BROKER AUDIO SHOP ...PLAN RENOVE A MASTERSOUND
Este post queda anulado.
Última edición por BAS VCN el Vie Jun 17, 2016 9:58 pm, editado 1 vez
BAS VCN- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 07/09/2015
Re: BROKER AUDIO SHOP ...PLAN RENOVE A MASTERSOUND
Hola buenas tardes ,
Un breve resumen de la Empresa Mastersound y su Evolution 845 ...
Mastersound decidió en los noventa, que ya no seriá el único proveedor de transformadores de salida para determinadas empresas que construian amplificadores de valvulas, de esta forma comenzó a producir sus propios amplificadores.
Casi como un reto o un juego, nació el primer amplificador Master. Este pequeño amplificador sorprendió a muchos amantes de la música y a revistas de la época y fue el entusiasmo y el consenso que acumulo en aquellos tiempos, lo que les convenció de que este era el camino a seguir como Empresa.
La investigación nunca se ha detenido en Mastersound y la evolución de sus electrónicas es constante en el tiempo. Son pequeños pasos continuos hacia la búsqueda del mejor sonido y por tanto del placer de escuchar y sentir emociones.
Desde 1997 participan en las ferias internacionales más importantes y se han dado cuenta con el tiempo que después de la primera aparición, donde estaban bastante ignorados por la mayor parte de la audiencia que estaba buscando sólo los nombres más conocidos, tienen mejor y mayor repercusión sus realizaciones, despertando con sus productos el interés de la prensa en todo el mundo.
Son una pequeña empresa familiar, al frente de la misma están los hermanos Luciano y Lorenzo Sanavio, pero sobre todo tienen detrás de ellos toda la experiencia de su padre, Cesare Sanavio, que durante cincuenta años estuvo trabajando con válvulas y transformadores de salida, y por este principal motivo, pueden hoy diseñar y fabricar sus productos al máximo nivel.
El Evolución 845 es el resultado de todo el trabajo y el personal de investigación de Mastersound, verdadera bestia con sus 55W por canal en clase A pura y al mismo tiempo ,verdadera belleza por su delicadeza, musicalidad y terminación.
La ausencia total de retroalimentación negativa hace que el Evolución 845 sea muy muy rápido y con una imagen y sonido de un realismo sorprendente.
El nuevo control de doble disco de la sección de previo, como resultado de la investigación permanente de Mastersound, hace que las cuatro valvulas monotriodo 845 en paralelo sea una configuración de terminación única.
Los exclusivos y específicos transformadores de salida, como siempre realizados a mano y secreto de familia , son también el resultado de una tecnología de décadas de experiencia. Realizados con cable de cobre de alta pureza 7N y bobinado continuo de seis secciones frente a cuatro de los estándar, utilizando una técnica de soldadura depurada por Mastersound a lo largo de los años , y por esto ,evidencian un silencio fuera de lo común para un sistema a válvulas.
Fuente de alimentación sobredimensionada. Placa de circuito impreso de superior grosor que posibilita una mayor profundidad en el mapeado del trayecto circuital , evitando que las emisiones espúreas y fugas indeseables corrompan los delicados matices de la señal de audio.
Soldadura con amalgama propia bajo licencia ROHS que facilita mantener la máxima precisión tonal y fiabilidad a largo plazo.
Finalmente la refinada tarjeta de sonido de este modelo fabricada en baño de oro de 24 quilates y con todas las soldaduras realizadas con aleaciones especiales de plata.
Este conjunto de particularidades permiten una garantía extendida a diez años .
Máximo refinamiento en la resolución de los detalles acompañado por una excepcional capacidad dinámica , detalle este inusual en electrónicas a válvulas. Tiene la suficiente capacidad para ser asociado a cualquier caja del mercado.
El transformador de salida, el pequeño gran secreto de Mastersound, se produce en las instalaciones que tienen en Italia con el bobinado realizado a mano y es el componente principal y más admirado de sus amplificadores. Sólo gracias a este componente especial se ha llegado a los más altos niveles de sonoridad y de imagen en el sonido.
Es el modelo más premiado y valorado de la marca en cualquier mercado. Prueba de ello , fue elegido por la prestigiosa revista alemana Image Hifi , mejor amplificador valvular del Show de Munich año 2013.
El Evolution 845 se fabrica con extremo cuidado y esmero utilizando sólo componentes seleccionados y con el cableado justo ,exacto y ordenado . Cada detalle es comprobado en un proceso de autentica calidad y rigurosidad . Al final del proceso de fabricación , el producto ha pasado las pruebas necesarias en la sala de audición , pero con el tiempo, su rendimiento mejora notablemente aún más . Destinado a ofrecer muchos años de satisfacción y placer de escucha .
En definitiva, quien desee la capacidad y desarrollo de unas monofónicas pero de una manera integrada, esta es la opción correcta.
Algunas pruebas realizadas :
Evolution 845 Listening room - Ultra High Fidelity - Canada october 2012
Evolution 845 - Hi Fi Plus - UK - May 2011
Evolution 845 - Review - The Absolute Sound UK Part 1 - Part 2 March 2011
Especificaciones Técnicas Basicas:
" Parallel Single Ended Dual Mono Class: “A” Power: 2 x 55 Watt
Finals tubes: 4 x 845 Pre-drivers tubes: 2 x ECC802 Drivers tubes: 2 x 6SN7
Input impedance: 50K OHM
Inputs: 3 x Line + 1 Direct
Output transformer: MASTERSOUND Load impedance: 4 – 8 Ohm
Negative feedback: 0 DB Volume with remote control
Bandwidth: 8 Hz / 40 kHz – 0dB
Dimensions: 54 x 47 x 27 cm. (21,2 x 19,7 x 11,1 in)
Weight: 53 Kg. ( 116,8 lbs )"
Hola ,
Te adjunto un video del Mastersound 845 Compact junto a las Devore Fidelity O/96 , todo en audición en nuestra tienda ...
Un saludo,
Jose
Un saludo,
Jose
» Lyric Audio - Plan RENOVE.
» Broker Audio Shop
» BROKER AUDIO SHOP : REBAJAS ENERO Y FIN DE EXISTENCIAS
» EL INTERIOR DE BROKER AUDIO SHOP
» STIRLING BROADCAST EN BROKER AUDIO SHOP
» Broker Audio Shop
