Amplificador dañado?
Hola a todos.
Tengo un previo conectado a unas etapas monofónicas. Todo a transistores. Por un error conecte unos cables de alta impedancia ( preparados para amplificación a válvulas ) entre ellos y al conectarlos me producía un ruido fuerte como de desacople por los altavoces, seguidos de un "plof" fuerte al desconectar la etapas? Curiosamente sólo en un canal. Después cambié a los cables correctos y todo parece funcionar bien.
Mi duda es si esta situación ha podido afectar negativamente a algún componente.
Fué al estrenar el previo, por lo que ahora noto una falta de cuerpo en el sonido que no se si atribuir a alguna malfunción por lo comentado o simplemente por falta de sinergia entre componentes.
Alguien ha tenido alguna experiencia similar?
Stereophonic- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 02/02/2015
Re: Amplificador dañado?
¿A qué llamas cable de alta impedancia?
agnd- Cantidad de envíos : 105
Fecha de inscripción : 08/10/2012
Concretamente me refiero a un Transparent Cable Reference XLR. Transparent regula en la cajas que lleva el cable el control de impedancias (resistencia). Este cable venía preparado para una impedancia de salida de 300 K ohms. Las impedancias de los amplificadores de válvulas tienen una impedancia alta. Mis etapas de potencia tienen una impedancia de 47 K ohms (baja). En los cable Mit se puede regular manualmente entre High/Mid/Low.
Al conectar el cable Transparent es cuando me producía ese sonido. Curiosamente sólo en una etapa. Ahora las tengo conectadas con unos cables Siltech y no producen ningún tipo de ruído extraño.
Última edición por Stereophonic el Sáb 30 Mayo 2015 - 20:10, editado 1 vez
Sin tener una idea muy clara del sistema, parece como si hubiese una conexión de masa no muy buena en el canal que zumba, y puesto que has intercambiado cables entre canales, probablemente se trate de la masa del RCA del chasis de la etapa que no hace buen contacto con el macho.
Agnd. Gracias por tu respuesta.
Es interesante lo que comentas de la mala conexión de la masa. Tiene sentido, puesto que al sólo producirse en una sóla etapa quizás tenga la masa mal conectada.
Cuando comentas lo de la conexión RCA supongo que es aplicable a la XLR que es en la que me ocurría.
Puede esto tener algún efecto negativo en el rendimiento de la etapa o del previo?
Una mala conexión, sea por suciedad, o un contacto superficial inadecuado por supuesto que afecta a la calidad del sonido.
Los conectores XLR son bastante más eficientes que los RCA, no sé, parece menos probable que sea eso.
No creo que le haya pasado nada, ni al ampli ni a las cajas, eso de suene "sin cuerpo" parece que es cosa de impedancias, tienes una salida del previo con una impedancia demasiado alta para la entrada de la etapa.
Si la salida del previo es de 300k y la entrada de la etapa es de 47k, te vas a quedar sin graves y la música "sin cuerpo", lo ideal seria al revés, salida de 47k y entrada de 300k, y no entiendo lo de la impedancia de ese cable.
sysco55- Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
No había visto lo de la impedancia de salida de 300k. No conozco ninguna salida que ofrezca esa impedancia tan alta, vamos ni un pentodo te da esa Zout.
¿No será que el previo necesita una carga mínima de 300k?
Hola a todos.
Por lo visto no me he explicado bien. A continuación os detallo las impedancias de los distintos componentes.
En principio impedancias muy normales y corrientes, no veo ningún problema con cables normales de capacitancia habitual, y desde luego nada que ver con los zumbidos.
Parece una conexión defectuosa y desde luego raro que esto provoque avería alguna.
Pero si el ruído provenía de la misma etapa podríamos llegar a la conclusión de que hay alguna mala conexión en esa etapa.
Pero, porqué ahora no lo produce con los cables actuales?
Entendería que si existe esa mala conexión fuera común a cualquier cable que se le conectara.
Y si la mala conexión fuera de un defecto en el cable, no producía ningún ruido conectado a la otra etapa.
Es difícil sacar conclusiones así a ciegas, intervienen tantos factores que sin verlo in situ se hace complicado.
En cualquier caso tengo pedida otra etapa para hacer la prueba y ver si hay cambios en el sonido que den luz sobre la necesidad de llevar a revisión las Classé Omega.
no serán los cables, alguno en mal estado, están bien revisados?, además necesitas adaptar las diferentes impedancias entre los equipos
casito- Cantidad de envíos : 2353
No creo que unos cables puedan provocar una avería.Si ya has cambiado los cables por unos normales todo debería ir correcto.
Stereophonic: si ahora no tienes problema con los cables actuales, lo lógico es que los cables anteriores tuvieran defecto.Desde luego la etapa no tendrá la culpa a priori.Con los dos amplis encendidos,el previo verá una impedancia conjunta que queda siempre en el rango de funcionamiento adecuado.(Me he leido el manual de taller y no especifica la carga mínima, pero tienes unos 75KOhm con los dos amplis en marcha) Unos 15KOhm estaría bien como mínimo, que como ves se sobrepasa.
» Tweeter dañado
» amplificador Cayin Spark MT-100E y receptoramplificador Pioneer SC-LX72 TEMA CERRADO YA TENGO AMPLIFICADOR
» Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
» Elegir amplificador 200-400€ . Alguien escuchó amplificador xindak A06?
» Switch A/B de Fuente-Amplificador o Amplificador-Altavoz
