iPad como fuente: solución BBB?
Hola a todos,
estoy ayudando a un amigo a montar su primer equipo HIFI. Le he dejado un amplificador y unos altavoces. La idea es que la fuente acabe siendo un streamer o un sistema PC+DAC pero, de forma provisional, usaremos un iPad. Buscamos la comodidad de escuchar y elegir la música desde el sofá. De la manzanita controlo muy poco y leyendo los hilos por aquí he visto que las opciones de conexión (Wifi/Bluetooth) podrían ser:
- Airport Express
- Apple TV
- Gramofon
- Chromecast Audio
- Receptor tipo Logitech o similares
- otro...?
Teniendo en cuenta que andamos detrás de una solución provisional (BBB ), cuál entregaría una mejor calidad musical a mejor precio teniendo en cuenta que irá conectado a pelo, sin DAC de por medio? Cuál nos recomendaríais según vuestra experiencia?
Gracias!!!
- Airport Express
- Apple TV
- Gramofon
- Chromecast Audio
- otro...?
Gracias!!!
dimun- Cantidad de envíos : 1139
Localización : Donibane
Re: iPad como fuente: solución BBB?
Para conectar a pelo un jack de 3,5 a rca y listo si quieres más distancia un alargador hasta el sofá y lo tienes, pero si quieres algo inalámbrico creo que lo mas barato es el chromecast audio y andando con dac o sin el y a poner canciones desde el sofá con el ipad.
Gracias, novato, por tu respuesta.
Supongo que optaremos por las opción más baratilla... Chromecast Audio (39€), como propones, o algo incluso más apañao tipo Logitech Bluebox (<30€).
Esperaremos a tus comentarios/impresiones en el hilo vecino "Google Chromecast audio" porque la calidad del sonido final también importa.
Si tu amigo es usuario de Apple, una opción que puedes considerar es Airport Express de segunda mano como este que hay a la venta en http://www.milanuncios.com/powermac-imac/airport-express-180812046.htm por 40€
Es el modelo con soporte 802.11n, más que suficiente para transmitir de forma inalámbrica la música en cualquier formato y que conectado a la entrada auxiliar del amplificador, convierte a este en un equipo compatible con la tecnología AirPlay y además es posible navegar por la biblioteca de iTunes de los ordenadores de la red mediante la aplicación Remote.
Yo tengo uno exactamente igual conectado a un amplificador NAD C320 BEE y funciona perfectamente. Sólo hay que enchufarlo y conectar un cable minijack 3,5mm a un doble RCA estéreo.
DeBilbao- Cantidad de envíos : 894
Localización : Bilbao
DeBilbao, por lo que dices tienes conectado el Airport Express directamente al NAD, no?
Y qué tal suena así, sin DAC de por medio?
dimun escribió:DeBilbao, por lo que dices tienes conectado el Airport Express directamente al NAD, no?
El Airport Express incorpora un DAC, ya que la señal que le transmites desde el iPad hasta él de forma inalámbrica es digital y debe convertirla en analógica para poder sacarla por la salida analógica que va conectada a la entrada auxiliar del amplificador.
También tiene la posibilidad de entregar la salida en formato digital para que lo puedas conectar a un DAC de mejores prestaciones.
Para el uso que le doy, que es la reproducción ocasional de mi CDTeka almacenada en iCloud con el servicio iTunes Match, funciona perfecto. La calidad de la reproducción es muy similar a la que obtengo con un CD en el reproductor NAD T562 que también tengo conectado por analógico.
» ¿Ipad cómo fuente?
» TABLET COMO FUENTE, IPAD VS ANDROID
» IPAD AIR..MI nueva fuente de Alta Resolución DSD-PCM 362 Khz,etc....
» Oppo BDP-105D como fuente principal...¿Como lo veis?
» Como se conecta un iPad con un NAS ???
