URGE !! ¿QUE CAPS USO PARA LAS SALIDAS SPDIF Y AES/EBU?
Tengo un equipo primare, cd31+ amplificador I30. Me he decidido a usar caps para tapar las salidas no utilizadas.
Con el ampli no ha habido ningun problema, he tapado las RCA y XLR no usadas y el sonido ha mejorado, cuando he tapado las RCA del cd31 tambien. El problema ha venido cuando he tapado las salidas Spdif y AES/EBU ya que el grave se me ha descontrolado sobremanera. Para la Spdif he usado una cap RCA como esta:
http://www.dienadel.de/lshop,showdetail,139549485425860,en,1395569085-3832,,oe55061,,,.htm
al ser una salida digital ¿deberia haber usado un cap de 75 ohm como esta?
http://www.dienadel.de/lshop,showdetail,13975393623872,en,1397539399-4698,1061914453.1132125397,oe55067,3,Tshowrub--1061914453.1132125397,.htm
Para la salida AES/EBU he utilizado una cap XLR como esta:
http://www.dienadel.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?wkid=139549485425860&ls=en&action=showdetail&reset_cookie=1&artnum=si191133
Esta es la cap que mas me descontrola el grave. No tengo ni idea si hay algun cap XLR para salida digital. ¿cual uso?
Me urge para poder cambiarlos
esta es la disposicion de conexiones del ampli primare I30:
soyungatoazul- Cantidad de envíos : 113
Localización : valencia
Re: URGE !! ¿QUE CAPS USO PARA LAS SALIDAS SPDIF Y AES/EBU?
soyungatoazul escribió:Tengo un equipo primare, cd31+ amplificador I30. Me he decidido a usar caps para tapar las salidas no utilizadas.
Hola, prueba con los highend electronics. Venden en audiogon y por ebay. Yo no los tengo pero tienen buenas criticas. Creo que tenian resistencias acopladas de 75 ohmios y son caros, andaban por los 20 dolares.
Spirit- Cantidad de envíos : 116
Localización : Getxo
Fecha de inscripción : 16/10/2012
me contesto a mi mismo por si en un futuro a alguien le surge la misma duda. la solución que se me ha ocurrido es la siguiente: ya que la salida AES/EBU es de 110 ohm utilizaria un conversor a 75 ohm como el siguiente:
http://www.thomann.de/es/neutrik_naditbncfx_aesebu_bncadapter.htm?offid=4&affid=1&subid=148518ES&subid2=Neutrik+NADIT+BNC-FX&origin=boost&gclid=Cj0KEQjw27etBRDA3-ux4p3c58EBEiQAkJzTABSEjWI--7gErGMieWAthwEyg8xITUfdCynJT7Wn1ysaAhMr8P8HAQ
a partir de ahi le conectaría un tapon-cap/atenuador ...dado que el conversor me ha deja una salida BNC a 75 ohm el ideal seria este:
http://www.dienadel.de/lshop,showdetail,143747603825102,en,1437476153-26663,1061914453.1132125397,b23113,33,32Tshowrub--1061914453.1132125397,.htm
¿que conseguimos con esto? Es conocido que las Salidas digitales abiertas, no conmutables en el reproductor producen reflexiones que se superponen la señal principal en forma de ondas que regresan y generan inquietud digital. Con la inclusión de esta resistencia logramos traer paz y un sonido preciso, mas limpio. Cierto que es una solución muy cara pero no se me ocurre otra mas efectiva.
» Para que sirven las salidas A / B de altavoces en un ampli?
» Busco estación dock para Ipad con DAC y salidas RCA
» Configuracion optima para las salidas de aire de mis cajas
» Biamplificado de altavoces desde un amplificador integrado con salidas para 4 Altavoces
» Caps RCA
» Caps RCA
