Cable USB de más de 5 m. ¿Soluciones?
+4
jmmbarco
Lord-ka
mgilo
8 participantes
Hola. A ver si tengo más suerte con este hilo.
Tengo el DAC a 8m del ordenador y por tanto hay que poner un cable de esa longitud. Tengo entendido que la longitud máxima sin pérdidas es de 5m, por tanto tengo un problema si esto es así.
En el ordenador tengo puertos USB 2.0 y 3.0
Me planteo las siguientes soluciones:
1. Aprovechar mi Furutech USB 2.0 de 3,6 m que vale una pasta y añadir un cable repetidor/de extensión 5 m (metros) USB 3.0 activo con amplificación de señal - amplificador de señal/repetidor | USB 3.0 (Super Speed) 13,35 €. También pude ser 2.0.
2. Utilizar un único cable repetidor amplificador de 10 m, 14,85€ y vendo el furutech por la mitad de lo que me costó.
3. Utilizar este aparato:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-isolateur-usb-alimentation-lineaire-regulee-filtree-p-7127.html
Este aparato aisla la alimentación USB y la regula y evita pérdidas.
Imagino que cuantas menos conexiones mejor y con este último aparato se duplican, pero la pregunta es ¿cuál es la mejor solución? Por supuesto, ordenador y DAC no se mueven del sitio. He probado con un portátil (es claro que eso evita el problema planteado) pero lo que quiero es gestionarlo todo con el ordenador fijo y luego utilizar la tablet. Uso el jRiver y jRemote.
Dicho todo esto, a ver si opináis al respecto. Agradeceré toda sugerencia, así como os contaré las mías.
Saludos." />
Saludos." />
mgilo- Cantidad de envíos : 157
Localización : Por el este peninsular
Fecha de inscripción : 28/05/2009
Re: Cable USB de más de 5 m. ¿Soluciones?
En general un cable USB de buena calidad tendrán menos pérdidas que uno malo y que tenga mas ""resistencia"" al paso de la información.
De todas formas yo te sugiero que piensen algo diferente.
¿¿ Qué posibilidades existen de que tengas un disco duro multimedia con la información musical a mitad de camino del ordenador y del DAC ??
¿¿ Qué posibilidades existen de que envíes la información del ordenador mediante un sistema inalámbrico tipo WiFi hasta otro punto Wifi pegado al DAC ??
¿¿ Existe la posibilidad de que la información la envíes por un sistema de cable de Red hasta un punto concentrador cerca del DAC ??.
Son simplemente ideas que se me ocurren y que cambian la forma de ver esta situación.
A lo mejor nada de lo que he dicho es posible, pero son otras opciones.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Saludos cordiales.
Lord-ka
Pon un ordenador dedicado al lado del equipo. Controla por wifi con una tablet/telefono/ordenador
Probablemente el cable USB furutech te costará mas caro que lo anterior.
Tienes soluciones desde 60 euros (Raspberry) y otras similares un poco mas caras (atom) que le puedes poner soluciones de software headless como Daphile u otra basada en Windows, si es solo audio.
Busca en los hilos de Otras fuentes, que hay mucho material.
De las opciones que dicen los compañeros la que yo escogería es usar un pc dedicado al lado del DAC y lo controlas remotamente. Este control remoto lo puedes hacer por wifi o directamente llevándote la señal de pantalla, teclado y ratón. En este caso te encontrarías con un problema parecido al del usb pero con la diferencia que esta señal de video no participa en la cadena de la señal de audio.
En mi opinión, ninguna solución te dará el rendimiento que un pc dedicado. No conozco tu equipo pero en cualquier caso es un pena que si éste está trabajado (que imagino que sí.... ) le metas un regenerador en medio de la señal digital....
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Gracias por vuestras respuestas.
Por lo que veo la opción de alargar el cable USB o poner un cable USB de 10m activo no es aconsejable.
Por otra parte descarto colocar un ordenador al lado del equipo hifi, tuve un HTPC hace tiempo y no quiero volverlo a tener (no me encaja en mi distribución), ya tengo dos PCs en casa (inamovibles) y el portátil. De momento y a la larga también, esto no me va bien.
Actualmente estoy digitalizando en un HD externo de 3Tb conectado a un ordenador fijo. Más adelante me plantearé un NAS.
Por tanto otra solución que si que me encaja es la que plantea Lord-ka, transmisión wifi o por cable de red (el DAC saolo tiene USB, es un McIntosh D150). Y la pregunta es ¿cómo hacerlo?
Con el portátil hice pruebas fijo->wifi (ono) ->portátil ->usb ->DAC y funciona bien, sin cortes ni anomalías audibles en la reproducción, algún ligero click al cambiar de disco que creo podré eliminar configurando el jRiver.
A la espera de alguna respuesta al respecto voy a investigar por la red a ver qué encuentro.
+saludos y gracias de nuevo.
Puedes emplear una Raspberry con una distribución tipo Volumio, Runeaudio o Kodi, que aceptan audio emitido a través de Airplay o uPnP desde tu pc.
Creo que en sala correspondiente tienes en venta un Squeezebox Touch, si tu dac está soportado por el plugin edo es otra opción, aunque más cara.
Yo lo tengo así en casa y sin problemas, en su día medimos hasta 17 m de USB y no había la más mínima pérdida, sin embargo se medían perfectamente diferencias entre cables SPDIF y sus longitudes.mgilo escribió:Gracias por vuestras respuestas.
Aunque estos datos no sean extrapolables y en lo que pase en casa de los demás no me meto, yo que tú vendería el cable caro y ponía un alargador USB y un cable normal.
Hoy en dia te puedes montar un ordenador que no parece un ordenador, totalmente silencioso o casi.
Solo necesitas alargar la toma rj45 y si quieres tener el monitor fuera de la zona de los equipos, un cable hdmi largo. Tambien un conector para teclado y raton inalambricos.
Yo lo tengo asi, todo entubado, porque hice la obra hace poco.
davi- Cantidad de envíos : 1768
Localización : online
Hola a todos,
Yo tengo un Cable USB de 12 metros A macho / A Hembra (con posibilidad de alimentación externa) + 1 latiguillo de conversión A macho / B macho (2 metros), y a mi siempre me ha funcionado perfectamente, incluso sin alimentación externa (mas necesaria si el equipo remoto se alimenta del ordenador). Probado con un Rotel RC-1570 y un Denon DA-300USB.
Por mi experiencia, los cables en general dan mucho mas de sí de lo que la norma, y los que la siguen a rajatabla, dicen ... Eso sí, los cables tienen que ser buenos, los milagros hasta cierto punto !!!
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Quisiera una solución, de momento, lo más sencilla posible y me parece que Naiserix y Aracustica dan en el clavo, los cables de calidad dan de si más de lo que dice la norma y ahora mismo tengo funcionando el sistema con el furutech 2.0 de 3,6 m y el alargo de 10 m de cable más normalito usb 3.0 activo (pero sin alimentar) funcionando perfectamente. O sea, ahora mismo 13,6 m de cable (mas del doble) y sin problemas. Por tanto, en este caso, lo más fácil es un buen cable de 8m y a correr!
He visto en ebay un supra de 8 m con muy buena pinta. Supra y RealCable me parecen dos marcas con excelente calidad precio.
Tambien he visto otra alternativa que sería conectores usb/rj45 en los extremos y uniéndolos cable CAT5 o 6 que se supone que tiene mucho más alcance.
Pero aquí metemos dos contactos más, que se supone no es aconsejable, aunque tal vez compense al acortar la longitud de los cables usb. No se.
Y con calma exploraré y cuantificaré soluciones más completas que me aconsejáis como otro ordenador exclusivo o un mac mini o una raspberry.
Por cierto, quiero agradecer a pablopi su hilo de jRiver pues me ha sido de mucha ayuda.
Antes de comentarte más arriba lo de la Raspberry iba a sugerirte precisamente que probaras esos adaptadores USB <> RJ45, pero viendo que solo soportan USB 1.0 pensé que quizás no era buena idea. Ojo con eso porque igual te da algún problema .
http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/USB.html
Yo también creo que los cables (bien construidos) suelen dar más de sí de lo que indican sus especificaciones.
Depende... La Raspberry sigue yendo un poco justilla para audio a 96/24 o 192/24 (que no quiere decir que no se pueda reproducir), pero por lo que vale merece la pena probar, especialmente ahora que tenemos la 2 a la venta. Si te gusta JRMC, no obstante, yo me montaría un pc pequeñito o un mac mini. Como reproductor está muy por delante de cualquier cosa en la Raspberry en estos momentos, salvo quizás por lo que hace al acceso a servicios de streaming o de almacenamiento (musical) en línea.
Un placer .
Al final compré el cable Supra USB 2.0 de 8m. PERFECTO.
Todo funciona fluido y sin problemas.
Supra ofrece cables usb de hasta 15m y se supone que funcionan. Esto dicen:
Cable USB 2.0 - Un ganador de todas las pruebas! De alto rendimiento, de alta velocidad, tipo A-B Un cable flexible con pantallas duales para la mejor protección de recogida RF. Un par trenzado para datos y un par trenzado para alimentación, pantallas individuales para una mínima interferencia. Baja capacitancia y rechazo de ruido eficiente mantenga la integridad de la señal en interconexiones de largas distancias. PE cables aislados con el correcto diseño de impedancia 90 Ohm. El oro 24K plateado y conectores blindados. Los conectores están moldeados para soportar las aplicaciones más duras y el uso a largo plazo. Maneja alta velocidad 1.200 Mbps de transferencia de datos de hasta 15 m.
Así que ¡problema solucionado!
No se si se podrá hacer publicidad de las tiendas pero, puedes decir donde lo compraste?
Alesx- Cantidad de envíos : 4
Localización : Malaka
Fecha de inscripción : 03/05/2015
» La guerra de Ucrania.
» Soluciones streaming
» Zumbido en las cajas por culpa de la capsula
» Me molestan los leds de mis cacharros. Soluciones
» Me aconsejais cambiar el cable VAN DEN HUL CS-122 por el cable NORDOST SUPER FLALINE ?
