Un altavoz suena más bajo que el otro
Lord-ka
falgor
Buenas,
Vengo notando ultimamente que uno de mis dos altavoces pasivos suena notablemente mas bajo que el otro. Cambiando los cables en el ampli, los de la derecha a la izquierda y viceversa, veo que ahora es el otro altavoz el que suena más bajo, por lo que parece que el probema es el ampli...
Tengo un Nad c316bee y el boton de balance esta en el medio, no sé si hay alguna otra forma de balancear el volumen, o si puede ser otro tipo de problema...
¿Me ayudáis?
¿Me ayudáis?
falgor- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 05/02/2013
Re: Un altavoz suena más bajo que el otro
Creo que en este caso tú mismo has encontrado la fuente del problema.
Aparentemente es el ampliicador.
Pero NO nos olvidemos de la fuente o de los cables.
Posiblemente no tenga nada que ver, pero por descartar haría alguna prueba
cambiando los cables, por si acaso.
Hace unos días tuve un problema similar y después de "volverme loco pensando
que era una de las etapas", al final descubrí que el culpable era simplemente un
cable.
Misterios de la técnica. Había ido perdiendo sin ningún motivo, la soldadura entre
el cable y el conector.
Comprueba fuentes y cables y una vez descartado todo, comprueba si tienes alguna
mala conexión en las entradas del amplificador.
Porque puede ser simplemente una de las entradas que no esté perfecta en los
contactos.
Una vez verificado esto y si ya queda claro que es el amplificador, entonces una visita
al SAT tampoco es malo. ""También tienen que vivir",..... pero sinceramente y de vez en cuando una
""Revisión y puesta a punto" no le vienen mal a los aparatos.
Saludos cordiales
Lord-ka
cable.
contactos.
Saludos cordiales
Lord-ka
Gracias por vuestras respuestas, la verdad es que el ampli es practicamente nuevo, por lo que no deberia ser problema de edad...
He comprobado y hecho cambios en cables y conexiones y, sin saber bien por que, ahora se oyen al mismo nivel...
Es muy raro porque antes habia hecho pruebas con otra fuente, con otro cable rca (fuente-ampli) sin resultado... y despues de trastear, ahora funciona bien con la configuracion original...
Es un poco raro, haré seguimiento estos días a ver qué pasa...
Salu2
Salu2
¡¡¡ OJO !!!!!!!.
La máxima básica de todo en este mundo es......
SI FUNCIONA ..................NO LO TOQUES.
NI MOVER, NI RESPIRAR. ...... NADA .......
Disfrútalo así y en todo caso respira a fondo si consigues que siga funcionando bien.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Saludos cordiales.
Lord-ka
Mi gozo en un pozo, vuelve a sonar mas bajo un canal... descartando cables, fuentes, conexiones, pinta que es algo interno del ampli ¿no?
Salu2
Salu2
Parece algo interno del ampli. Comprueba primero potenciómetros, posiblemente el problema venga de ahí.
Saludos!!!
Saludos!!!
Me lo has quitado de... el teclado .
Otra cosa es enchufarle unos cascos y subir el volumen a tope(SIN SEÑAL)para escuchar el soplido de fondo , si esta equilibrado( se oye igual por los dos lados) podemos descartar que la etapa de potencia este mal...
posiblemente el rele de salida de altavoces tenga perdidas por falso contacto , limpia tambien los potenciometros y selectoresfalgor escribió:Buenas,
¿Me ayudáis?
» Canal suena mas bajo que otro..
» Marantz PM 6005, en source direct suena en stereo, si lo quito, solo suena el lado L, que puede pasar ? Ha surgido de repente........
» Como saber si un cable RCA de 5€ suena diferente a otro de 600€
» AYUDA!! Altavoz solo suena al apagarse
» Válvulas para unas cajas de 87 db a volumen bajo/muy bajo (escuchas nocturnas)
