problema con el volumen
Tengo una minicadena Philips MCD909 con previo a válvulas.
El problema que detecté al conectarla,es que el volumen no pasa de un 20% +/-del que marca el dial. Da igual que lo subas con el mando o manualmente al maximo.., igualmente no pasa de un nivel de audición
Se escuchan los dos canales sin problema. Y tampoco la función loudness se activa al usarlo.
Tiene ya algunos años pero ha estado embalada en casa mucho tiempo y solo usándola eventualmente. Pues si me dais una idea de que puede ser, quedo agradecido.
Siempre la opción del SAT esta ahí...
tolkien401- Cantidad de envíos : 273
Re: problema con el volumen
Hola, no la conozco, pero pudiera ser que lleve un condensador de batería para las memorizaciones, cambia a ver si se soluciona, o condensadores secos
casito- Cantidad de envíos : 2319
No hace falta enviarlo aun SAT para esto supongo....
¿?.Es un aparato que viene bien de apoyo para no intentarlo.
» Problema volumen NAD 304
» Problema con control de volumen del CD Meridian G08
» Problema con mando volumen amplificador Cambridge 851A
» ¿Es posible una formula entre el volumen de cajas y volumen de sala?
» Volumen fuente Vs Volumen amplificador
