Colocación de monitores en sala no dedicada pero con WAF factor Cero
Colocación de monitores en sala no dedicada pero con WAF factor Cero.
Yo cambiaría el sofá y lo pondría en la pared de enfrente. Las cajas "centradas" en la pared de 5m, que tiene las paredes laterales normales, sin puertas de cristal.
Después, ve probando diferentes orientaciones de las cajas hacia ti, hasta que encuentres el mejor binomio focalización/amplitud de escena.
Si puedes, prueba a inclinar también ligeramente las cajas hacia atrás, y acerca y aleja las cajas de la pared trasera; y no te quedes en esos 2m. fijos de separación entre ellas.
Ya se que es farragoso, pero hay que tener muuucha paciencia, y todos hemos pasado por la situación; pero al final merece la pena "perder" el tiempo incluso en varios días de pruebas, porque unos pocos cm. de distancia, o mm. de orientación e inclinación hacia atrás (si puedes) pueden lograr buenas mejoras.
Como no se si las cajas te llenarán toda la pared trasera de 5m, podrías poner muebles o algo parecido en los laterales y acortar esos 5m. a 4m. por ej., y dejar las cajas centradas en esos 4m. Eso lo tienes que valorar tu mismo probando una y otra vez.
Re: Colocación de monitores en sala no dedicada pero con WAF factor Cero
Hola pues yo colocaria el sofa en la pequeña pared que se ve a la izquierda si te coge y me sentaria en la parte mas alejada de la chez-long asi evitarias tener la pared pegada detras de la zona de escucha que es lo ideal si tienes 7m de fondo . Las cajas y "el mueble" en la de la pared que se ve a la derecha derecha lo que no tengo claro es por donde se accede al salon. Podias currarte un poco mas el plano y seguramente apareceran mas opciones.
Giovani66- Cantidad de envíos : 353
Localización : ELX
Fecha de inscripción : 30/05/2011
Colocacion de monitores en sala no dedicada pero con WAF factor cero.
Puedes colocar las cajas como te dice el comp. Giovani66, pero en la pared trasera de las cajas tendrás una puerta con cristal que, ojalá me equivoque, te cambiará tímbricamente un lado de la escena sino la cubres con una cortina más o menos tupida.
Si ves las salas de comp. del foro...casi todo el mundo huye, si puede, de tener puertas de cristal detrás de los altavoces.
Y en las salas de audición de las tiendas...lo mismo.
Yo lo qué NO cambiaría, es a la Jefa: Una Santa!!!!!!
WAF=0
WAF=0
Sobre el tema cortinas os cuento. En mi caso la doble cortina es mano de santo. Una ligera, es la que siempre esta visible y la otra mientras tanto en un lateral cogida por una cinta. Cuando toca, la estiro y elimino de forma muy digna la ventana ya que es bastante consistente. Y es que en la vida, el equilibrio nos mantiene de pie.
» Duda de altavoces para sala no dedicada. 48 metros y monitores
» Cambiando de sala
» Sala Nebulus (20 metros factor WAF 0)
» MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?.
» sala dedicada
» Cambiando de sala
» sala dedicada
