:
A starting guide to NOS vacuum tubes - Audiofil
www.audiofil.net/forum/printer_friendly_posts.asp?...
Traducir esta página
Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=6729
ahí van esas fotos:
vista superior del ampli:
en verde los puntos de prueba,
en rojo los tornillos de ajuste
selector lateral de modo triodo (abajo) o pentodo (arriba)
me pongo a medir de acuerdo a lo que indica MONOLITO y os cuento...
algo estoy haciendo mal, pues no mido nada, es decir 0,30 V en cada válvula,
la punta negra la pongo en un agujero del chasis donde va uno de los tornillos que sujetan la rejilla de protección, o en el switch lateral y, na de na!
Es posible que estés midiendo bien. según el enlace que he puesto anteriormente indicaban una medida de 0,4V y entonces estás midiendo en el cátodo a través de una resistencia colocada para este efecto.
Mide en los 4 puntos se las válvulas.
No veo en la foto las escalas... si tiene escala pon el multimetro en 1 ó 2 voltios, o algo similar, para que la medida sea más precisa, y nos cuentas.
a ver:
mido en la escala 2V:
V1 0,2580V
V2 0,4055V
V3 0,2608V
V4 0,4707V
V1 0,2580V
V2 0,4055V
V3 0,2608V
V4 0,4707V
Pues parece claro que el ajuste correcto es a 0,4V. Retoca despacio los trimer que están al lado de los transformdores hasta que te den los 4 esos 0,4V, y ya está.
Un poco raro que estén 2 tan bajos, es posible que las válvulas estén ya bastante agotadas.
Cuando pongas la válvulas nuevas ajustalas también a 0,4V... en teoría las KT88 tienen características similares. En las primeras 50-100 horas comprueba el bías a menudo, y después ya de tarde en tarde.
MONOLITO escribió:Pues parece claro que el ajuste correcto es a 0,4V. Retoca despacio los trimer que están al lado de los transformdores hasta que te den los 4 esos 0,4V, y ya está.
OK, ajusto a 0,4V y pruebo....
cambio válvula y mismo procedimiento.
una cosa más, los trimmers son de cabeza en X, puedo utilizar un atornillador metálico, o interesa que tenga mango plástico...
No vendría mal que te hicieras con un esquema (De momento no lo he encontrado en la Web), para estar más seguro de lo que se hace. De todas formas con las medidas que has hecho parece lo correcto.
O si te animas haces una foto por dentro del zócalo de una de las KT88 a ver los valores de resistencia que lleva.
¡Como ves te doy trabajo!
Última edición por MONOLITO el Lun 30 Nov 2015 - 19:59, editado 1 vez
Puedes usar metálico sin ningún problema... eso si con cuidado de no cargarte nada.
MONOLITO escribió:No vendría mal que te hicieras con un esquema (De momento no lo he encontrado en la Web), para estar más seguro de lo que se hace. De todas formas con las medidas que has hecho parece lo correcto.
en la www encontré este esquema, (en chino, para mi...)
Pues no veo los números, no hay manera.
Lo que si tiene que ser, son los 4 medidas iguales, que es lo que has hecho.
¿Y has notado algo en el sonido?
» ¿Cómo ajustar el bias?
» chispazo fogonazo al ajustar el bias
» Ajustar Bias a un Vieta a217
» Ayuda para aprender a ajustar Bias a Vieta a225 en Barcelona.
» Válvulas: Bias bajo / bias alto
