Tras las Spendor 1/2...monitores para sala pequeña
+25
Electra
jmenendez agudo
caromire
mmw
marianisimo
Vicgarza
Lord-ka
Dutiel
dinamic32
trombauer
sirlouis
tenor
JO2002
cierzo49
Pep65
joelovano
elhombretranquilo
29 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Una vez vendidas las Spendor SP 1/2 a través de este foro, comienza la búsqueda del nuevo grial.
Por lo menos tengo una cosa clara: tengo que partir de los condicionantes de mi nueva sala:
- Sala de 9 metros cuadrados (3x3)
- amplificación a válvulas (Manley Stingray)
- las cajas (¡atención!) tienen que estar en el mueble, no en soportes, puesto que entorpecerían la zona de paso. En este punto la librería ha sido diseñada pensando en ello, y tengo un espacio de 60 cmx145 cm para ubicar el equipo (se ve en la imagen): Habrá un rack de +/- 50 cm con el Manley arriba y el Marantz abajo, y me quedan +/- 50 cm de ancho y 60 de profundo para ubicar las cajas.
¿Candidatas? Cajas de estilo británico tirando a monitores de campo cercano (y probablemente infinitive baffle, al estar en estantería)
- BBC 3/a: Stirling Broadcast LS3/5a V2 sería la más adecuada. También Harberth o las Rogers 65 aniversario.
- Kef LS 50 (aunque estos no se pueden bicablear, y quería mantener mis cables HGA)
- ATC SMC11 (si, habéis leído bien: aunque tienen fama de muy duras, hay muchos post en la red asociándolas con valuares de potencia modesta con éxito. Podría probar con el Manley en UL: 50 W).
- Tannoy Precisión 6.1
¿Alguien da más? Se agradecen las recomendaciones….
elhombretranquilo- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 25/07/2014
Re: Tras las Spendor 1/2...monitores para sala pequeña
Tu selección es bastante acertada por lo que deberías empezar a escuchar por ese camino las posibles candidatas. Lo que si te quiero decir que aunque sea imperioso el colocarlas en el mueble no olvides ponerles algún tipo de soporte en la base para separarla del mueble. Lo más básico unos conos o patas para tal fin aunque también existen soportes en forma de base. Estudia esa opción.
Fary- Cantidad de envíos : 3210
Localización : Maracena
Hola, no descartes las Sonus Faber Mínima Vintage, toda una delicia con válvulas (y también con transistores). Por tamaño son muy parecidas a las que mencionas
joelovano- Cantidad de envíos : 294
Localización : Baleares
Fecha de inscripción : 15/01/2010
joelovano escribió:Hola, no descartes las Sonus Faber Mínima Vintage, toda una delicia con válvulas (y también con transistores). Por tamaño son muy parecidas a las que mencionas
+1
Pep65- Cantidad de envíos : 578
Localización : La Millor Terreta del Mon - Valencia
Si, Sonus Faber está también en la baraja. Sonus Faber tiene una ventaja/desventaja: el precio es muy caro, pero al mismo tiempo está tan implantada que hay mucho material de segunda mano.
En el primer post hablo de que tengo 50x60 para colocar las cajas... se entiende que por caja, lógicamente.
En cuanto a los pies o soportes, por supuesto irán separadas. Lo que no sé es qué tipo de pie o base les pondré (Russ Andrews tiene bastante material, pero caro). Pero empecemos por lo primero... os iré informando cuando las pruebe.
Por cierto, voy a ir con el ampli y los cables a todas partes
Si, por eso he puesto de recinto cerrado... aunque es verdad que luego cosas que sobre el papel son un desastre luego suenan mejor de lo esperado... por ejemplo, el comprador de mis Spendor las escuchó en ese mismo espacio y aunque lógicamente se desmadraban, a niveles bajos sonaban de p.m.
Lo que me para de las 3/5a (da igual el fabricante) es que estamos hablando de unas cajas de tecnología muy superada... y que la mítica que las rodea también sirve para mantener el precio en un nivel alto que no justifica desde luego la inversión en I+D de los fabricantes
yo,conociendo mi pasion por ellas,no puedo dejar de recomendarte unas LS3/5a,
las moveras sin problemas y al ser cerrada es menos problematica en esa ubicacion
luis
luis
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3725
Localización : santander
Gracias, Luis, y gracias a todos por vuestras aportaciones. Creo que empezaré cuando antes mi periplo, a partir de las 3/5a.
Luis, aunque no nos hayamos cruzado en los foros (escribo poco, porque poco tengo que aportar) te he leído muchísimo. Valoro mucho tus aportaciones. ¿Qué opinión tienes de las 3/5 actuales? La Stirling parece más ajustada en precio (salvo que encuentre algo en segunda mano) que las Rogers 65 aniversario y la Harbeth...
Te podrian ir bien unas
Elac bs 403 para esos metros y colocacion
JO2002- Cantidad de envíos : 279
Localización : bcn
Yo también te recomiendo las ls3 5/a. He tenido tus Spendor y por la preselección de cajas que has hecho creo saber por dónde van tus gustos de sonido. Si no te da miedo tirarte a la piscina del e bay salen con frecuencia series antiguas a buen precio, sobre todo Rogers, ya que otras menos frecuentes como las que pude conseguir yo ( Chartwell o las Goodmans) se disparan de precio en las subastas.
Última edición por tenor el Lun 9 Nov 2015 - 23:24, editado 1 vez
tenor- Cantidad de envíos : 499
Con esas premisas de espacio, más que las ATC SCM11, me fijaría en las SCM7.................PEEEEEEEEEEERO, aún siendo magníficas cajas, no creo que sean la mejor idea para tu amplificación.
No puedo dejar pasar la ocasión, y a pesar de no responder a la premisa de recinto infinito, de recomendarte encarecidamente dos opciones más:
-Avi Neutron
-Russell K RED50
http://www.the-ear.net/review-hardware/russell-k-red-50-standmount-loudspeaker
Por supuesto, Stirling ls3/5a y Harbeth Monitor 20 o Hp3 serían otras dos opciones que deberías barajar.
En cualquier caso, se hace innegociable el hecho de que desacoples perfectamente las cajas.
Este grupo de cuatro, presentan muchos nexos de unión que las hace pertenecientes a una filosofía común, pero cada una de ellas con propuestas claramente diferenciadas en sus "maneras". Intenta probarlas y que seas tu mismo quien decida, pues como te digo, presentan diferentes versiones de un alto "fun factor" y diferentes demandas en cuanto al resto del sistema.
Un saludo y disfruta con la búsqueda. Te quedará un sistema de lo más majo con un aspecto limpio y que a menos que des en la tecla, te reportará grandes satisfacciones. Me chiflan las configuraciones "sencillas" en su composición rematadas con minimonitores...........siempre tienen un no se qué yo, o un qué se yo, traducido en un encanto especial.
-Avi Neutron
-Russell K RED50
Yo escuché esos AVI que te recomienda Gizmo durante un verano en casa de un conocido que los tuvo, pero aunque no lo tengo muy claro....no lo recuerdo con certeza, creo que eran monitores activos. Hace ya de eso unos tres o cuatro años por eso no puedo afirmarlo con rotundidad. Fueran lo que fuesen me gusto su sonido...era suave, no molestaba, y detallado.
Después los quitó y metió unos Dayens...no recuerdo el modelo, pero sonaban muy bien para lo que me dijo que le costaron.
hace poco también me han insistido cuando he buscado unos monitores para una sala pequeña y acogedora que les diese una oportunidad a los blumenhofer mini........no se la dí porque para escucharlos me tendría que ir a la otra punta de donde yo estoy...pero me han hablado muy bien....por probar......a veces hay sorpresas, pero el sitio donde deseas ubicarlas me plantearía muchas dudas. saludos, suerte.
sirlouis- Cantidad de envíos : 835
Localización : donde quiero
Las Blumen Mini son otra virguería. He llegado incluso a disfrutarlas en mi sala de 28m2, con comprimos, evidentemente, pero en salas de poca superficie, su extremo superior tiene mucho de la dinámica de los mejores diseños de la marca en sus cajas con motores de agudos. Son especialmente rápidas, articuladas y con una escena con mucho aire. Extremo grave tenso, y como dirían por ahí "very tight".
Un crimen por mi parte haber olvidado citar las Blumen Mini, aunque no respondan precisamente al perfil de lo esperado en lo que entendemos como "caja inglesa" más clásica pero si que tienen un altísimo factor PRAT, aspecto que las acerca a éstas últimas.
Envido la tesitura en la que se encuentra el compañero teniendo que buscar minimonitores, siempre me han vuelto loco, sobre todo rebuscando entre opciones from UK.
Royd, desaparecida hace años, tienen entre sus realizaciones, un minimonitor que siempre me llamó la atención a base de leer toneladas de literatura. Hablo de las "sorcerer", eran otros tiempos en el hifi británico donde incluso en los niveles entry level, fabricantes como Mission y Heybrook, entre otros muchos, tenían cajas con prestaciones musicales básicas muy dificiles de echártelas a la cara en el grueso de la oferta actual, aspecto que requiere una ardua labor de investigación para llegar a aquel "buen gusto" por la reproducción con denominación de origen genuinamente británica. Afortunadamente dichas formas no han caido en el olvido gracias a fabricantes como Harbeth, Spendor (serie clásica), Russell K, Stirling,etc. (todas ellas con matices que diferencian sus marcadas personalidades), ese gen sigue estando presente para quien quiera agarrarse a dicha opción como si de un oasis en mitad de un desierto se tratase, puesto que la dinámica y evolución del mercado todavía las hace más especiales si cabe.
En esa situación, de lo que yo conozco, optaría por unas LS3/5A o bien por unas Silverline Minuet Supreme Plus, éstas últimas menos conocidas pero de las que ya se ha hablado bastante en este foro. Eso sí, como siempre a la hora de comprar altavoces (y más con una colocación tan problemática) todas las pruebas que hagas serán pocas para asegurar el tiro.
Localización : Mérida
Yo en un espacio parecido tengo una Spendor S3/5R. Si tienes el resto de elementos de tu equipo elegido sobre la base del sonido de tus anteriores cajas y quieres conservarlo en la mayor medida posible, la elección natural, en mi opinión, serían las S3/5se, que además permiten biamplificar. Cuestión distinta es aprovechar la circunstancia para escuchar cosas distintas.
trombauer- Cantidad de envíos : 31
Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 23/06/2013
Yo como el compañero si vas a poner los monitores en el mueble pillate unos buenos soportes mirate los de Yamamoto audio son fantásticos y de infinidad de alturas
vhalen- Cantidad de envíos : 957
ProAc Tablette Reference 8 Floorstanding Speakers...estos no están mal.
Yo aporto mi pequeño grano de arena:
Spendor S3/5R2.
Un monitor excepcional bajo mi punto de vista. Conserva lo mejor de sus tatarabuelas LS3/5A pero con un plus de dinámica, transparencia y peso en el extremo inferior.
Amplificadas y ubicadas correctamente son verdaderamente sorprendentes .
Spendor S3/5R2.
Dutiel- Cantidad de envíos : 185
Localización : Puerto de Sagunto
Fecha de inscripción : 20/04/2010
Yo te voy a proponer tres cajas que pueden sonar bien en ese espacio.
De hecho las he tenido o las tengo instaladas en una configuración similar.
Las Quad Sl 12. -
Para mi gusto fueron unas cajas excelentes, a un precio muy favorable.
Tremendamente honradas en su sonido. Musicales y agradables.
Buena sensibilidad y se movían con mucha facilidad.
Cuando las vendí, se hizo por motivos concretos de que eras lacadas en negro y mi esposa
estaba todo el día limpiándolas y quitándoles el polvo.
Están en acabado madera ( Creo que ParMáximo las tuvo en ese acabado y te puede contar mas
cosas sobre estas cajas )
Las ATC Scm 11 y Scm 19.
No me quedaría con las del modelo inferior. Yo estaba totalmente equivocado al pensar que son
cajas que necesitan muchos watios para moverlas bien.
Hace unos días me llevé mis cajas a un comercio de Madrid, porque un compañero del foro las
quería escuchar con válvulas.
Se probaron con un híbrido marca UNICO y bueno. Pero después se nos hicieron "los oídos gaseosa"
al escucharlas con dos integrados de válvulas.
Los dos Unison. Uno de 17 watios y el otro de unos 30 watios.
La sala era grande y con volumen de aire. Y con los 30 watios del Unison, esas ATC de mi propiedad
sonaban de maravilla.
Y no nos centramos en un tipo de música concreto, sino que escuchamos diversos estilos.
Son mis cajas, las conozco bien y las tengo con bastantes watios, o mejor dicho, bastante corriente.
Pero iban sobradas con las válvulas. Recomendables.
Vienna Haydn Gran Symphony.-
Cuando te las ofrecí a cambio por las cajas que vendiste y el correspondiente aporte de dinero, consideraste
que esas cajas se quedan cortas.
Pero no es así.
Son cajas sencillas, normales, corrientes, fáciles de mover y suenan de manera correcta.
Las tengo en una sala de unos 11 metros cuadrados. Y las tengo con un conjunto Musical Fidelity A5.
Con el potenciómetro hasta el 20% mas o menos, suenan agradables y ya está.
Pero subiendo al 25, o incluso al 30 %, el resultado cambia de manera drástica. Las cajas se convierten en
algo especial. Donde antes sonaban, ahora generan música, con fluidez, con alegría, con ritmo, se convierten
en cajas que desaparecen para dejar paso al intérprete, a la orquesta o al grupo que toca.
Ya no te digo si llegas al 35%. Lo mismo, pero con fuerza, con ímpetu, con potencia, con genio.
Reconozco que las tengo sobre una mesa de madera, muy pesada, sobre unas piedras de granito con aislante
de teflón bajo ellas y con un tipo de fieltro en la parte baja de las cajas.
Sin mas.
Todas cajas que tengo actualmente o he tenido hasta hace poco tiempo. Movidas con equipos sin grandes locuras
y en habitaciones de tamaño normal de una vivienda.
Saludos cordiales.
NOTA: Cuando te ofrecí a cambio de las Spendor las Vienna, pensaba sustituirlas después de la venta, por unas
Ópera Callas. Pero estamos muy contentos con las Vienna y simplemente hay que darles un poco de ilusión para
que suenen de manera impresionante.
Las Quad Sl 12. -
Pero no es así.
Sin mas.
Saludos cordiales.
elhombretranquilo escribió:Gracias, Luis, y gracias a todos por vuestras aportaciones. Creo que empezaré cuando antes mi periplo, a partir de las 3/5a.
hola hombre
tengo conviviendo bajo el mismo techo dos parejas de LS3/5a.una antiguas de Harberth y otras "nuevas"de Stirling,aunque comparten estetica sonora,tienen su particularidad cada una(bueno como todas las LS3/5a que he escuchado)
a mi la harbeth,con la que llevo 20 años,tiene un agudo mas nitido(sobre todo cuando la comparamos con la stirling sin rodar ),en cambio la stirling tiene un medio grave mas marcado,,a mi con clasica me gusta un pelin mas,,soporta mayor presion sonora,aunque en mi caso eso me da igual, ,ambas son faciles de atacar,colocar y no son nunca agresivas,se escucha la musica sin parar,
lo ideal seria poder probar unas en tu sala,y todas las que puedas probar ,
repito que para mi serian ideales,por estetica sonora,y minimos problemas de ubicacion,(en tu caso son,emho,mas apropiado utilizar caja cerrada,y estas lo son),he esuchado algunas de las que aqui se han nombrado,y seguro que pueden ir bien,pero las que he tenido oportunidad de comparar de forma directa a mi,y para mis gustos musicales,sin duda me quedo con las ls3/5a
luis
¡Menudo foro!
Gracias por las recomendaciones, me habéis dado trabajo (bendito trabajo éste) para varias sesiones de escucha.
El viernes por la tarde visitaré broker audio cargado con mi material, y tengo el amable ofrecimiento de otra tienda (un poco más lejos de mi casa) para probar alguna de las cajas que me habéis recomendado.
Dos cosas:
He visto un vídeo en YouTube comparando unas Robert 3/5 con las Kef ls50 y alguna cosa más y las clásicas parecían apagadas, hmmmm, es cierto que ese sonido brillante de los monitores modernos cansa en sesiones de escucha largas, pero me temo que voy a tener la eterna lucha entre transparencia-calidez (como ya me pasó con las válvulas de previo)...
Lord-ka: gracias por las recomendaciones. Con las Viena grand haydn lo que te comenté no es que se me quedaran cortas, sino que tanto sus especificaciones, como el propio fabricante parece que exigían más W, aunque luego he visto (caso de las atc 11) que se mueven muy bien con menos potencia.
En fin, muy buenas recomendaciones que me tienen un tanto abrumado.
Por otra parte, si alguien tiene consejo para el desacoplo de cajas y equipo que no sea irme a los precios de artesanía audio, será bienvenido.
Dos cosas:
No se si te gustará esta opción, pero yo tuve mis primeras cajas, unas Dynaudio Audience 52SE con tres puntas de desacoplo cada una y su correspondiente moneda debajo para no rayar el mueble.
Se notaba bastante diferencia de poner esto a símplemente poner las cajas sobre el mueble. Sin las puntas nonaba más grave (resonaba el mueble) pero era un grave más "falso" y el sonido estaba más "apelmazado", sin tanto aire y siendo más dificil discernir el sonido de cada instrumento... Vamos que las puntas hacían su trabajo.
Además que al tener las monedas debajo el mueble queda protegido.
Es una posible idea para ponerlas en el mueble y que tengas el espacio libre para poder pasar mejor por la zona.
Un abrazo.
Un abrazo.
Localización : Valladolid
Hola hombretranquilo.
Veo que mi recomendación de las LS3/5a del otro foro no ha caído en saco roto y al menos vas a intentar darles una oportunidad
Cuando te hablé de que las oí en mi sala, fueron las de Luis Bustillo originales . Aun no he oído sus nuevas V2 que tiene asociadas a su electrónica Cyrus, pero seguro que serán una delicia. Yo te invito, con dos cohones , a que vayas a su casa a oírlas. Una pena que vivas tan lejos del norte.
Fuera de coñas, algo tienen que tener con respecto a los que nos gusta Spendor con válvulas, cuando en este hilo Tenor te dice que tiene unas SL3/5A y él era quien tenia mis SP1/2R, lógicamente con válvulas y luis poseía hasta hace muy poco Spendor en un segundo equipo.
Que tengas suerte en tu búsqueda.
Buenas audiciones
Buenas audiciones
dekar- Cantidad de envíos : 1626
» PERMITEME QUE INSISTA!! ...... DIAPASON SPEAKERS
» monitores para salas pequeñas
» monitores para una sala pequeña
» Elección de monitores y amplificador para una sala pequeña
» Consejos y recomendaciones para sala pequeña
Página 1 de 3.
